#1 2017-01-05 18:26:47
glory24
З Киев
Зареєстрований: 2017-01-01
При компилировании выдает ошибку
BasicStepperDriver.ino:12:32: error: BasicStepperDriver.h: No such file or directory
BasicStepperDriver:28: error: 'BasicStepperDriver' does not name a type
BasicStepperDriver.ino: In function 'void setup()':
BasicStepperDriver:39: error: 'stepper' was not declared in this scope
BasicStepperDriver.ino: In function 'void loop()':
BasicStepperDriver:51: error: 'stepper' was not declared in this scope
Компилирую в Arduino 1.0.5
Скетч BasicStepperDriver из библиотеки StepperDriver
BasicStepperDriver.h как и положено лежит в папочке C:\Arduino\Arduino\libraries\StepperDriver\src
Ошибку выдает на эту строчку из скетча: BasicStepperDriver stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP);
Этот же скетч в Arduino 1.6.12 проходит компиляцию без проблем
Как полечить Arduino 1.0.5 ?
Остання редакція glory24 (2017-01-05 19:32:49)
#2 2017-01-05 19:05:55
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Re: При компилировании выдает ошибку
glory24 пише:
Название файла .ino и файла .h не должны совпадать.
No such file or directory - переводчик в руки- нет файла или директории.
А дальше следсвие.
#3 2017-01-05 22:10:43
glory24
З Киев
qwone пише:
glory24 пише:
А дальше следсвие.
Переназвал файл .ino, теперь ругается так:
BasicStepperDriver8825.ino:12:32: error: BasicStepperDriver.h: No such file or directory
BasicStepperDriver8825:28: error: 'BasicStepperDriver' does not name a type
BasicStepperDriver8825.ino: In function 'void setup()':
BasicStepperDriver8825:39: error: 'stepper' was not declared in this scope
BasicStepperDriver8825.ino: In function 'void loop()':
3d8wrMbkFnDtmJTF7
картинка открывается правой кнопкой мышки
вот код
 * Simple demo, should work with any driver board
 * Connect STEP, DIR as indicated
 * Copyright (C)2015 Laurentiu Badea
 * This file may be redistributed under the terms of the MIT license.
 * A copy of this license has been included with this distribution in the file LICENSE.
#include <Arduino.h>
#include "BasicStepperDriver.h"
// Motor steps per revolution. Most steppers are 200 steps or 1.8 degrees/step
#define MOTOR_STEPS 200
// All the wires needed for full functionality
#define DIR 9
#define STEP 8
//Uncomment line to use enable/disable functionality
//#define ENBL 7
// Since microstepping is set externally, make sure this matches the selected mode
// 1=full step, 2=half step etc.
#define MICROSTEPS 1
// 2-wire basic config, microstepping is hardwired on the driver
//BasicStepperDriver stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP, ENBL);
     * Set target motor RPM.
     * These motors can do up to about 200rpm.
     * Too high will result in a high pitched whine and the motor does not move.
    stepper.setRPM(5);// скорость вращения
    // energize coils - the motor will hold position
    // stepper.enable();
     * Tell the driver the microstep level we selected.
     * If mismatched, the motor will move at a different RPM than chosen.
    stepper.setMicrostep(MICROSTEPS);
     * Moving motor one full revolution using the degree notation
    stepper.rotate(30);// Угол поворота
     * Moving motor to original position using steps
   //stepper.move(-200*MICROSTEPS);// Возврат на 200 шагов
    // pause and allow the motor to be moved by hand
    // stepper.disable();
    delay(3000);
Остання редакція glory24 (2017-01-05 22:34:41)
#4 2017-01-18 04:28:52
dev3
Зареєстрований: 2017-01-18
Вместо #include "BasicStepperDriver.h" должно быть #include <BasicStepperDriver.h>
