#1 2016-10-04 06:41:10
Bart
Зареєстрований: 2016-10-02
Тактовая кнопка.
Добрый день.
Я только начинаю изучать возможности и способы программирования ардуино, поэтому вопрос соответствующего уровня.
Как написать скетч, чтобы после определенного количества нажатий тактовой кнопки запускалась определенная программа?
К примеру,
одно нажатие кнопки - горит один светодиод
две нажатия - два светодиода и т.д.
Могли бы Вы привести определенные примеры или объяснить сам принцип?
Спасибо.
С ув. Барт.
#2 2016-10-04 07:36:15
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Тактовая кнопка.
Поиском пользоваться не пробовали? http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=456
#3 2016-10-04 10:32:23
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Green, вы не заметили волшебную фразу )
"Я только начинаю изучать возможности и способы программирования ардуино"
#4 2016-10-04 11:05:49
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Вы научились одной кнопкой вкл и выкл светик?
Покажите код
#5 2016-10-04 18:45:13
Bart
Спасибо за ответы. Честно говоря, я как-то не подумал с начало о поиске.
По поводу вкл - вкл.
Думаю да, вот:
int ledPin = 10;
int inPin = 6;
int val = 0;
void setup()
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(6, INPUT);
void loop ()
if (val == 1) {
digitalWrite(10, HIGH);
if (val == 0) {
digitalWrite(10, LOW);
val = digitalRead(6);
digitalWrite(10, 0);
Спасибо за ссылку.
Посмотрел, много еще что не понятно, но буду сегодня разбираться.
#6 2016-10-04 20:36:57
NoName
Customer
З Київ
сами проверьте
что то  от меня, что то от Green
смысл простой, копку нажали  через 100 мс будет принято решение о вызове задачи,  при каждом нажатии будет врумя сдвинуто
если я задачу понял неправильно то второй вариант )
   if (KeyExe())
       key_counter++;
    switch ( key_counter )
      case 0: break;
      case 1:  func1 (); break;
      case 2:  func2 (); break;
      case 3:  func3 (); break;
      case 4:  func4 (); break;
         default: key_counter = 0; break;
#define BIT(x)        (1 << (x))
#define CHECKBIT(x,b)   (x&(b))
#define SETBIT(x,b)     x|=(b)
#define CLEARBIT(x,b)   x&=~(b)
#define TOGGLEBIT(x,b)  x^=(b)
#define count_element_array(x)  sizeof(x)/sizeof(x[0])
char debug_str[100];
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
TE_TIMER programm_count_down_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift )
    if (*timer > 0 )
      if (*timer > shift )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
  return TIMER_DISABLED;
bool KeyExe()
  static bool key_pressed;
  static uint8_t debounce_timer;
  if (key_pressed != !digitalRead(KEY)) {
    key_pressed = !key_pressed;
    debounce_timer = DEBOUNCE_TIME;
  else if (debounce_timer && !--debounce_timer && key_pressed)
    return true;
  return false;
void loop()
 static unsigned long  task_time;
 static unsigned long  key_time_start_press;
 TE_TIMER  status;
 static unsigned long  hw_old_system_timer = 0;
        unsigned long  hw_current_system_timer = 0;
 unsigned long  delta_task_timer;
 hw_current_system_timer  = millis();
 delta_task_timer         = hw_current_system_timer - hw_old_system_timer;
 hw_old_system_timer      = hw_current_system_timer;
   if (KeyExe())
	   key_counter++;
       key_time_start_press = 100; // ms
 status = programm_count_down_uint32 ( &key_time_start_press, delta_task_timer );
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
	  case 0: break;
     sprintf  ( debug_str,"exe func: %d " ,key_counter );
	 key_counter = 0;
     Serial.println  ( debug_str );
    break;
    case TIMER_RUN:
     break;
#7 2016-10-04 21:26:54
vvr
тс тут вряд ли что поймёт)))
#8 2016-10-04 22:14:08
Green
Не, ну сами ж обратили внимание на "волшебную фразу", а тут бац. Словно обухом по голове! Ну нельзя же так. Охоту отобъёте в самом начале.)) Хотя... плавать тоже по разному учат.))
#9 2016-10-04 22:19:48
NoName
Customer
З Київ
мне интересно что за device он делает )
навскидку задержка детонации )
