http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Figure 7. DS18B20 Memory Map
/* modify scratchpad register to set temp sampling resolution */
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x4E);          // write scratchpad (starts at byte 2)
  // note:  set high/low temp alarms by changing the next two values
  ds.write(0x4B);    // default value of TH reg (user byte 1)
  ds.write(0x46);    // default value of TL reg (user byte 2)
  // uncomment one of the following
  //ds.write(0x7F);    // 12-bit sampling resolution (default)
  //ds.write(0x5F);    // 11-bit
  //ds.write(0x3F);    // 10-bit
  ds.write(0x1F);    // 9-bit
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);    // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.источник
http://www.netfluvia.org/code/ds18B20_test.pde
работает, иль нет - неведомо
Если речь идет о Ардуино, то в библиотеке DallasTemperature есть пример: 'Alarm' и 'AlarmHandle' где описываются эти процедуры.
// alarm when temp is higher than 30C
sensors.setHighAlarmTemp(insideThermometer, 30);
// alarm when temp is lower than -10C
sensors.setLowAlarmTemp(insideThermometer, -10);
подскажите как задать значение не целое число, а например 31.4 при таком параметре значение округляется до 31.
Никак. В датчик можно записать только целое число плюс знак.
Либо можно использовать 2 регистра - TH и TL для одного значения. Однако тогда нужно будет организовывать алгоритм сравнения в МК, иначе датчик не будет отзываться на команду Alarm. Вернее будет, но некорректно.
