#1 2017-10-31 14:33:26
Макс
Зареєстрований: 2017-10-31
Координаты
Собираем робота,
для работы нужно определять его координаты в помещении.
Если решать вопрос через триангуляцию нужны какие то опорные точки, маяки и т.д.
На каком принципе это всё реализовывать тоже вопрос, оптика, радио, звук.
Может кто то подсказать есть ли готовые решение чтоб не изобретать велосипед.?
P.S.
Если есть в наличии и рабочее, купим.
#2 2017-11-02 22:04:38
MikeM
Гість
Re: Координаты
Тоже думал о подобном. Была мысль о трёх ультразвуковых излучателях, работающих синхронно, но со сдвигом по времени. До реализации пока дело не дошло. Возможную точность не оценивал.
#3 2017-11-03 00:11:13
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Координаты
LIDAR+BLE beacon
#4 2017-11-03 14:24:59
MikeM
Гість
Re: Координаты
Вячеслав Азаров пише:
Никто не сможет преодолеть тот факт, что для определения координат, на плоскости, необходимо, как минимум, два маяка и дальномер. То, что вы затеяли - GPS в миниатюре.
Два маяка надо для прямой. Для плоскости - три. Для пространства - 4.
#5 2017-11-03 17:57:10
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Координаты
это конечно всё классно, только остаётся один вопрос - как идентифицировать сами маяки(маркеры).
без этого нифига не получится.
#6 2017-11-03 19:28:19
Макс
Re: Координаты
Спасибо что откликнулись.
Пока рабочая идея сделать все на дальномере.
Типа как тут
Робот (демострационная версия) будет работать в тепличный условиях на ровной площадке.
Ограничить условно рабочую зону флажками. Вот и будут реперные точки, геометрия там в общем то не сложная выходит.
Наворачивать до уровня лидара как тут ) думаю смысла нет.(хотя, потом поглядим)
Проще конечно какой то реперный маяк
чтоб давал пеленг и дальность но порывшись в сети готовых решений на блюдечке не нарыл (((
ну да ладно будем делать с того что есть. smile
#7 2017-11-03 19:35:03
vvr
Re: Координаты
интересно как вы флажок запеленгуете.
тема сложная и дорогая, требует дорогого оборудования, знаний и денег.
на соплях за три копейки нифига не получится.
#8 2017-11-03 19:53:49
Макс
Re: Координаты
vvr пише:
Согласен, за пять минут не слепишь однако думаю по плечу.
#9 2017-11-03 21:23:49
MikeM
Гість
Re: Координаты
vvr пише:
Элементарно.
Маяки передают сигналы по очереди с задержкой, превышающей время прохождения сигнала на самое дальнее расстояние. После передачи последнего маяка - дополнительная пауза.
Естественно, на приёмной стороне задержка в работе маяков должна быть известна.
#10 2017-11-03 21:38:09
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
Re: Координаты
Макс пише:
Такой дальномер хорошо меряет дальность до голых стен. В пустой комнате работать будет. В реальном помещении - нет. Опять же, вопрос: как он будет измерять дальность до стен, неперпендикулярных оси датчика?
#11 2017-11-04 10:56:29
Макс
Re: Координаты
MikeM пише:
Макс пише:
Какой такой дальномер,  как на видео , ультразвуковой?
на ультразвуковом я прост обкатаю схему, потом конечно поставлю лазерный которые применяются в промышленности
дальность приличная и точность тоже.
это пока не нужно, пока задача работать на ровной площадке ограниченной по углам флажками/маяками/ и т.д.
по мере усложнения проекта дорастём и до лидара если нужно будет.
Остання редакція Макс (2017-11-04 11:03:14)
#12 2017-11-04 19:07:23
Макс
Re: Координаты
Макс пише:
MikeM пише:
Делайте как в GPS, только на ультразвуке, так будет проще. Для прямоугольной области, лучше всего, расположить 4 синхронных маяка по углам, каждый со своим кодом. А приемник в объекте. Или наоборот, что еще проще. Тогда не нужен кодированный сигнал.
тоже вариант,но у меня нет готовых схем таких маяков.
разве что на ультразвуке.
Остання редакція Макс (2017-11-04 19:12:16)
#13 2017-11-09 16:35:28
Batu
З Харьков
Зареєстрований: 2017-11-08
Re: Координаты
Предлагаю комбинированный вариант. Маяки в виде источников ультразвука, управляемые и включаемые по радиоканалу с объекта. Т.е. когда объекту необходимо определить положение он запрашивает маяки по порядку и рассчитывает свое положение. Поправка на скорость ультразвука нужна или не нужна? Если на открытом воздухе, то нужна поправка на ветер. Рассчитывается при команде определить положение не меняя положения.. Ну, и/или зная положение маяков.
#14 2017-11-09 16:53:10
Batu
З Харьков
Re: Координаты
Что-то не понял.. Точность на ультра звуке выше.. Как получить миллиметры на скорости света я даже не представляю какая ж частота таймера должна быть))
#15 2017-11-09 21:12:33
NoName
Customer
З Київ
Re: Координаты
Дальномер лазерный Bosch GLM 150 VF (0,05-150м, точн.1мм/150м, 0,24 кг)
#16 2017-11-09 21:58:59
Batu
З Харьков
Re: Координаты
NoName пише:
Я за такие что б самому собрать и на доступном контроллере. А вообще в мире много чего есть и поточнее. Вопрос цены и возможности внутри покопаться..
#17 2017-11-10 14:13:04
Макс
Re: Координаты
Batu пише:
NoName пише:
Типа того соберу на том что есть, а потом для повышения точности уже можно поставить и дальномеры посерьёзней.
#18 2017-11-10 16:35:39
Batu
З Харьков
Re: Координаты
Я не вижу проблем с ультразвуком. Дешево и просто. И точность повыше чем у этой штуки.
#19 2017-11-10 19:29:14
Batu
З Харьков
Re: Координаты
Batu пише:
Есть такой физический эффект, интерференция назывется. Скорее всего она и применяется, для уточнения результата.
Все гораздо проще. В юните радио передатчик включающий маяки по очереди. Расстояние до каждого из маяков измеряется по времени от выдачи команды до начала приема сигнала и минус постоянная для всех маяков задержка до срабатывания генератора. Эхо и интерференция будет позже..Генерировать ультразвук постоянно не надо.. Поправка на ветер вычисляется по измерениям при неподвижном юните..
Остання редакція Batu (2017-11-10 19:30:00)
#20 2017-11-11 17:55:03
Макс
Re: Координаты
Народ.
Нужно что нибудь подобрать чтобы измерять угол поворота вала,
Что посоветуете?
энкодер типа такого
https://arduino-ua.com/prod2147-modyl-enkoder-ot-robotdyn
дает 24 импульса на 360 градусов т.е. 1 импульс 15 градусов , многовато...
как измерить поточнее
если взять например
резистор https://arduino-ua.com/prod310-Peremennii_rezistor_05Vt
он может крутится непрерывно? и какую точность он может дать?
#21 2017-11-11 18:11:05
MikeM
З Київ
Re: Координаты
Резистор по ссылке не сделает даже одного оборота. Существуют резисторы многооборотные. Но если вал может вращаться в одном направлении неограниченно, то и они не помогут.
Я бы порекомендовал нечто похожее на датчик перемещения из старорежимной оптико-механической мышке.
Для более конкретного ответа надо знать требуемую точность и в каких пределах углов может вращаться вал
#22 2017-11-11 18:41:04
Макс
Re: Координаты
Макс пише:
Народ.
Что посоветуете?
энкодер типа такого
если взять например
Ответ - энкодер, только не из магазина игрушек. Они существуют всякие. Пленочные резисторы истираются а проволочные дорогие.
я с маленькими не сталкивался, может какой энкодер есть на примете? те которые я использую на производстве стоят от 15 тыс.грн )))
#23 2017-11-11 18:42:33
Макс
Re: Координаты
MikeM пише:
Вал может вращаться в одну сторону неограниченное кол-во оборотов
#24 2017-11-11 18:48:49
Макс
Re: Координаты
Во нарыл
из
игрушечных
http://arduino-kit.com.ua/uglovoy-koder-200-p-r.html
что скажете?
#25 2017-11-11 18:59:37
Макс
Re: Координаты
Макс пише:
Какая точность вам нужна?
та хотя бы коло 1,5-2 градуса на импульс... это же модель/игрушка а не станок с чпу
