#1 2020-01-27 22:48:35
leons
Участник
переполюсовка pro nano
С лучилась такая беда что по тёмному времени суток вставил ардуинку в макетную плату со сдвигом , плюс попал на землю а земля на ресет ,была ещё кнопка с высоким уровнем .
   В течении 10 секунд понял что что-то не так и обесточил, ну ладно переставил как нужно, подал питание, работает , прошивка внутри осталась , а потом заметил что не работает ресет ,
   дальше захотелось залить блинк который не залилса и выдал ошибку ,гугл показал что слетел Bootloader .
  А теперь вопрос, как прошить Bootloader если ресет не работает, или купить новую.
#2 2020-01-28 00:57:49
г0сть
Гость
Re: переполюсовка pro nano
leons пишет:
земля на ресет
Ну это не страшно. Кнопка которая установлена на плате при ее нажатии как раз замыкает ресет на землю. А вот
leons пишет:
плюс попал на землю
и
leons пишет:
это уже нужно открывать схему модуля и разбираться что куда попало и к чему это могло привести.
#3 2020-01-28 07:35:01
Watchdog
Гость
Скорее всего, сгорел порт ресета микроконтроллера. Можно перепаять только микроконтроллер, а можно купить и новую Ардуинку. На ваш выбор.
#4 2020-01-28 11:25:31
Kaka
Участник
Учитывая её цену, однозначно
leons пишет:
или купить новую.
#5 2020-01-28 12:17:52
leons
Участник
купил новую
#6 2020-01-28 13:15:50
leons
Участник
Watchdog пишет:
    Ещё получилось замкнуть tx rx  а в монитор порта отправлять цифры  smile
Редактировался leons (2020-01-28 13:16:16)
#7 2020-01-29 10:53:18
Green
Участник
Можно изгальнуться делая сброс через питание.) Это если бут на месте.
Редактировался Green (2020-01-29 10:56:19)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
