#1 2018-03-11 03:43:15
Romanton
Во время работы 3d принтера перестаёт работать.
Купил китайскую мегу на ch340 ,собрал 3д принтер, всё работает отлично но при печати сложных деталей примерно через полчаса идёт какая-то ошибка и плата перестаёт отвичать посреди печати.
Может кто поможет разобраться в причинах такого поведения.
Заранее спасибо большое.
Редактировался Romanton (2018-03-11 03:44:10)
#2 2018-03-11 08:59:47
Romanton
Re: Во время работы 3d принтера перестаёт работать.
Ошибка повторяется в разных местах через полчаса но на маленьких деталях работает и час -полтора без збоев.
В диспетчере устройств остаётся com-порт
Но ответа от ардуины нет.
Может перегрев МК.
#3 2018-03-11 09:25:38
Romanton
Определить пробовал с самого начала единственное что закономерно так ето сложность детали
Пробовал и с телефона через юсб печатать тоже самое
Питание от ATX
Подогрев стола 220 через реле
#4 2018-03-11 09:35:14
Romanton
Может ли быть ето из за статических токов может екранировать ардуину
#5 2018-03-11 10:30:04
Romanton
Пока пробую туже деталь но с разными настройками слайсера если не поможет буду екранировать
Редактировался Romanton (2018-03-11 10:30:37)
#6 2018-03-11 19:20:10
Romanton
Поексперементировал и заметил что при сбое меняется COM port ардуины етоже ненормально тут то связь и обрывается.
Может какие-то идеи по данному случаю как-бы исправить
#7 2018-03-11 19:46:41
Romanton
Пробовал шевелить все разъёмы комп не реагирует ( тоесть всё отлично)
#8 2018-03-11 19:47:45
Romanton
Начинаю думать что попался брак
#9 2018-03-11 19:54:28
Romanton
Есть ли способ ето выяснить наверника
#10 2018-03-11 20:57:49
Romanton
Хочу ещо попробовать доп питание (+5в) на ардуину подать.
Ещо оч интересно почему ардуинка меняет порт?
Редактировался Romanton (2018-03-11 20:58:25)
#11 2018-03-11 21:12:59
Romanton
Сейчас с доп питанием уже 50% детали пройдено бе ексцесов ( раньше 10-15-20% и всё)
#12 2018-03-11 21:17:31
Romanton
АТХ блок по 12-ти вольтовой линии всего лишь 140 ватт а нагрев екструдер 130 подозреваю что ето давало большие перепады напряжения
Пока тестирую доп питание
#13 2018-03-12 14:52:36
Romanton
Может-ли быть тако чтоб ардуинка не успевала прощитывать траекторию и иза етого вырубались (скорость печати 50мм/с шаговики 1030 шагов/мм) у кого какие мысли прошу подсказок
#14 2018-03-13 23:47:28
Romanton
Проблема решилась с заменой бп на более мощный (12V*200A)+ вытянул перемычки микрошага стало 1/2 128 шагов/мм (было 1/16 1030ш/мм) + установка концевиков.
Что помогло точно сказать не могу
Редактировался Romanton (2018-03-13 23:48:01)
#15 2018-03-18 00:01:49
Romanton
После многих тестов понял что проблема осталась .
Купил новую ардуину проблема осталась.
Тестировал на компе,ноуте и телефоне всё одинаково.
Может в кого ещё есть идеи?
#16 2018-03-18 01:12:42
Romanton
Какие тесты например?
Конструкция : мега сверху рампс 1.4 драйвера двигателя блок питания серверный 12в 200а стол  на 220в через реле
Ничего не коротит и не отваливается. Прошивка марлин .
#17 2018-03-18 01:13:59
Romanton
Нигде в нетерпением не встречал подобной проблемы
#18 2018-03-21 11:23:12
maxmix
автономно печатает? или экрана нет?
я бы на холодную "мнимо" погонял. стол 20грд/ сопло тоже. без материала. убрать лишнюю нагрузку, можно вообще без шаговиков(вынуть драйвера). тоисть обездвижить кинематику но мозг чтоб печатал. Возможно и вправду наводки бьют по кабелю COM, раз он у вас на "цепи" бегает. Если будет нормально работать (виртуально) то скорость на максимум!- тут тоже затык покажет если что.
У самого есть принтер и лазер, было когда-то подобное но закончилось тем что кабель на стол коротил. Но раз у вас 220! КЗ  уже бы себя показало big_smile
CH прекрасный бутлодер, ничем не хуже меговского, даже лучше!- можно перепаять самому если что.
#19 2018-03-21 11:32:07
maxmix
реле на 220 при выкл дает выброс, хотя при резистивной нагрузке как стол то выброс небольшой. вообще правильное направление- передача данных, затык при микрошаге, скорость порта, параллельные программы которые могут в порт лезть и.т.д
кабель не меняли? можно от принтера попробовать, там серьезные обычно стоят. Может сама длинна кабеля рубить. На лазере у меня такой косяк напимер - при высоком разрешении начинает косячить именнно из-за того что инфа по кабелю, в МК практически ничего не варится тупо движками дрыгает и TTL лазера. Но из-за того что поток перегружен начинается говнопляс. Выявлено точно.
Так что может и сам слайсер перегибать палку, при таких симптомах при чем
#20 2018-03-21 12:49:38
Romanton
На щот слайсера
В нем стоит скорость стандартная (примерно 40-60 мм/с) а на принтере ограничение в 14 мм/с и с етого может быть сбой?
Автономно проверить работу нет возможности
Кабель родной 30 см. В оплётке.
Попробую погонять в холостую
#21 2018-03-21 13:00:03
maxmix
при настройке прошивки там скорость меняется, и вообще понятие скорость относительная. Можно настроить по разному.
Но тут явно что-то тянется из-за скоростей, раз в сложных комбинациях начинается потеря. По- идее "холостой" прогон покажет что если затык в "мозгах" происходит без влияния "наводок"  ибо сам марлин построен практически по односторонней связи- за исключением обогрева. Все остальное не контролируемо, тоисть шаговики. Солько они ходят на самом деле - проц не понимает. Это я к тому что движение мех-частей никак на логику не должно влиять кроме наводок.
Или марлин так сконфигурирован или слайсер, можно проверять по отдельности. Беда конечно что нет SD, на порядок легче было бы smile
#22 2018-03-21 13:02:10
maxmix
Romanton пишет:
с этого начать и следует cool
Редактировался maxmix (2018-03-21 13:07:13)
