#26 2017-10-06 06:31:55
Green
Re: Реле 5в и 12в +модули для ардуино. Нужна очень помощь.
Nefreemen пишет:
Как то покупаю почему то однотипные, китайские smile, свои делать не рентабельно smile с точки зрения затрат времени smile, а Вам не по душе "пикантности" smile? У ТС возникли "непонятки" и я попытался объяснить. Я что, что то не правильно написал? Не возражаю, подправьте smile. По моему я написал что бывают в продаже разные, но судя по ситуации у ТС с опторазвязкой smile. А почему  "МодулЯ", а не модули smile?
Все пользуются китайской продукцией, только я с возможностью инверсии не встречал просто.  Правда и релейных модулей как то не приобретал ещё.) Пикантные - потому что углубились до переходов (а там и до дырок недалеко)).
А развязка там действительно не лишняя. Так значит, не такие уж и дураки китайские инженеры!))) Скорее, наоборот, за них можно порадоваться)). Только я бы сделал включение высоким уровнем, ибо низким многих вводит в ступор.(
Редактировался Green (2017-10-06 06:33:18)
#27 2017-10-06 06:35:39
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Green пишет:
Вы абсолютно правы. Китайские инженеры не дураки. Это мы дураки.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-10-06 06:35:58)
#28 2017-10-06 06:55:25
Green
Ну да, судя по темпам их развития, мы дураки! Только не конкретно инженеры, а так, в целом.((
Редактировался Green (2017-10-06 06:56:06)
#29 2017-10-06 09:08:26
Nefreemen
Из Киев
Мне попадались реле с инверсией и без, все зависит от того в какую цепь поставят оптопару эмиттер-база или коллектор-база. И так получилось что первых два 4-х релейных модуля были с инверсией, тоже был в "замешательстве" почему программка работает с точностью на оборот smile .
#30 2017-10-06 09:26:02
Nefreemen
Из Киев
Можно так  lol https://youtu.be/MejbOFk7H6c
#31 2017-10-06 22:57:55
xakerrf
Из Боярка, Киевская обл.
Нужна снова Ваша помощь...
Все сделал, и скетч, и подключил - но заработало только половина.... (((
К ардуино уно подключил:
блютуз, 2 серво привода, 4 реле и датчик температуры и влажности.
Подключился по блютуз нормально, 2 реле работают на ура.
Серво приводы тоже работают - но ведут себя как будто живие, дергаются, двигаются. (реально сумашедшие)
2 реле просто светятся светодиоды и не какой реакции, датчик температуры и влажности не передает не какой информации.
Вот сам скетч:
   -- My smart room --
   This source code of graphical user interface
   has been generated automatically by RemoteXY editor.
   To compile this code using RemoteXY library 2.3.1 or later version
   download by link http://remotexy.com/en/library/
   To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
     - for ANDROID 4.0.1 or later version;
     - for iOS 1.1.0 or later version;
   This source code is free software; you can redistribute it and/or
//        RemoteXY include library          //
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__SOFTSERIAL
#include <SoftwareSerial.h>
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
#define CW 7 // CW инициализируется на контакте 7//
#define CCW 8 // CCW инициализируется на контакте 8//
#define CCCW 9 // CCCW инициализируется на контакте 8//
#define CCCCW 10 // CCCCW инициализируется на контакте 8//
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
  { 255,6,0,25,0,240,0,6,0,1,
  2,0,3,64,57,8,0,208,161,209,
  130,208,190,208,187,0,79,70,70,0,
  2,0,3,73,57,8,6,208,158,208,
  186,208,189,208,190,0,79,70,70,0,
  2,0,3,82,57,8,5,208,154,209,
  131,208,187,208,181,209,128,0,79,70,
  70,0,2,0,3,91,57,8,4,208,
  146,209,139,209,130,209,143,208,182,208,
  186,208,176,32,0,79,70,70,0,4,
  160,4,50,56,8,2,4,160,4,40,
  56,8,1,66,130,40,27,9,7,5,
  66,193,4,28,16,4,6,67,4,38,
  21,15,5,2,11,67,4,16,21,14,
  5,2,11,66,129,20,28,16,4,1,
  129,0,1,0,61,11,4,68,111,98,
  101,114,77,97,110,110,0,129,0,9,
  10,43,6,7,77,121,32,115,109,97,
  114,116,32,114,111,111,109,0,129,0,
  2,17,19,3,14,84,101,109,112,101,
  114,97,116,117,114,101,58,0,129,0,
  31,17,14,3,14,72,117,109,105,100,
  105,116,121,58,0,129,0,18,32,5,
  3,13,48,194,176,208,161,0,129,0,
  43,30,3,3,13,37,0 };
// структура определяет все переменные вашего интерфейса управления
struct {
    // input variable
  uint8_t switch_1; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  uint8_t switch_2; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  uint8_t switch_3; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  uint8_t switch_4; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  int8_t slider_leftright; // =-100..100 положение слайдера
  int8_t slider_updown; // =-100..100 положение слайдера
    // output variable
  int8_t level_hum; // =0..100 положение уровня
  int8_t level_temp_down; // =0..100 положение уровня
  int8_t level_temp_up; // =0..100 положение уровня
  char text_hum[11];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
  char text_temp[11];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//           END RemoteXY include          //
#include <Servo.h>
#define PIN_LEFTRIGHT_SERVO 5
#define PIN_UPDOWN_SERVO 12
Servo leftright_servo;
Servo updown_servo;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
  RemoteXY_Init ();
  pinMode(CW, OUTPUT); // настраиваем CW в качестве выхода//
  pinMode(CCW, OUTPUT); // настраиваем CCW в качестве выхода//
  pinMode(CCCW, OUTPUT); // настраиваем CCCW в качестве выхода//
  pinMode(CCCCW, OUTPUT); // настраиваем CCCCW в качестве выхода//
  leftright_servo.attach(PIN_LEFTRIGHT_SERVO);
  updown_servo.attach(PIN_UPDOWN_SERVO);
  // TODO you setup code
  RemoteXY_Handler ();
  if (RemoteXY.switch_1 == 1) {
    digitalWrite(CW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_1 == 0) {
    digitalWrite(CW, HIGH);
  if (RemoteXY.switch_2 == 1) {
    digitalWrite(CCW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_2 == 0) {
    digitalWrite(CCW, HIGH);
  if (RemoteXY.switch_3 == 1) {
    digitalWrite(CCCW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_3 == 0) {
    digitalWrite(CCCW, HIGH);
  if (RemoteXY.switch_4 == 1) {
    digitalWrite(CCCCW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_4 == 0) {
    digitalWrite(CCCCW, HIGH);
  leftright_servo.writeMicroseconds(RemoteXY.slider_leftright * 20 + 500);
  updown_servo.writeMicroseconds(2500 - RemoteXY.slider_updown * 20);
  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();
  dtostrf(temp, 0, 1, RemoteXY.text_temp);
  dtostrf(hum, 0, 1, RemoteXY.text_hum);
  if (temp<0) {
    RemoteXY.level_temp_up = 0;
    RemoteXY.level_temp_down = min (-temp*2,100);
  else if (temp>0) {
    RemoteXY.level_temp_up = min(temp*2,100);
    RemoteXY.level_temp_down = 0;
  else {
  RemoteXY.level_hum = hum;
  // TODO you loop code
  // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
Вот сам проект:
http://remotexy.com/ru/editor/5d3ee809a … 4c7488815/
Питание от ардуино было только для блютуз.
Остальное запитал отдельно.
Что может быть не так? Что то в коде? И чего серво так дергаются?
#32 2017-10-08 05:46:48
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
xakerrf пишет:
Попробуйте сначала передачу имитированных данных. Потом подключите реле и проверьте. И т.д. И в последнюю очередь - мотор. В процессе сборки должно проясниться где "собака зарыта". А так же, видимо, необходимо учитывать состояние поля connect_flag, как признака наличия радио-соединения и пригодности данных.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-10-09 11:53:49)
