#1 2018-01-06 01:50:12
tagpaton
Среда программирования
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Сегодня купил китайский аналог arduino (furduino). Первым делом хочу скачать и установить среду программирования. Качаю с www.arduino.cc среду и не могу её установить. Проверяю драйвера через диспетчер устройств. Раздел "Порты" у меня не появился. Иду в "Другие устройства". Там есть три непонятных устройства, помеченные восклицательными знаками:1) SM контроллер шины, 2) Основное системное устройство, 3) Основное системное устройство. Пытаюсь в ручную обновить драйвера на всех трех позициях. Пишет следующее: "Не удалось найти драйверы для этого устройства. Если известен изготовитель этого устройства, можно посетить сайт изготовителя и проверить содержимое раздела поддержки на наличие нужных драйверов". В меню "Пуск" уже есть иконка на среду ардуино. Нажимаю её, все, как будто, работает. Пытаюсь, для проверки, загрузить на плату программу из списка "Примеры". Выдает проблему загрузки в плату. Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Не удается найти указанный файл.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Пока что идей у меня больше нет. Помогите, пожалуйста.
#2 2018-01-27 20:56:11
Йожэг
Re: Среда программирования
Если в меню Инструменты в пункте Порт выбирать нечего, то и загружать прошивку некуда. Виноваты могут быть не вставшие как надо драйвера. Или даже забаненные китайские микросхемы клоны USB-COM преобразователей в официальных драйверах -- даже такие чудеса бывали.
Если портов видно несколько, то самое простое - это перебрать их по очереди, пытаясь отправить туда прошивку smile
Читаю, что китайцы умудрились сделать своё "furduino", которое не запитывается по USB. Что ж, выключенное устройство конечно в системе не появится, его сначала запитать надо дополнительными проводами.
