#1 2015-09-29 16:49:15
Эллимор
Зареєстрований: 2015-09-29
Помогите сделать картридер
Помогите написать алгоритм картридера для Arduino Mega с LCD Keypad Shield и SD картой. LCD - 16x2. Библиотеки SD.h и LiquidCrystal.h. Заранее спасибо за советы или решения. На данный момент алгоритм выводит на LCD первые два файла из корневой директории. Как "листать" файлы - пока не понял
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 51
 ** MISO - pin 50
 ** CLK - pin 52
 ** CS - pin 53
#include <SD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int a = 1;
File root;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print('>');
   while (!Serial) {
  Serial.print("Initializing SD card...");
  pinMode(53, OUTPUT);
  if (!SD.begin(53)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  root = SD.open("/");
  printDirectory(root, 0);
  Serial.println("done!");
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
   while(true) {
     File entry =  dir.openNextFile();
     if (! entry) {
       // no more files
     for (uint8_t i=0; i<numTabs; i++) {
       lcd.print('\t');
     if (entry.isDirectory()) {
       if (a == 0) {a=1;} else {a = 0;}
       lcd.setCursor(1,a);
       lcd.print("[");
       lcd.print(entry.name());
       lcd.print("]");
       lcd.setCursor(1,a);
     entry.close();
