#1 2020-02-15 15:20:45
Данил
Зареєстрований: 2020-02-15
Помогите новичку
Нужно на led дисплее в tinkercad вывести горит лампочка или нет, если горит то допустим поставить точку (готовая схема LED).Точка горит постоянно.Знаю ошибка скорее всего очень глупая но подскажите пж
int state = 0;
int led1=6;
int led2=7;
int led3=8;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
void setup (){
lcd.begin(16,2);
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(led3,OUTPUT);
void loop(){
  for(int i=6; i<9; i++)
  digitalWrite(i,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(i,LOW);
  for(int i=8; i<5; i--)
  delay(1000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("123");
state = digitalRead (led1);
  if(state == HIGH ){
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("1");
  if(state == LOW ){
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(".");
state = digitalRead (led2);
  if(state == HIGH )
    lcd.print("2");
  if(state == LOW )
    lcd.print(".");
state = digitalRead (led3);
  if(state == HIGH )
    lcd.print("3");
  if(state == LOW )
    lcd.print(".");
#2 2020-02-15 17:59:16
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
Re: Помогите новичку
for(int i=8; i<5; i--) - "<" поменять на  ">"
Состояние портов анализируется только тогда, когда они все в состоянии LOW.
Остання редакція MikeM (2020-02-15 18:05:22)
#3 2020-02-15 18:38:16
Данил
Все равно всегда точка(
#4 2020-02-15 19:44:45
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Очищай индикатор.
#5 2020-02-15 20:59:08
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Хоть очищай, хоть не очищай... led-ы устанавливаете в LOW и индицируете точками... Просто галиматня! Словами напишите прямо в скетче чего хочется, а потом уже делайте.
#6 2020-03-14 17:34:48
Сергей1812
Гість
Здравствуйте участникам форума , я начинающий в плане программирования ардуино , могли бы прислать скетч как выглядит для анализа  .Например при нажатии кнопки светодиод поморгал раз 10 и потух. И подскажите пожайлуста где можно найти хорошую информацию с примерами для обучения простейших пока что схем , мигание светодиода и нажатие кнопки это любой поймет без всяких знаний   хотелось бы побольше информации с примерами или готовыми скетчами для анализа .Спасибо всем кто откликнется.
#7 2020-03-14 19:08:56
Watchdog
Гість
Сергей1812 пише:
Никто не хочет откликнуться на зов начинающего. Куча информации есть в примерах самого Ардуино. Вот еще кучка примеров: http://wiring.org.co/learning/basics/index.html для анализов. lol  И ещё: https://github.com/topics/arduino?q=Arduino+example&unscoped_q=Arduino+example Никаких знаний не потребуется, все сделает исскуственный интелект. big_smile
#8 2020-03-14 21:06:52
BigBlackOwl
З КИЕВ
Зареєстрований: 2020-03-14
Всем привет. Есть задача: домашний электронный кальян. За основу взят скетч от Gyver'a, но-
хочу вместо кнопок использовать энкодер с кнопкой, сделать 2 раздельных канала, вывод на дисплей 1602 всей инфы, по i2c. Возникла проблема как назначить энкодер как кнопки. За помощь в разработке подсоблю валютой, не большой)
#9 2020-03-14 23:00:56
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
BigBlackOwl пише:
так уж сложилось, что на форумах скетчи от гайвера не в фаворе и возиться с ними народ не очень хочет...
#10 2020-03-15 08:14:20
BigBlackOwl
З КИЕВ
Понимаю, я взял его как пример/образец, переделывать не охота слишком много гемора, проще новый сделать. Я взял только некоторые его библиотеки, для энкодера, как по мне хорошая.
#11 2020-03-15 08:17:47
BigBlackOwl
З КИЕВ
По функционалу его скетч полное гавно, в плане режимы и тд.. Я сам парю и знаю отлично что надо а что лишнее. Моя идея проста как угол дома и без негужных наворотов. Только удобство. Схема кое-какая тоже есть.
#12 2020-03-15 08:21:16
Watchdog
Гість
BigBlackOwl пише:
... За помощь в разработке подсоблю валютой, не большой)
А небольшой это какого размера? У всех представления о небольшом разные. smile
#13 2020-03-15 09:10:24
vvr
BigBlackOwl пише:
к его библиотекам отношение такое же.
я конечно не смотрел все его творения, но библиотека для термистора содрана дословно.
видно своё имя в названии тешит самолюбие или уже звездизм проснулся))))
чего не отнимешь, так это то, что сам своими руками из говна и палок лепит всякие приблуды и они работают, при этом не плохие видосы и объяснения.
#14 2020-03-15 09:27:05
Watchdog
Гість
vvr пише:
... я конечно не смотрел все его творения, но библиотека для термистора содрана дословно. ...
Ну зачем сразу содрал - купил! smile
vvr пише:
... так это то, что сам своими руками ...
Интересно сколько у него рук и когда он спит? roll
#15 2020-03-15 14:58:58
vvr
ну раз в неделю что то закалампоцал, снял и обработал видео.
за год будет гора материала.
#16 2020-03-15 16:30:17
Watchdog
Гість
vvr пише:
Может быть, если если особо не напрягаться с тестированием заколампоцанного. wink
#17 2020-03-15 21:52:14
BigBlackOwl
З КИЕВ
Watchdog пише:
BigBlackOwl пише:
в лс можно пообщатся, пишите на почту.
#18 2020-03-15 22:50:02
Watchdog
Гість
BigBlackOwl пише:
Watchdog пише:
BigBlackOwl пише:
Вы объявите бюждет, а специалисты посмотрят стоит ли, вообще, это переписки. Что вам нужно сделать фильдеперсовый кальян, из игрушечных деталек, это понятно. Но зачем там микроконтроллер - нет.
#19 2020-03-17 17:34:36
BigBlackOwl
З КИЕВ
Для регулировки мощности.
500 грн. Мало?
#20 2020-03-17 17:46:12
BigBlackOwl
З КИЕВ
Ардуино для вывода информации на дисплей 1602: мощность на каджый канал (2).
Ввод данных с помощью энкодера: мощность и сопротивление (последнее полагаю для расчета, хотя нафига я так и не понял)
Управление нагрузкой с помощью полевого транзистора посредством ШИМ-сигнала.
#21 2020-03-17 18:38:07
renoshnik
BigBlackOwl пише:
какой скетч ?
можете конкретно изложить, что нужно сделать ?
renoshnik_@ukr.net
