Сторінки 1
Здравствуйте!
Нужно подключить к планшету соленоид, чтобы при прикосновении к экрану передавался сигнал на соленоид и срабатывал механизм, но не знаю, как это реализовать. Даже с чего начать не особенно понимаю. Этот узел в дальнейшем будет в массовом использовании, то есть подключаться к разным видам планшетов.
Вижу такие варианты передачи сигнала:
1. через блютус на плату ардуино и, непосредственно, на соленоид.
2. через кабель на плату ардуино и потом на соленоид.
3. через кабель на реле и на соленоид.
Последний вариант мне больше подходит ввиду простоты, надёжности и максимальной дешевезны конструкции. Но первый хоть примерно понятно как осуществить. Может кто-то что-то умное подсказать по этому поводу?
Как я понимаю, если это делать через кабель, то использовать или usb или аудиовыход.
И ещё: на каком языке его кодить? С++?
Поделитесь опытом!
Остання редакція deepsky (2020-01-18 16:50:06)
Слишком дорогая кнопка получается. ![]()
Batu пише:Вопрос только расстояния.
планшет будет находиться в непосредственной близости (до 30 см) к соленоиду.
Batu пише:Вопрос как нужно?
Нужно с помощью кабеля
Так Usb. Тут даже и выбора нет.
А почему именно Usb? почему не аудиовыход?
и на всех ли планшетах одинаковые Usb-выходы, или их много разных стандартов?
Мне нужно охватить максимальное количество разных видов планшетов. Если у всех разные стандарты Usb и разные стандарты аудиовыходов, то тогда, наверно, правильнее использовать беспроводную передачу.
что за планшет и какое прикосновение к экрану имеется в виду? Любое или в запущенном приложении?
На планшете будет запущено определённое приложение. На сейчас это просто белый экран, если прикоснуться к нему должен сработать соленоид.
Здравствуйте!
Последний вариант мне больше подходит ввиду простоты, надёжности и максимальной дешевезны конструкции. Но первый хоть примерно понятно как осуществить. Может кто-то что-то умное подсказать по этому поводу?Как я понимаю, если это делать через кабель, то использовать или usb или аудиовыход.
Поделитесь опытом!
Возьмите ESP8266, например вот эту или другую подобную, подключите к ней вот такой диммер. Следуйте инструкциям, которые приложены к диммеру и все будет ОК!
Подключиться и управлять вы сможете по WiFi с любого планшета, смартфона или компьютера.
Сторінки 1
