"Угадай мелодию". Понимаю что со мной тяжело, но давайте дойдем до финиша, подправил первый пост + комент ниже:
Контакт №1 - провод подключенный к "общему контакту" реле №1
Контакт №2 - провод подключенный к "нормально открытому контакту" реле №1
При срабатывании реле Контакт №1 соединится (замкнется) с Контакт №2 .... правильно ?
Контакт №1 = 5
Контакт №2 = 6
Остання редакція renoshnik (2017-04-19 13:17:09)
Evgeniy_Rem пише:"Угадай мелодию". Понимаю что со мной тяжело, но давайте дойдем до финиша, подправил первый пост + комент ниже:
Контакт №2 - провод подключенный к "нормально открытому контакту" реле №1При срабатывании реле Контакт №1 соединится (замкнется) с Контакт №2 .... правильно ?
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2014/05/2.jpg
Контакт №1 = 5
Контакт №2 = 6
Верно. Так точнее и нагляднее
renoshnik пише:Evgeniy_Rem пише:"Угадай мелодию". Понимаю что со мной тяжело, но давайте дойдем до финиша, подправил первый пост + комент ниже:
Контакт №1 = 5
Контакт №2 = 6
В глубине подсознания я подозревал такой ответ но надеялся, что ошибаюсь...
У контроллера Контакт №1 и Контакт №2 замыкать НЕ нужно !!!!
Контроллер анализирует состояние ОДНОГО контакта (порта)...
На этом контакте может быть:
- логический ноль = замыкание на массу
- логическая единица = на контакте +5 Вольт
отсюда следует, что у вас вместо шести контактов, достаточно будет ТРИ контакта задействовать ....
Остання редакція renoshnik (2017-04-20 08:01:58)
Evgeniy_Rem пише:renoshnik пише:При срабатывании реле Контакт №1 соединится (замкнется) с Контакт №2 .... правильно ?
Контакт №1 = 5
Контакт №2 = 6
- логическая единица = на контакте +5 Вольтотсюда следует, что у вас вместо шести контактов, достаточно будет ТРИ контакта задействовать ....
С точки зрения реализации - вы совершенно правы.
