#1 2018-03-12 00:25:14
Olej
Из Харьков
Симулятор Arduino
Arduino Tinkercad - симулятор Arduino (не только программного кода, но и схемотехники проекта) от компании Autodesk - мэтра CAD-систем, владельца торговой марки AutoCad.
Иногда, когда нет под рукой живого Arduino, это быстрый способ набросать проект. А иногда это - более быстрый способ отмакетировать проект, чем собирать его на проводах на макетке.
Здесь можете почитать краткое введение в предмет, более чем достаточное, чтобы начать работать с Tinkercad:
Tinkercad симулирует работу электронных схем и контроллера, но при этом он является эмулятором ардуино, реализуя практически все базовые функции Arduino IDE — от среды редактирования и компилятора до монитора порта и подключения библиотек.
Вот как это выглядит (что там у меня на картинке за проект - не важно):
file.php?id=2888&t=1
#2 2018-03-19 11:38:45
Olej
Из Харьков
Re: Симулятор Arduino
Olej пишет:
Это и вправду иногда самый быстрый способ что-то попробовать в действии...
Но!
Первое найденное мной существенное отличие Arduino Tinkercad и Arduino IDE на реальном Arduino:
- Arduino IDE построен и работает в кодировке UTF-8, представляющей UNICODE, и библиотекой Serial получает/передаёт русский текст корректно (по крайней мере без ошибок отображения в последних версиях, от 1.8.5 - см. Arduino + Processing).
- не знаю в какой кодировке написан редактор кода Arduino Tinkercad (и это невозможно, пожалуй, установить), но он начисто перевирает многобайтные коды UTF-8, оставляя от них 1 байт (какой не знаю), тем самым перевирая начисто такие сообщения.
