Вы не вошли.
Купил китайскую мегу на ch340 ,собрал 3д принтер, всё работает отлично но при печати сложных деталей примерно через полчаса идёт какая-то ошибка и плата перестаёт отвичать посреди печати.
Может кто поможет разобраться в причинах такого поведения.
Заранее спасибо большое.
Редактировался Romanton (2018-03-11 03:44:10)
Offline
Ошибка повторяется в разных местах через полчаса но на маленьких деталях работает и час -полтора без збоев.
В диспетчере устройств остаётся com-порт
Но ответа от ардуины нет.
Может перегрев МК.
Offline
Определить пробовал с самого начала единственное что закономерно так ето сложность детали
Пробовал и с телефона через юсб печатать тоже самое
Питание от ATX
Подогрев стола 220 через реле
Offline
Может ли быть ето из за статических токов может екранировать ардуину
Offline
Пока пробую туже деталь но с разными настройками слайсера если не поможет буду екранировать
Редактировался Romanton (2018-03-11 10:30:37)
Offline
Поексперементировал и заметил что при сбое меняется COM port ардуины етоже ненормально тут то связь и обрывается.
Может какие-то идеи по данному случаю как-бы исправить
Offline
Пробовал шевелить все разъёмы комп не реагирует ( тоесть всё отлично)
Offline
Начинаю думать что попался брак
Offline
Есть ли способ ето выяснить наверника
Offline
Хочу ещо попробовать доп питание (+5в) на ардуину подать.
Ещо оч интересно почему ардуинка меняет порт?
Редактировался Romanton (2018-03-11 20:58:25)
Offline
Сейчас с доп питанием уже 50% детали пройдено бе ексцесов ( раньше 10-15-20% и всё)
Offline
АТХ блок по 12-ти вольтовой линии всего лишь 140 ватт а нагрев екструдер 130 подозреваю что ето давало большие перепады напряжения
Пока тестирую доп питание
Offline
Может-ли быть тако чтоб ардуинка не успевала прощитывать траекторию и иза етого вырубались (скорость печати 50мм/с шаговики 1030 шагов/мм) у кого какие мысли прошу подсказок
Offline
Проблема решилась с заменой бп на более мощный (12V*200A)+ вытянул перемычки микрошага стало 1/2 128 шагов/мм (было 1/16 1030ш/мм) + установка концевиков.
Что помогло точно сказать не могу
Редактировался Romanton (2018-03-13 23:48:01)
Offline
После многих тестов понял что проблема осталась .
Купил новую ардуину проблема осталась.
Тестировал на компе,ноуте и телефоне всё одинаково.
Может в кого ещё есть идеи?
Offline
Какие тесты например?
Конструкция : мега сверху рампс 1.4 драйвера двигателя блок питания серверный 12в 200а стол на 220в через реле
Ничего не коротит и не отваливается. Прошивка марлин .
Offline
Нигде в нетерпением не встречал подобной проблемы
Offline
автономно печатает? или экрана нет?
я бы на холодную "мнимо" погонял. стол 20грд/ сопло тоже. без материала. убрать лишнюю нагрузку, можно вообще без шаговиков(вынуть драйвера). тоисть обездвижить кинематику но мозг чтоб печатал. Возможно и вправду наводки бьют по кабелю COM, раз он у вас на "цепи" бегает. Если будет нормально работать (виртуально) то скорость на максимум!- тут тоже затык покажет если что.
У самого есть принтер и лазер, было когда-то подобное но закончилось тем что кабель на стол коротил. Но раз у вас 220! КЗ уже бы себя показало
CH прекрасный бутлодер, ничем не хуже меговского, даже лучше!- можно перепаять самому если что.
Offline
реле на 220 при выкл дает выброс, хотя при резистивной нагрузке как стол то выброс небольшой. вообще правильное направление- передача данных, затык при микрошаге, скорость порта, параллельные программы которые могут в порт лезть и.т.д
кабель не меняли? можно от принтера попробовать, там серьезные обычно стоят. Может сама длинна кабеля рубить. На лазере у меня такой косяк напимер - при высоком разрешении начинает косячить именнно из-за того что инфа по кабелю, в МК практически ничего не варится тупо движками дрыгает и TTL лазера. Но из-за того что поток перегружен начинается говнопляс. Выявлено точно.
Так что может и сам слайсер перегибать палку, при таких симптомах при чем
Offline
На щот слайсера
В нем стоит скорость стандартная (примерно 40-60 мм/с) а на принтере ограничение в 14 мм/с и с етого может быть сбой?
Автономно проверить работу нет возможности
Кабель родной 30 см. В оплётке.
Попробую погонять в холостую
Offline
при настройке прошивки там скорость меняется, и вообще понятие скорость относительная. Можно настроить по разному.
Но тут явно что-то тянется из-за скоростей, раз в сложных комбинациях начинается потеря. По- идее "холостой" прогон покажет что если затык в "мозгах" происходит без влияния "наводок" ибо сам марлин построен практически по односторонней связи- за исключением обогрева. Все остальное не контролируемо, тоисть шаговики. Солько они ходят на самом деле - проц не понимает. Это я к тому что движение мех-частей никак на логику не должно влиять кроме наводок.
Или марлин так сконфигурирован или слайсер, можно проверять по отдельности. Беда конечно что нет SD, на порядок легче было бы
Offline
с этого начать и следует
Редактировался maxmix (2018-03-21 13:07:13)
Offline
