#1 2017-09-23 16:19:48
BurovB
Зареєстрований: 2017-09-23
Напряжение Arduino в 3.3В
Все более мощные модели ардуин используют напряжение в 3.3В в качестве рабочего. Можно ли как то запитывать такие платы от 5В, и соответственно шилды к ним подключать 5-ти вольтовые? Если нет, то можно ли как то конвертить напряжение, до нужного, и если снова нет, то может есть какие то платы аналогичные ардуинам, работающие от 3.3В, но при этом более мощная чем стандартная Уно?
#2 2017-09-24 09:55:07
BurovB
Re: Напряжение Arduino в 3.3В
Ок, тогда в общем то, не сильно и хотелось, потому что смысл от ардуин, к которым нельзя примотать шилд для управления сервомоторами, bluetooth модуль и т.д.
#3 2017-09-24 12:05:34
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
#4 2017-09-25 08:30:20
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
BurovB, я так понял вы не различаете внешнее напряжение питания, которым можно запитывать ардуину и/или шилд и рабочее напряжение питания, на котором работают внутренности ардуины и шилдов и соответственно логически уровни будут равны этому напряжению. Так вот практически все ардуины имеют внутренний стабилизатор и спокойно переваривают внешнее питание до 12В. А вот рабочее напряжение питания у них 3.3В или 5В и логические уровни такие же. Многие шилды тоже имеют на борту стабилизаторы. Шилд, который у вас на фото тоже имеет стабилизатор. Для облегчения жизни пользователям на нем четко написали допустимые напряжения питания и логически уровни.
В данном случае достаточно одного питания 3,6-6В. От него будет запитываться и ардуина и шилд.
Главное, чтоб логические уровни подключаемых устройств совпадали. В подавляющем большинстве случаев найти нужные модули и т.д. очень легко. Если не найдете, то есть схемы и микросхемы согласования уровней.
