#1 2020-02-05 00:01:06
alula
MP3 plaer. Помогите решить пару вопросов...
Здравствуйте. Может кто-то подскажет решение с модулями и подключением (без МК) все на аккуме 3.7-5 вольт (телефонный). Задача: 1. При нагреве корпуса изделия до определенной температуры (к примеру 30градусов) - включался трек (001.mp3), а при охлаждении (ниже 30 градусов) - выключался. 2. При ударе или тряске - включался трек (002.mp3) однократно (не повторялся до следующего удара). И если такое в принципе возможно, то - при проведении рукой по поверхности изделия (корпуса) включался трек (003.mp3). smile
Редактировался alula (2020-02-05 03:11:57)
#2 2020-02-05 00:31:42
Re: MP3 plaer. Помогите решить пару вопросов...
программы пишутся под определённую задачу.
вы уверены. что ваши хотелки кем то решены и выложены в открытый доступ ?
#3 2020-02-05 09:00:58
Watchdog
Гость
Возможно и без МК, но вам врядли понравится такой шедевр, если, конечно, вы не имеете в виду какую нибудь Пи.
#4 2020-02-05 19:38:34
alula
)))) Это для игрушки -"Кот" или "Кошка". Хотелось минимальный размер. Трек от термо блока запускается, а выключить не пойму как.
#5 2020-02-05 20:28:34
г0сть
Гость
Что за мр3-модуль? Если у него для включения каждого трека используется отдельный вход, то теоретически можно обойтись без МК
#6 2020-02-12 19:57:45
alula
DFPlayer Mini mp3 Arduino. При постоянной подаче напряжения трек проигрывается по кругу. То есть,  если на 2 сек. задержать кнопку, то трек прокручивается по кругу и сам не выключается.
neutral
