#1 2017-11-10 12:01:26
VaDoSiQ
Участник
Из Ukraine
Проблемы с W5100
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Имеется Arduino Uno, Ethernet Shield W5100 и датчик освещенности(измерения люксов), и 8 релейный модуль.
В общем задача такова: Arduino шлёт  моему серверу сигнал на получение ответа, включать ли ей то или иное реле. Далее ардуина принимает ответ, если 1, зажигает реле, если 0 ничего не делает, параллельно она отправляет на мой сайт значения с датчика освещенности. Всё вроде бы работает, НО. Шилд со временем подвисает и не пингуется. Помогает ему лишь перезагрузка всей системы. В общем мне нужно узнать, в чем может быть проблема, в самом шилде или же в программе, сразу скажу ардуина и шилд не оригинальные, код программы ниже. Буду благодарен за ответы по делу. Спасибо.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
#define PIN5 5
BH1750 lightMeter;
byte MAC[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress IP(10, 10, 1, 55);
EthernetServer arduino(81);
EthernetClient client;
boolean InboundRequest = 0;
char resource[] = "example.com";
  pinMode(PIN5, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  lightMeter.begin();
  Ethernet.begin(MAC, IP);
  arduino.begin();
  EthernetClient client = arduino.available();
  if(client) {
    boolean EmptyLine = true;
    while(client.connected()) {
      if(client.available()) {
        char data = client.read();
        if(data == '\n' && EmptyLine) {
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          client.println("<link rel=\"shortcut icon\" type=\"image/x-icon\" href=\"http://arduino.cc/en/favicon.png</a>\">");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          break;
        if(InboundRequest && data == ' ') {
          InboundRequest = 0;
        if(data == '?') {
          InboundRequest = 1;
        if(InboundRequest == 1) {
          int value = data - '0';
          digitalWrite(PIN5, value);
          Response();
        if(data == '\n') {
          EmptyLine = true;
        } else if(data != '\r') {
          EmptyLine = false;
    delay(1);
    client.stop();
void Response() {
  if(client.connect(resource, 80)) {
    String answer = "GET /update.php?status=";
    answer+=digitalRead(PIN5);
    answer+="&lux=";
    answer+=lightMeter.readLightLevel();
    client.println(answer);
    client.println("Host: example.com");
    Serial.println(answer);
  } else {
    Serial.println("Connection failed.");
  client.stop();
Редактировался VaDoSiQ (2017-11-10 12:04:07)
#2 2017-11-12 23:53:13
Lic Control
Участник
Re: Проблемы с W5100
Мой опыт работы с W5100 говорит о том, что зависания для нее обычное дело. Используйте Watchdog и сбрасывайте его если есть  соединение.
#3 2017-11-13 02:02:56
VaDoSiQ
Участник
Из Ukraine
Lic Control пишет:
Я извиняюсь, можно подробнее? Про Watchdog я читал. Как аппаратно перезагрузить шилд? Я так понимаю ножку ресет на шилде, нужно выбрасывать?
#4 2017-12-19 22:26:11
merser
Гость
Была такая же беда, - часто подвисал сервер на W5100. Сервер имел выход в inet. Заметил, что с inet'а шло много левых запросов на 80 порт. Поменял порт на сервере, на отличный от 80, и все наладилось.
W5100 зависает, если на нее идет много запросов
#5 2018-03-17 13:05:04
кудрявый
Участник
В своей конструкции с Arduino Uno, Ethernet Shield W5100 проблему зависаний решил так:
резет шилда - отрезал ногу разьема на шилде (нужно в двух местах собственно резет и его дубль на ISP колодке).
Резет завел от одного из выходов УНО и делаю его программно, в секции сетап скетча.
Если случается зависание - резет этого бутерброда через Watchdog.
Можно принудительно резетить это все через определенное время, я сделал это раз в сутки, просто без причин. Можно через 2 мин (видел описание подобной конструкции)
#6 2018-04-02 21:13:58
Olej
Участник
Из Харьков
Lic Control пишет:
Проблемы с W5100 и как с ними борются описаны здесь: Ethernet Shield на W5100.
Может поможет? ... если не боитесь паяльника  lol
P.S. А ресетить часто сетевую плату - дело дурное.
#7 2018-04-02 21:34:46
кудрявый
Участник
Olej пишет:
Lic Control пишет:
Дурное дело - давать советы, когда ты не в теме ))
В приведенной статье - исправление ошибки монтажа (если она есть - 510 ом вместо 49,9 по даташиту).
Из-за этого плата не работает с длинными (5м уже длинный) кабелями и капризна с разными роутерами/комутаторами.
Но если уж заработала, то работает...
А зависает она по причине перегрузки микроконтроллера W5100 и тут паяльник можно... (гусары молчать!)
Увы, перезапуск зависшей платы (шилда) - только через ресет.
Куча проектов, где авторы жалуются на такую "особенность" W5100. Погуглите.
Вот один из них.
цитата:
"Необходимо учитывать следующее. Веб - сервер на Arduino не использует многопользовательскую мультипрограммную операционную систему. Поэтому при обращении одного клиента передача данных будет идти только к нему. Второй клиент начнет получать данные только после закрытия соединения с первым клиентом. Поэтому большая HTML страница должна быть разбита на маленькие, которые быстро загружаются и сервер закрывает соединение. Благодаря этому может появиться возможность обращению к серверу 2-3 клиентов почти одновременно. Примерно через 10-15 минут интенсивного обращения к серверу он зависает (по опыту виснет Ethernet Shield W5100)."
#8 2018-04-03 18:39:31
admin
Administrator
Из Киев
Лишние сообщения потер. Толерантность и эмпатия наше всё.
#9 2018-04-04 09:50:13
NoName
Customer
Из Київ
admin пишет:
Эх, теперь Олег просто хамовитый умник для  истории (
осталось стереть все его темы )
#10 2019-10-25 19:55:06
Роман325
Гость
Привет, друзья! Вкратце опишу проблему (она явно в W5100). Есть Uno на которую я ставлю Ethernet shield, модуль для RS485 и LCD1610. На 485 приходят данные, обрабатываются и посылаются через Ethernet дальше. Это в идеале. Два дня назад все именно так и работало. Потом добавил LCD. Перестало работать. Откинул и экран и Ethetrnet. Помониторил - работает. Добавил экран - работает. Инициализирую Ethernet - не работает. Откидываю экран, но оставляю Ethernet - не работает. Что это может быть? конфликт двух плат? Кто может подсказать?
#11 2019-10-25 19:58:29
Роман325
Гость
Причем, когда запускаешь всю эту махину - первый пакет данных по 485 приходит корректно - дальше показывает, что плата принимает нули
#12 2019-10-25 20:20:15
Avazart
Участник
Да дело в том что код по  примерам - не лучший. Так непонятная фигня с чтением по одному байту и отловом конца строки.
Кроме того UNO для таких вещей маловато, лучше брать MEGA + модуль SD картридер.
С UNO будут проблемы как со свободными пинтами так и с объемом памяти. А при превышении памяти могут быть разные глюки в том числе подвисания.
В обще не практичная связка, как правило практичнее сразу брать ESP12E (NodeMcu, Wemos) и конектица в WiFi роутеру.
Кроме того есть новая плата ESP32.
Редактировался Avazart (2019-10-25 20:28:44)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
