#1 2017-11-10 12:01:26
VaDoSiQ
Из Ukraine
Проблемы с W5100
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Имеется Arduino Uno, Ethernet Shield W5100 и датчик освещенности(измерения люксов), и 8 релейный модуль.
В общем задача такова: Arduino шлёт  моему серверу сигнал на получение ответа, включать ли ей то или иное реле. Далее ардуина принимает ответ, если 1, зажигает реле, если 0 ничего не делает, параллельно она отправляет на мой сайт значения с датчика освещенности. Всё вроде бы работает, НО. Шилд со временем подвисает и не пингуется. Помогает ему лишь перезагрузка всей системы. В общем мне нужно узнать, в чем может быть проблема, в самом шилде или же в программе, сразу скажу ардуина и шилд не оригинальные, код программы ниже. Буду благодарен за ответы по делу. Спасибо.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
#define PIN5 5
BH1750 lightMeter;
byte MAC[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress IP(10, 10, 1, 55);
EthernetServer arduino(81);
EthernetClient client;
boolean InboundRequest = 0;
char resource[] = "example.com";
  pinMode(PIN5, OUTPUT);
  lightMeter.begin();
  Ethernet.begin(MAC, IP);
  arduino.begin();
  EthernetClient client = arduino.available();
  if(client) {
    boolean EmptyLine = true;
    while(client.connected()) {
      if(client.available()) {
        char data = client.read();
        if(data == '\n' && EmptyLine) {
          client.println();
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          client.println("<link rel=\"shortcut icon\" type=\"image/x-icon\" href=\"http://arduino.cc/en/favicon.png</a>\">");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
        if(InboundRequest && data == ' ') {
          InboundRequest = 0;
        if(data == '?') {
          InboundRequest = 1;
        if(InboundRequest == 1) {
          int value = data - '0';
          digitalWrite(PIN5, value);
          Response();
        if(data == '\n') {
          EmptyLine = true;
        } else if(data != '\r') {
          EmptyLine = false;
    delay(1);
    client.stop();
void Response() {
  if(client.connect(resource, 80)) {
    String answer = "GET /update.php?status=";
    answer+=digitalRead(PIN5);
    answer+="&lux=";
    answer+=lightMeter.readLightLevel();
    client.println(answer);
    client.println("Host: example.com");
    Serial.println(answer);
    Serial.println("Connection failed.");
  client.stop();
Редактировался VaDoSiQ (2017-11-10 12:04:07)
#2 2017-11-12 23:53:13
Lic Control
Re: Проблемы с W5100
Мой опыт работы с W5100 говорит о том, что зависания для нее обычное дело. Используйте Watchdog и сбрасывайте его если есть  соединение.
#3 2017-11-13 02:02:56
VaDoSiQ
Из Ukraine
Lic Control пишет:
Я извиняюсь, можно подробнее? Про Watchdog я читал. Как аппаратно перезагрузить шилд? Я так понимаю ножку ресет на шилде, нужно выбрасывать?
#4 2017-11-13 08:14:07
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Lic Control пишет:
В игрушки идут проблемные чипы. Например, Майкрочип честно опубликовал эррата на ENC28J60. Но, к счатью, существует программный обход. АТmega328 тоже не без "греха". Количество "silicon limitations" у STM8 просто удивляет. Но, по крайней мере, это честно. Не всегда можно обойти ошибки кристалла особенным программированием, иногда приходится отказываться от той или иной функции. Я не знаю про W5100, но зависание некоторых сложных микросхем, можно устранить только выключением питания. Хотелось бы надеяться, что в новом W5500 устранены существующие проблемы.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-11-13 16:22:03)
#5 2017-12-19 22:26:11
merser
Гость
Была такая же беда, - часто подвисал сервер на W5100. Сервер имел выход в inet. Заметил, что с inet'а шло много левых запросов на 80 порт. Поменял порт на сервере, на отличный от 80, и все наладилось.
W5100 зависает, если на нее идет много запросов
