#26 2017-06-27 08:03:20
renoshnik
Re: Serial Monitor Pro
Хороший монитор... Мне нравится...
Только если параллельно запущена ИДЕардуино в мониторе "кракозяблы" выводятся...  :-(
#27 2017-06-28 11:45:00
genaonyx
Сайт
renoshnik пишет:
А можно поподробнее, не могу понять как одно на другое может влиять.
#28 2017-10-24 11:02:10
Алексей51
Гость
Вопрос: Из Visual Basic отсылаю по нажатию кнопки "1" - на Ардуино пин 12 загорается светодиод. Отсылаю "0" - светодиод отключается. Если во время "горения" светодиода с Ардуино запускать "Монитор порта" или "Плоттер" - светодиод отключается.
Как наблюдать происходящее на Мониторе и чтоб светодиод не отключался сам?
Если возможно - помогите с решением этого вопроса.
#29 2017-10-30 13:24:14
genaonyx
Сайт
Дело в том что Ардуино перезагружается при коннекте к ней.
Попробуйте выбрать настройки DTR и RTS - off.
#30 2018-01-23 23:43:59
alex_dol
Есть к вам предложение - реализовать HEX режим отображения. Типа так:
   0x000 41 54 0D 30 0D 0A 41 54 2B 43 53 4D 49 4E 53 3F  AT.0..AT+CSMINS?
   0x010 0D 0D 0A 2B 43 53 4D 49 4E 53 3A 20 30 2C 31 0D  ...+CSMINS: 0,1.
А в идеале принимаемые и отправляемые данные подсвечивать разными цветами.
#31 2018-02-03 18:15:41
genaonyx
Сайт
Вышла новая версия 1.7.0 (03.02.2018)
В новой версии:
  • Добавлен просмотр данных в HEX режиме.
  • Вернулась поддержка кодировки ANSI.
  • Добавлена новая кодировка OEM 866 (MS-DOS, Кириллица).
Пару примеров:
1. Дамп памяти EEPROM в Hex режиме:
#include "EEPROM.h"
  for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) Serial.write(EEPROM.read(i));
2. Кодировка ANSI
  byte i;
  // Цифры.
  for (i = 48; i <= 57; i++) Serial.write(i);
  // Латинница.
  for (i = 65; i <= 90; i++) Serial.write(i);
  for (i = 97; i <= 122; i++) Serial.write(i);
  // Кириллица.
  for (i = 192; i < 255; i++) Serial.write(i);
  Serial.write(168); // Ё
  Serial.write(184); // ё
  Serial.println("");
  delay(5000);
Редактировался genaonyx (2018-02-03 18:24:58)
#32 2018-02-03 18:52:59
renoshnik
Просто отлично...
Если бы еще и для Андроида такое было ....
