#26 2017-06-28 11:45:00
genaonyx
Участник
Сайт
Re: Serial Monitor Pro
renoshnik пишет:
Хороший монитор... Мне нравится...
Только если параллельно запущена ИДЕардуино в мониторе "кракозяблы" выводятся...  :-(
А можно поподробнее, не могу понять как одно на другое может влиять.
#27 2017-10-24 11:02:10
Алексей51
Гость
Вопрос: Из Visual Basic отсылаю по нажатию кнопки "1" - на Ардуино пин 12 загорается светодиод. Отсылаю "0" - светодиод отключается. Если во время "горения" светодиода с Ардуино запускать "Монитор порта" или "Плоттер" - светодиод отключается.
Как наблюдать происходящее на Мониторе и чтоб светодиод не отключался сам?
Если возможно - помогите с решением этого вопроса.
#28 2017-10-30 13:24:14
genaonyx
Участник
Сайт
Дело в том что Ардуино перезагружается при коннекте к ней.
Попробуйте выбрать настройки DTR и RTS - off.
#29 2018-01-23 23:43:59
alex_dol
Участник
Есть к вам предложение - реализовать HEX режим отображения. Типа так:
   0x000 41 54 0D 30 0D 0A 41 54 2B 43 53 4D 49 4E 53 3F  AT.0..AT+CSMINS?
   0x010 0D 0D 0A 2B 43 53 4D 49 4E 53 3A 20 30 2C 31 0D  ...+CSMINS: 0,1.
А в идеале принимаемые и отправляемые данные подсвечивать разными цветами.
#30 2018-02-03 18:15:41
genaonyx
Участник
Сайт
Вышла новая версия 1.7.0 (03.02.2018)
В новой версии:
  • Добавлен просмотр данных в HEX режиме.
  • Вернулась поддержка кодировки ANSI.
  • Добавлена новая кодировка OEM 866 (MS-DOS, Кириллица).
Пару примеров:
1. Дамп памяти EEPROM в Hex режиме:
#include "EEPROM.h"
void setup()
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) Serial.write(EEPROM.read(i));
void loop()
2. Кодировка ANSI
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  byte i;
  // Цифры.
  for (i = 48; i <= 57; i++) Serial.write(i);
  // Латинница.
  for (i = 65; i <= 90; i++) Serial.write(i);
  for (i = 97; i <= 122; i++) Serial.write(i);
  // Кириллица.
  for (i = 192; i < 255; i++) Serial.write(i);
  Serial.write(168); // Ё
  Serial.write(184); // ё
  Serial.println("");
  delay(5000);
Редактировался genaonyx (2018-02-03 18:24:58)
#31 2018-02-03 18:52:59
renoshnik
Участник
Просто отлично...
Если бы еще и для Андроида такое было ....
#32 2018-12-27 22:04:32
renoshnik
Участник
Добрый день.
Можете подробнее описать как реализована функция @clear@.
Делаю многостраничное меню (многострочное) и нужно очищать экран из нескольких строк.
Как-то это происходит рывками.
Еще вывожу одну строчку меню, потом делаю ввод переменной и после этого должна происходить очистка,
а у меня просто после строки выводится еще строка @clear@ ...
#33 2019-02-02 17:43:42
gydota
Участник
А есть возможность сделать так чтоб в Вашем Мониторе порта появилась возможность автоматического сохранения в текстовьій файл?
Например, чтоб каждьіе 10 минут происходило сохранение в один и тот же файл.
Если реализируете такую возможность, то готов даже задонатить)
Редактировался gydota (2019-02-02 17:44:24)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
