Есть Arduino проект бегущей строки, я пытаюсь реализовать для него программу для Android. Есть часть основного кода скетча. Код подключения Bluetooth. Но я не знаю какой код нужно написать, чтобы он считывал данные и вносил в настройки приложения на Android и на оборот отправлял настройки на Arduino.
Код Arduino
#define PARSE_AMOUNT 8 // максимальное количество значений в массиве, который хотим получить
#define header '$' // стартовый символ
#define divider ',' // разделительный символ
#define ending ';' // завершающий символ
int intData[PARSE_AMOUNT]; // массив численных значений после парсинга
boolean recievedFlag;
String request = "1234567891011121314151617181920";
boolean getStarted;
byte index;
String string_convert = "";
boolean parseString, getString;
void bluetoothTick() {
parsing(); // функция парсинга
if (recievedFlag) { // если получены данные
recievedFlag = false;
if (getString) {
getString = false;
loadingFlag = true;
thisLength = runningText.length();
showText = true;
updateSettings();
return;
switch (intData[0]) {
case 0: // запрос онлайна
request = "OK ";
request += String(random(0, 100));
btSerial.print(request);
break;
case 1: // вкл/выкл
toggleText(intData[1]);
break;
case 2: // скорость
thisSpeed = 110 - intData[1];
scrollTimer.setInterval(thisSpeed);
break;
case 3: // яркость
thisBright = intData[1];
matrix.setIntensity(thisBright);
break;
case 4: // режим
thisMode = intData[1];
break;
case 5: // цвет
thisColor = intData[1];
break;
case 6: // авто
autoFlag = intData[1];
if (autoFlag) showText = true;
break;
if (intData[0] > 0) updateSettings();
void parsing() {
if (btSerial.available() > 0) {
char incomingByte;
if (parseString) {
runningText = "";
runningText = btSerial.readString(); // принимаем всю
incomingByte = ending; // сразу завершаем парс
} else {
incomingByte = btSerial.read(); // обязательно ЧИТАЕМ входящий символ
if (getStarted) { // если приняли начальный символ (парсинг разрешён)
if (incomingByte != divider && incomingByte != ending) { // если это не пробел И не конец
string_convert += incomingByte; // складываем в строку
} else { // если это пробел или ; конец пакета
intData[index] = string_convert.toInt(); // преобразуем строку в int и кладём в массив
string_convert = ""; // очищаем строку
index++; // переходим к парсингу следующего элемента массива
if (incomingByte == header) { // если это $
getStarted = true; // поднимаем флаг, что можно парсить
index = 0; // сбрасываем индекс
parseString = false;
if (incomingByte == '#') { // если это #
parseString = true;
getString = true;
if (incomingByte == ending) { // если таки приняли ; - конец парсинга
getStarted = false; // сброс
recievedFlag = true; // флаг на принятие
}Код Android
private class ConnectThread extends Thread {
private BluetoothSocket bluetoothSocket = null;
private BluetoothDevice device;
public ConnectThread(BluetoothDevice device) {
try {
Method method = device.getClass().getMethod("createRfcommSocket", new Class[]{int.class});
bluetoothSocket = (BluetoothSocket) method.invoke(device, 1);
this.device = device;
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
@Override
public void run() {
try {
bluetoothSocket.connect();
success = true;
} catch (IOException e) {
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
mProgressDialog.dismiss();
Toast.makeText(MainActivity.this, "Не могу соединиться!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
cancel();
if (success) {
connectedThread = new ConnectedThread(bluetoothSocket);
connectedThread.start();
@Override
public void run() {
showFrameDeviceControls();
txtDeviceConnectedName.setText(device.getName());
txtDeviceConnectedName.setTextColor(getResources().getColor(R.color.colorGreen));
public boolean isConnect() {
return bluetoothSocket.isConnected();
public void cancel() {
try {
bluetoothSocket.close();
private class ConnectedThread extends Thread {
private final InputStream inputStream;
private final OutputStream outputStream;
public ConnectedThread(BluetoothSocket bluetoothSocket) {
InputStream inputStream = null;
OutputStream outputStream = null;
try {
inputStream = bluetoothSocket.getInputStream();
outputStream = bluetoothSocket.getOutputStream();
this.inputStream = inputStream;
this.outputStream = outputStream;
@Override
public void run() {
public void write(String command) {
byte[] bytes = command.getBytes();
if (outputStream != null) {
try {
outputStream.write(bytes);
outputStream.flush();
try {
inputStream.close();
outputStream.close();
}Вид приложения
Также есть основной код программы для Arduino
Скетч к проекту "Бегущая строка"
Страница проекта (схемы, описания): https://alexgyver.ru/GyverString/
Исходники на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverString/
Нравится, как написан код? Поддержи автора! https://alexgyver.ru/support_alex/
Автор: AlexGyver, AlexGyver Technologies, 2019
https://AlexGyver.ru/
// Версия 1.2 - исправлена ошибка с количеством матриц
// Версия 1.3 - исправлена скорость
// ================ НАСТРОЙКИ ================
#define MATR_NUM 8 // количество матриц последовательно
// ============ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ============
// ПИНЫ
#define BT_RX 3
#define BT_TX 2
// БИБЛИОТЕКИ
#include <SoftwareSerial.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
#include "fonts.h"
#include "timerMinim.h"
#define WIDTH MATR_NUM*8 // ширина матрицы
#define HEIGHT 8 // высота матрицы
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(10, MATR_NUM, 1);
SoftwareSerial btSerial(BT_TX, BT_RX); // RX, TX
timerMinim scrollTimer(100);
timerMinim eepromTimer(5000);
String runningText = "";
boolean loadingFlag, fullTextFlag, runningState = true, eepromFlag = false, autoFlag = true, showText = true;
byte thisSpeed, thisBright, thisMode, thisColor, thisLength;
//Serial.begin(9600);
btSerial.begin(9600);
btSerial.setTimeout(100);
randomSeed(analogRead(0));
if (eeprom_read_byte((uint8_t*)1023) != 123) {
eeprom_write_byte((uint8_t*)1023, 123);
for (int i = 10; i < 300; i++) eeprom_write_byte((uint8_t*)i, 0);
eeprom_write_byte((uint8_t*)0, 60);
eeprom_write_byte((uint8_t*)1, 60);
eeprom_write_byte((uint8_t*)2, 0);
eeprom_write_byte((uint8_t*)3, 0);
eeprom_write_byte((uint8_t*)4, 0);
thisSpeed = eeprom_read_byte((uint8_t*)0);
thisBright = eeprom_read_byte((uint8_t*)1);
thisMode = eeprom_read_byte((uint8_t*)2);
thisColor = eeprom_read_byte((uint8_t*)3);
thisLength = eeprom_read_byte((uint8_t*)4);
for (byte i = 10; i < thisLength + 10; i++) {
runningText += (char)eeprom_read_byte((uint8_t*)i);
matrix.setIntensity(50);
for (byte i = 0; i < MATR_NUM; i++) {
// матрицы расположены криво, здесь поворачиваем
matrix.setRotation(i, 1);
matrix.fillScreen(LOW);
matrix.write();
bluetoothTick(); // парсинг блютус
if (runningState) fillString(runningText, thisMode);
eepromTick();
void toggleText(boolean state) {
if (state) {
runningState = true;
loadingFlag = true;
} else {
runningState = false;
matrix.write();
}Файл с EEPROM
// --------------- РАБОТА С EEPROM --------------
// EEPROM MAP
// 0 - скорость
// 1 - яркость
// 2 - режим
// 3 - цвет
// 4 - длина строки
// 10-300 - строка
void eeprom_update_byte(int addr, byte value) {
byte buf = eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
if (value != buf) eeprom_write_byte((uint8_t*)addr, value);
void updateSettings() {
eepromFlag = true; // ставим галочку, что данные изменились
eepromTimer.reset();
void eepromTick() {
eepromFlag = false;
eeprom_update_byte(0, thisSpeed);
eeprom_update_byte(1, thisBright);
eeprom_update_byte(2, thisMode);
eeprom_update_byte(3, thisColor);
eeprom_update_byte(4, thisLength);
eeprom_update_byte(i, runningText[i - 10]);
}Неактивний
