Сторінки 1
Помогите написать алгоритм картридера для Arduino Mega с LCD Keypad Shield и SD картой. LCD - 16x2. Библиотеки SD.h и LiquidCrystal.h. Заранее спасибо за советы или решения. На данный момент алгоритм выводит на LCD первые два файла из корневой директории. Как "листать" файлы - пока не понял
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 51
** MISO - pin 50
** CLK - pin 52
** CS - pin 53
#include <SD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int a = 1;
File root;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print('>');
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
Serial.print("Initializing SD card...");
pinMode(53, OUTPUT);
if (!SD.begin(53)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
root = SD.open("/");
printDirectory(root, 0);
Serial.println("done!");
void loop()
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
while(true) {
File entry = dir.openNextFile();
if (! entry) {
// no more files
break;
for (uint8_t i=0; i<numTabs; i++) {
lcd.print('\t');
if (entry.isDirectory()) {
if (a == 0) {a=1;} else {a = 0;}
lcd.setCursor(1,a);
lcd.print("[");
lcd.print(entry.name());
lcd.print("]");
} else {
lcd.setCursor(1,a);
entry.close();
}Неактивний
Сторінки 1
