Нужно на led дисплее в tinkercad вывести горит лампочка или нет, если горит то допустим поставить точку (готовая схема LED).Точка горит постоянно.Знаю ошибка скорее всего очень глупая но подскажите пж
int state = 0;
int led1=6;
int led2=7;
int led3=8;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
void setup (){
lcd.begin(16,2);
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(led3,OUTPUT);
void loop(){
for(int i=6; i<9; i++)
digitalWrite(i,HIGH);
digitalWrite(i,LOW);
for(int i=8; i<5; i--)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("123");
state = digitalRead (led1);
if(state == HIGH ){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("1");
if(state == LOW ){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(".");
state = digitalRead (led2);
if(state == HIGH )
lcd.print("2");
if(state == LOW )
lcd.print(".");
state = digitalRead (led3);
if(state == HIGH )
lcd.print("3");
if(state == LOW )
lcd.print(".");
Здравствуйте участникам форума , я начинающий в плане программирования ардуино , могли бы прислать скетч как выглядит для анализа .Например при нажатии кнопки светодиод поморгал раз 10 и потух. И подскажите пожайлуста где можно найти хорошую информацию с примерами для обучения простейших пока что схем , мигание светодиода и нажатие кнопки это любой поймет без всяких знаний хотелось бы побольше информации с примерами или готовыми скетчами для анализа .Спасибо всем кто откликнется.
Никто не хочет откликнуться на зов начинающего. Куча информации есть в примерах самого Ардуино. Вот еще кучка примеров: http://wiring.org.co/learning/basics/index.html для анализов.
И ещё: https://github.com/topics/arduino?q=Arduino+example&unscoped_q=Arduino+example Никаких знаний не потребуется, все сделает исскуственный интелект. ![]()
Всем привет. Есть задача: домашний электронный кальян. За основу взят скетч от Gyver'a, но-
хочу вместо кнопок использовать энкодер с кнопкой, сделать 2 раздельных канала, вывод на дисплей 1602 всей инфы, по i2c. Возникла проблема как назначить энкодер как кнопки. За помощь в разработке подсоблю валютой, не большой)
так уж сложилось, что на форумах скетчи от гайвера не в фаворе и возиться с ними народ не очень хочет...
Понимаю, я взял его как пример/образец, переделывать не охота слишком много гемора, проще новый сделать. Я взял только некоторые его библиотеки, для энкодера, как по мне хорошая.
По функционалу его скетч полное гавно, в плане режимы и тд.. Я сам парю и знаю отлично что надо а что лишнее. Моя идея проста как угол дома и без негужных наворотов. Только удобство. Схема кое-какая тоже есть.
... За помощь в разработке подсоблю валютой, не большой)
А небольшой это какого размера? У всех представления о небольшом разные. ![]()
к его библиотекам отношение такое же.
я конечно не смотрел все его творения, но библиотека для термистора содрана дословно.
видно своё имя в названии тешит самолюбие или уже звездизм проснулся))))
чего не отнимешь, так это то, что сам своими руками из говна и палок лепит всякие приблуды и они работают, при этом не плохие видосы и объяснения.
... я конечно не смотрел все его творения, но библиотека для термистора содрана дословно. ...
Ну зачем сразу содрал - купил!
... так это то, что сам своими руками ...
Интересно сколько у него рук и когда он спит? ![]()
ну раз в неделю что то закалампоцал, снял и обработал видео.
за год будет гора материала.
Может быть, если если особо не напрягаться с тестированием заколампоцанного. ![]()
BigBlackOwl пише:... За помощь в разработке подсоблю валютой, не большой)
в лс можно пообщатся, пишите на почту.
Watchdog пише:BigBlackOwl пише:... За помощь в разработке подсоблю валютой, не большой)
Вы объявите бюждет, а специалисты посмотрят стоит ли, вообще, это переписки. Что вам нужно сделать фильдеперсовый кальян, из игрушечных деталек, это понятно. Но зачем там микроконтроллер - нет.
Для регулировки мощности.
500 грн. Мало?
Ардуино для вывода информации на дисплей 1602: мощность на каджый канал (2).
Ввод данных с помощью энкодера: мощность и сопротивление (последнее полагаю для расчета, хотя нафига я так и не понял)
Управление нагрузкой с помощью полевого транзистора посредством ШИМ-сигнала.
какой скетч ?
можете конкретно изложить, что нужно сделать ?
renoshnik_@ukr.net
