#1 2016-02-20 13:32:40
pastry777
Зареєстрований: 2016-02-20
"нормально замкнутый" оптосимистор, нужны идеи...
Всем добрый день! Есть срочная задача организовать управление нагрузкой с помощью Ардуино на симисторе... Я давно уже это все проходил с помощью оптосимистора типа moc3063 и подобных, все классно работает, схема управляется положительным потенциалом... Только сейчас задача обратная, при команде от Ардуино симистор должен закрыться (аналог нормально замкнутого контакта реле)... Суть в том, что если Ардуина зависла/сгорела,мало ли что, нагрузка не отключалась...есть какие идеи или только реле?? Спасибо...
#2 2016-02-20 15:15:15
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: "нормально замкнутый" оптосимистор, нужны идеи...
Надо более точно сформулировать задачу как должна вести себя нагрузка при неисправности ардуины.
#3 2016-02-28 23:44:57
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
Поставьте еще одно нормально замкнутое оптореле, например CPC1150 (http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CPC1150NTR)
#4 2016-03-02 23:17:39
samchuk_vadim
Зареєстрований: 2015-02-27
Сделайте транзисторный ключ - инвертор уровня сигнала.
#5 2016-03-03 21:19:36
Lic Control
Транзисторный ключ при отсутствии питания на контроллере не включит нагрузку, конечно если он не запитан со стороны нагрузки (но тогда нарушается гальваническая развязка). Нормально замкнутое оптореле при выходе из строя контроллера просто не будет отключать нагрузку.
