Здравствуйте. Может кто-то подскажет решение с модулями и подключением (без МК) все на аккуме 3.7-5 вольт (телефонный). Задача: 1. При нагреве корпуса изделия до определенной температуры (к примеру 30градусов) - включался трек (001.mp3), а при охлаждении (ниже 30 градусов) - выключался. 2. При ударе или тряске - включался трек (002.mp3) однократно (не повторялся до следующего удара). И если такое в принципе возможно, то - при проведении рукой по поверхности изделия (корпуса) включался трек (003.mp3). ![]()
Остання редакція alula (2020-02-05 03:11:57)
Возможно и без МК, но вам врядли понравится такой шедевр, если, конечно, вы не имеете в виду какую нибудь Пи.
Что за мр3-модуль? Если у него для включения каждого трека используется отдельный вход, то теоретически можно обойтись без МК
DFPlayer Mini mp3 Arduino. При постоянной подаче напряжения трек проигрывается по кругу. То есть, если на 2 сек. задержать кнопку, то трек прокручивается по кругу и сам не выключается.
