#1 2020-02-04 21:45:59
VLDnepr
З г.Днепр
Зареєстрований: 2020-02-04
Помогите начинающему запустить ATMega128 (г.Днепр)
Здравствуйте.
Есть давнее желание поработать с контроллерами.
Купил контроллер, програматор USBasp и прочее.
По началу купил ATMega128. Припаял ее к переходнику с TQFP64.
Присоединил в программатору - не видит он контроллер.
Вознкла мыли что либо спалил контроллер лбо чтото с програматором.
Купил ATMega8 в DIP корпусе - поставил на макетную плату - програматор увидел его, все работает.
Купил второй контроллер ATMega128, перепаял на переходник - опять не работает.
Может у кого-то есть возможность подсоединить контроллер к своему програматору и проверить работоспособность, может у меня програматор кривой, может руки кривые или присоединил не так.
На контроллер подал питание, присоединил програматор. Пытался с и без кварца.
Должен ли контроллер ATMega128 работать без обвеса (ATMega8 работал)?
#2 2020-02-04 22:36:40
г0сть
Гість
Re: Помогите начинающему запустить ATMega128 (г.Днепр)
VLDnepr пише:
Зависит от установленных фьюзов
#3 2020-02-05 10:29:43
VLDnepr
З г.Днепр
Разобрался.
На самом деле ноги програмирования не соответствуют проведенному в даташите.
Для 128 меги ноги программирования - другие
MOSI PE0
MISO PE1
SCK PB1
Подключил - заработало. Теперь хочу найти эту информацию  в описании, ведь где-то это написано.
#4 2020-02-05 14:10:40
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D … oc2467.pdf
страница 300 внизу
Остання редакція MikeM (2020-02-05 14:14:58)
#5 2020-02-07 11:57:51
VLDnepr
З г.Днепр
Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос.
У меня програматор USBasp.
Получается, что я лишился USART0, подключив USBasp по вышеуказанной схеме?
Можно ли это как-то обойти?
Предполагалось что програматор я подключу к MISO, MOSI, а USART0 использую для подключения к компьютеру через COM-USB переходник (USB to TTL YP-01).
Второй USART (USART1) предполагалось в последующем использовать для соединения с GSM модулем.
Остання редакція VLDnepr (2020-02-07 12:03:38)
#6 2020-02-07 15:36:42
Watchdog
Гість
Обойтись можно, но без USBasp. USBasp подключается к SPI. Используйте отладчик JTAG ICE MKI вместе с Eclipse или Atmel Studio и почти вся периферия останется свободной. Да и отладку можно выполнить значительно лучше. А что у вас там кривое вы уж сами разберитесь. smile
#7 2020-02-07 16:46:37
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
VLDnepr пише:
Не знаю как UsbAsp, а нормальные программаторы никак не мешают работе USART. По идее и у этого вне режима прошивки выставляются в 3-е состояние. Главное чтобы по usart в мк ничего не шло во время прошивки.
#8 2020-02-07 17:10:09
Watchdog
Гість
Kino пише:
VLDnepr пише:
Это не имеет значения, во время ресета работает программатор а не SPI. Неизвестно же куда и как он его вставляет, этот USBasp.
#9 2020-02-07 17:16:48
Kino
Watchdog пише:
Как неизвестно? Именно на ноги программирования. Но на них же находится USART0 Меги128. Вот он и опасается, что при подключенном usbasp он теряет этот usart0. Я сказал что скорее нет, главное чтобы во время прошивки ничего со стороны ПК не сыпалось.
#10 2020-02-07 17:39:24
Watchdog
Гість
Kino пише:
Watchdog пише:
У ATmega128 SPI совершенно отдельный, на выводах 10,11,12,13. То вы что-то путаете, видать. smile
#11 2020-02-07 17:46:14
Kino
Watchdog пише:
При чем тут SPI? мега128 никогда не шилась через ноги 10, 11, 12, 13. Из них общий только CLK. MOSI и MISO же для прошивки последовательным программатором находятся на ногах 2 и 3. И на этих же ногах у меги usart.
Короче, главное что автор всё понял.
#12 2020-02-07 18:20:12
Watchdog
Гість
Kino пише:
Watchdog пише:
Да, вы правы, это я напутал, а не вы; извиняйте. Это у ATmega328 они совпадают с SPI. Тогда JTAG это сутьба! Я так с ATmega128 когда-то игрался, до программирования дело так и не дошло. smile
#13 2020-02-07 18:22:41
Watchdog
Гість
Kino пише:
... Короче, главное что автор всё понял.
Это я всё понял.
#14 2020-02-07 19:17:00
VLDnepr
З г.Днепр
Т.е. или USBasp или USART для com порта.
Параллельно их нельзя включать?
#15 2020-02-07 19:51:51
Watchdog
Гість
VLDnepr пише:
Нет. Только по очереди. Можно попробовать адаптировать загрузчик для Ардуино и работать с Arduino IDE. Поищите на Гитхабе, может найдёте готовый. Успехов вам.
#16 2020-02-18 18:58:31
VLDnepr
З г.Днепр
Спасибо за подсказки. Контроллер подключил, USBArt читает, пишет.
Есть желание перейти на заливку кода через бутлоадер.
Подскажите, пожалуйста, нормальный и не сложный (для начинающего) бутлоадер для atmega128
Пробовал http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ispolzovanie-bootloadera.html,
чтото не смог осилить, после заливки светодиод загорается и не гаснет, т.е. насколько я понял вополнение попадает в загнрузчик и там виснет.
#17 2020-02-19 13:32:26
VLDnepr
З г.Днепр
Попробовал несколько bootloader
http://robot-develop.org/archives/1092
Сам не разберусь, только начинаю осваивать.
#18 2020-02-19 14:04:26
Watchdog
Гість
VLDnepr пише:
Какие попало не подойдут, нужен для ATmega128. Скорее всего, готового хекса вы не найдёте. Да и исходников, подерживающих ATmega128, задарма, может не оказаться.
#19 2020-02-19 14:37:51
Kino
http://robotosha.ru/arduino/atmega128-arduino-ide-usbasp.html
https://github.com/MCUdude/MegaCore
#20 2020-02-19 15:47:28
VLDnepr
З г.Днепр
Блин, какой однако контроллер я выбрал.
Неужто с ним все так сложно и нет мастеров.
#21 2020-02-19 17:54:09
Watchdog
Гість
VLDnepr пише:
Контроллер хороший, мастера есть; только, кому надо делать из него Ардуино? Я же вам советовал как его "пилить", по настоящему. Через JTGAG. big_smile
#22 2020-02-20 05:10:15
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
VLDnepr пише:
Так вон же Кино всё выложил на блюдечке. Или мало?
#23 2020-02-20 09:52:49
VLDnepr
З г.Днепр
Green пише:
А можно ссылку?
