#1 2020-01-13 17:21:28
deepsky
Зареєстрований: 2020-01-13
Как подключить соленоид к планшету?
Здравствуйте!
Нужно подключить к планшету соленоид, чтобы при прикосновении к экрану передавался сигнал на соленоид и срабатывал механизм, но не знаю, как это реализовать. Даже с чего начать не особенно понимаю. Этот узел в дальнейшем будет в массовом использовании, то есть подключаться к разным видам планшетов.
Вижу такие варианты передачи сигнала:
1. через блютус на плату ардуино и, непосредственно, на соленоид.
2. через кабель на плату ардуино и потом на соленоид.
3. через кабель на реле и на соленоид.
Последний вариант мне больше подходит ввиду простоты, надёжности и максимальной дешевезны конструкции. Но первый хоть примерно понятно как осуществить. Может кто-то что-то умное подсказать по этому поводу?
Как я понимаю, если это делать через кабель, то использовать или usb или аудиовыход.
И ещё: на каком языке его кодить? С++?
Поделитесь опытом!
Остання редакція deepsky (2020-01-18 16:50:06)
#2 2020-01-13 20:50:47
Batu
З Харьков
Зареєстрований: 2017-11-08
Re: Как подключить соленоид к планшету?
USB проще всего. Вопрос только расстояния. Если больше то есть и другие интерфейсы. wi-fi и Блютуз тоже не проблема.. Получается как угодно можно. Вопрос как нужно?
#3 2020-01-14 02:26:30
фыфь
Зареєстрований: 2019-12-20
Да способов масса, можно и по WiFi. Вопрос - что за планшет и какое прикосновение к экрану имеется в виду? Любое или в запущенном приложении?
#4 2020-01-14 11:39:54
Watchdog
Слишком дорогая кнопка получается.  smile
#5 2020-01-18 16:55:13
deepsky
Batu пише:
планшет будет находиться в непосредственной близости (до 30 см) к соленоиду.
Batu пише:
Вопрос как нужно?
Нужно с помощью кабеля  smile
#6 2020-01-18 19:38:52
Batu
З Харьков
deepsky пише:
Batu пише:
Batu пише:
Вопрос как нужно?
Так Usb. Тут даже и выбора нет.
#7 2020-01-18 20:36:59
deepsky
Batu пише:
А почему именно Usb? почему не аудиовыход?
и на всех ли планшетах одинаковые Usb-выходы, или их много разных стандартов?
Мне нужно охватить максимальное количество разных видов планшетов. Если у всех разные стандарты Usb и разные стандарты аудиовыходов, то тогда, наверно, правильнее использовать беспроводную передачу.
#8 2020-01-18 20:41:10
deepsky
фыфь пише:
На планшете будет запущено определённое приложение. На сейчас это просто белый экран, если прикоснуться к нему должен сработать соленоид.
#9 2020-02-16 22:09:51
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
deepsky пише:
Здравствуйте!
Поделитесь опытом!
Возьмите ESP8266, например вот эту или другую подобную, подключите к ней вот такой диммер. Следуйте инструкциям, которые приложены к диммеру и все будет ОК!
Подключиться и управлять вы сможете по WiFi с любого планшета, смартфона или компьютера.
