#1 2019-10-31 10:11:48
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
WEMOS XI (LGT8F328D) — показомер
Делаю электронную нагрузку и пока не пришли детали из Поднебесной, решил подготовить экран индикации.
Когда собрал его, то получилось, что такой девайс можно использовать автономно для обслуживания аккумуляторов, например …
и состыковать …
Описывать особо нечего, все показал и рассказал в видео.
Добавлю только саму программку …
#2 2019-10-31 14:38:44
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
Re: WEMOS XI (LGT8F328D) — показомер
Выводить значения на lcd наверное все же стоит в таймере, а не в loop что бы не наблюдать "скАчки"
Да и сам вывод наверно стоит оптимизировать как-то.
Но это конечно пустяки.
Остання редакція Avazart (2019-10-31 14:41:51)
#3 2019-10-31 17:44:14
renoshnik
Avazart пише:
Ок. дельное замечание  ...
#4 2019-11-08 11:41:30
renoshnik
Вот закончил сборку электронной нагрузки для которой он предназначался показомер.
Схема самой нагрузки очень простая но работает вполне прилично.
Переменный резистор нужно брать многооборотный.
С указанными номиналами ток нагрузки регулируется 0 - 6 Ампер.
В собранном виде выглядит так.
Эта нагрузка подойдет для разных аккумуляторов.
Если нужно будет бОльшая мощность, то можно задействовать второй канал ОУ и добавить еще один транзистор.
В моем варианте нагрузка вполне выдержит 100 Ватт.
#5 2019-11-08 15:21:23
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
А чё за транзистор?
#6 2019-11-08 16:51:57
renoshnik
Kaka пише:
А чё за транзистор?
Конкретно в моем случае IRFP064N использовал. Но можно заменить с подходящими параметрами.
#7 2019-11-08 22:10:32
Watchdog
renoshnik пише:
Kaka пише:
А чё за транзистор?
Роскошно! Туда дарлингтон бы допотопный - в самый раз. smile А активное сопротивление эмулировать? Или для батареек не нужно?
#8 2019-11-08 23:43:26
Avazart
Сборка будет сильно греться, как бы зачем?  У него вроде же резистор 5W есть, хотя тут непонятный момент, при малых токах мосфет что не полностью открывается?
Остання редакція Avazart (2019-11-08 23:47:49)
#9 2019-11-09 17:07:25
renoshnik
Avazart пише:
Что-то не понял...
Чем меньше открыт транзистор тем меньше ток нагрузки, так и должно быть...
#10 2019-11-09 17:15:52
Avazart
Вроде как мосфеты не очень хорошо открывать не полностью, там сопротивление увеличивается и с ним кол-ва тепла на транзисторе. Хотя не знаю насколько это критично в данном случае.
#11 2019-11-09 17:22:09
Watchdog
Этот несчастный "породистый" smile транзистор работает в непойми каком режиме, ближе к линейному. Но по замыслу то он переключательный! Как долго он прослужит в роли негревательного прибора никто не скажет, даже его разработчики.
#12 2019-11-09 17:50:34
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Watchdog пише:
Думаю, долго. Лишь бы ограничения по абсолютным значениям параметров не превышались. Импульсные приборы, обычно, прочнее линейных.
#13 2019-11-09 18:13:51
renoshnik
На "Али" все нагрузки с такими мосфетами и работают без особых проблем.
#14 2019-11-10 00:47:20
Avazart
Мм мой Opus BT-C3100 с Китая как раз при разряде литионок частенько перегревается и временно отрубается.
Вопрос конечно охлаждения, но все же.
Остання редакція Avazart (2019-11-10 00:48:13)
#15 2019-11-10 09:58:19
Kaka
Нормальная нагрузка, чего накинулись. У Хилла и Хоровица практически такая же схема.
Я бы ещё добавил конденсатор 0.1u между выходом и обратной связью.
#16 2019-11-10 10:41:25
Watchdog
Kaka пише:
Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина. smile  Осалось автоматизировать дрессировку аккумуляторов до потери у них памяти. lol
#17 2019-11-10 11:23:42
Kaka
Watchdog пише:
Ну, красиво некрасиво - это же электронная нагрузка. Если она, скажем, подключена к источнику на 5 вольт с целью проверить как он выдерживает 10 ампер (просадка, пульсации и т.п.), то она эти 50 ватт должна куда-то деть и обойти это не получится - фундаментальные физические законы даже госдума (или Рада - если у вас) отменить не может. Можно воздух греть, можно покрутить чего-нибудь. Но воздух греть - самое простое и, главное, управляемое.
#18 2019-11-10 11:33:53
renoshnik
Kaka пише:
Каюсь, есть там 0.1 мкФ, только на схеме забыл нарисовать ....  :-(
Остання редакція renoshnik (2019-11-10 12:19:44)
#19 2019-11-10 11:41:20
renoshnik
Watchdog пише:
Kaka пише:
дрессировка   https://www.drive2.ru/b/541309916392981403/
https://www.drive2.ru/b/542705746404444448/
#20 2019-11-10 12:48:25
Watchdog
renoshnik пише:
Watchdog пише:
дрессировка   [https://www.drive2.ru/b/541309916392981403], [https://www.drive2.ru/b/542705746404444448]
Здорово, но у свинцово-кислотных аккумуляторов никакой памяти отродясь не бывает. Только сульфатация, а к ней подход особый.
#21 2019-11-10 14:29:54
renoshnik
Watchdog пише:
renoshnik пише:
Watchdog пише:
Знаю. Поэтому и подхожу особо ...
https://www.drive2.ru/b/540991607776740102/
https://www.drive2.ru/b/540343720550073581/
#22 2019-11-10 18:46:07
Watchdog
Kaka пише:
... то она эти 50 ватт должна куда-то деть и обойти это не получится - фундаментальные физические законы даже госдума (или Рада - если у вас) отменить не может. ...
Отменить нельзя, но приказать отменить можно! smile big_smile lol
