#1 2015-06-11 09:54:05
lin
Зареєстрований: 2015-06-11
Как изменить пределы температуры TH и TL в DS18b20
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как записать значение пределов температуры TH и TL в датчик ds18b20.
#2 2015-06-11 10:24:13
Re: Как изменить пределы температуры TH и TL в DS18b20
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Figure 7. DS18B20 Memory Map
/* modify scratchpad register to set temp sampling resolution */
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x4E);          // write scratchpad (starts at byte 2)
  // note:  set high/low temp alarms by changing the next two values
  ds.write(0x4B);    // default value of TH reg (user byte 1)
  ds.write(0x46);    // default value of TL reg (user byte 2)
  // uncomment one of the following
  //ds.write(0x7F);    // 12-bit sampling resolution (default)
  //ds.write(0x5F);    // 11-bit
  //ds.write(0x3F);    // 10-bit
  ds.write(0x1F);    // 9-bit
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);    // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
источник
http://www.netfluvia.org/code/ds18B20_test.pde
работает, иль нет - неведомо
#3 2015-07-07 06:28:04
BlockThor
З Одесса
Зареєстрований: 2014-12-03
Сайт
Если речь идет о Ардуино, то в библиотеке DallasTemperature есть пример: 'Alarm' и 'AlarmHandle' где описываются эти процедуры.
  // alarm when temp is higher than 30C
  sensors.setHighAlarmTemp(insideThermometer, 30);
  // alarm when temp is lower than -10C
  sensors.setLowAlarmTemp(insideThermometer, -10);
#4 2015-10-12 01:01:44
Алексей2015
BlockThor пише:
подскажите как задать значение не целое число, а например 31.4 при таком параметре значение округляется до 31.
#5 2015-10-12 18:06:04
Зареєстрований: 2015-04-12
наверное переделать библиотеку
#6 2015-11-16 10:51:02
Зинэтула
Алексей2015 пише:
Никак. В датчик можно записать только целое число плюс знак.
Либо можно использовать 2 регистра - TH и TL для одного значения. Однако тогда нужно будет организовывать алгоритм сравнения в МК, иначе датчик не будет отзываться на команду Alarm. Вернее будет, но некорректно.
#7 2015-11-16 10:51:12
Зинэтула
Алексей2015 пише:
