С лучилась такая беда что по тёмному времени суток вставил ардуинку в макетную плату со сдвигом , плюс попал на землю а земля на ресет ,была ещё кнопка с высоким уровнем .
В течении 10 секунд понял что что-то не так и обесточил, ну ладно переставил как нужно, подал питание, работает , прошивка внутри осталась , а потом заметил что не работает ресет ,
дальше захотелось залить блинк который не залилса и выдал ошибку ,гугл показал что слетел Bootloader .
А теперь вопрос, как прошить Bootloader если ресет не работает, или купить новую.
земля на ресет
Ну это не страшно. Кнопка которая установлена на плате при ее нажатии как раз замыкает ресет на землю. А вот
плюс попал на землю
и
это уже нужно открывать схему модуля и разбираться что куда попало и к чему это могло привести.
Скорее всего, сгорел порт ресета микроконтроллера. Можно перепаять только микроконтроллер, а можно купить и новую Ардуинку. На ваш выбор.
Ещё получилось замкнуть tx rx а в монитор порта отправлять цифры ![]()
Остання редакція leons (2020-01-28 13:16:16)
