Параметри
Назад
Lic Control
2016-03-03 21:19:36
Транзисторный ключ при отсутствии питания на контроллере не включит нагрузку, конечно если он не запитан со стороны нагрузки (но тогда нарушается гальваническая развязка). Нормально замкнутое оптореле при выходе из строя контроллера просто не будет отключать нагрузку.
samchuk_vadim
2016-03-02 23:17:39
Сделайте транзисторный ключ - инвертор уровня сигнала.
Lic Control
2016-02-28 23:44:57
Поставьте еще одно нормально замкнутое оптореле, например CPC1150 (http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CPC1150NTR)
alex_dol
2016-02-20 15:15:15
Надо более точно сформулировать задачу как должна вести себя нагрузка при неисправности ардуины.
pastry777
2016-02-20 13:32:40
Всем добрый день! Есть срочная задача организовать управление нагрузкой с помощью Ардуино на симисторе... Я давно уже это все проходил с помощью оптосимистора типа moc3063 и подобных, все классно работает, схема управляется положительным потенциалом... Только сейчас задача обратная, при команде от Ардуино симистор должен закрыться (аналог нормально замкнутого контакта реле)... Суть в том, что если Ардуина зависла/сгорела,мало ли что, нагрузка не отключалась...есть какие идеи или только реле?? Спасибо...
