Сторінки 1
Делаю электронную нагрузку и пока не пришли детали из Поднебесной, решил подготовить экран индикации.
Когда собрал его, то получилось, что такой девайс можно использовать автономно для обслуживания аккумуляторов, например …
и состыковать …
Описывать особо нечего, все показал и рассказал в видео.
Добавлю только саму программку …
Выводить значения на lcd наверное все же стоит в таймере, а не в loop что бы не наблюдать "скАчки"
Да и сам вывод наверно стоит оптимизировать как-то.
Но это конечно пустяки.
Остання редакція Avazart (2019-10-31 14:41:51)
Ок. дельное замечание ...
Вот закончил сборку электронной нагрузки для которой он предназначался показомер.
Схема самой нагрузки очень простая но работает вполне прилично.
Переменный резистор нужно брать многооборотный.
С указанными номиналами ток нагрузки регулируется 0 - 6 Ампер.
В собранном виде выглядит так.
Эта нагрузка подойдет для разных аккумуляторов.
Если нужно будет бОльшая мощность, то можно задействовать второй канал ОУ и добавить еще один транзистор.
В моем варианте нагрузка вполне выдержит 100 Ватт.
Kaka пише:А чё за транзистор?
Конкретно в моем случае IRFP064N использовал. Но можно заменить с подходящими параметрами.
Роскошно! Туда дарлингтон бы допотопный - в самый раз.
А активное сопротивление эмулировать? Или для батареек не нужно?
Сборка будет сильно греться, как бы зачем? У него вроде же резистор 5W есть, хотя тут непонятный момент, при малых токах мосфет что не полностью открывается?
Остання редакція Avazart (2019-11-08 23:47:49)
Что-то не понял...
Чем меньше открыт транзистор тем меньше ток нагрузки, так и должно быть...
Этот несчастный "породистый"
транзистор работает в непойми каком режиме, ближе к линейному. Но по замыслу то он переключательный! Как долго он прослужит в роли негревательного прибора никто не скажет, даже его разработчики.
Думаю, долго. Лишь бы ограничения по абсолютным значениям параметров не превышались. Импульсные приборы, обычно, прочнее линейных.
Мм мой Opus BT-C3100 с Китая как раз при разряде литионок частенько перегревается и временно отрубается.
Вопрос конечно охлаждения, но все же.
Остання редакція Avazart (2019-11-10 00:48:13)
Нормальная нагрузка, чего накинулись. У Хилла и Хоровица практически такая же схема.
Я бы ещё добавил конденсатор 0.1u между выходом и обратной связью.
Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина.
Осалось автоматизировать дрессировку аккумуляторов до потери у них памяти. ![]()
Ну, красиво некрасиво - это же электронная нагрузка. Если она, скажем, подключена к источнику на 5 вольт с целью проверить как он выдерживает 10 ампер (просадка, пульсации и т.п.), то она эти 50 ватт должна куда-то деть и обойти это не получится - фундаментальные физические законы даже госдума (или Рада - если у вас) отменить не может. Можно воздух греть, можно покрутить чего-нибудь. Но воздух греть - самое простое и, главное, управляемое.
Каюсь, есть там 0.1 мкФ, только на схеме забыл нарисовать .... :-(
Остання редакція renoshnik (2019-11-10 12:19:44)
Kaka пише:Нормальная нагрузка, чего накинулись. У Хилла и Хоровица практически такая же схема.
Я бы ещё добавил конденсатор 0.1u между выходом и обратной связью.Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина.
дрессировка https://www.drive2.ru/b/541309916392981403/
Watchdog пише:Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина.
дрессировка [https://www.drive2.ru/b/541309916392981403], [https://www.drive2.ru/b/542705746404444448]
Здорово, но у свинцово-кислотных аккумуляторов никакой памяти отродясь не бывает. Только сульфатация, а к ней подход особый.
renoshnik пише:Watchdog пише:Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина.
Знаю. Поэтому и подхожу особо ...
... то она эти 50 ватт должна куда-то деть и обойти это не получится - фундаментальные физические законы даже госдума (или Рада - если у вас) отменить не может. ...
Отменить нельзя, но приказать отменить можно!
Сторінки 1
