Сторінки 1
Проект на Arduino pro mini, IR приймачі та цифровому потенціометрі X9C103S. Підходить до магнітол, у яких є функція навчання рульових кнопок та входом Key.
ІЧ-адаптер для керування магнітолою Pioneer з керма
? Призначення
Цей проект дозволяє керувати автомагнітолою, яка має вхід для дротового пульта (Wired Remote / W/R), за допомогою будь-якого інфрачервоного (ІЧ) пульта. Це ідеальне рішення для підключення універсальних кнопок на кермо або використання старого домашнього пульта в автомобілі.
Пристрій приймає сигнал від пульта, розпізнає натиснуту кнопку і "натискає" відповідну кнопку для магнітоли, змінюючи опір на цифровому потенціометрі.
⚙️ Як це працює
Прийом сигналу: Arduino зчитує коди з ІЧ-приймача (використовується бібліотека IRremote).
Розпізнавання: Якщо код збігається з однією з прописаних команд (Гучність, Трек, Режим тощо), програма визначає необхідний "крок" (опір) для цифрового потенціометра.
Встановлення опору: Мікроконтролер посилає імпульси на цифровий потенціометр X9C103S, виставляючи потрібний номінал опору (згідно зі стандартами Pioneer).
Стабілізація (Важливо!): Перед подачею сигналу в магнітолу витримується пауза в 1500 мікросекунд (1.5 мс). Це дозволяє потенціометру стабілізувати опір до того, як ланцюг замкнеться. Це усуває "глюки", коли магнітола плутає кнопки (наприклад, замість гучності перемикає трек).
Емуляція натискання: Відкривається транзистор (або оптопара), замикаючи коло керування магнітоли (контакт ENABLE_PIN). Магнітола зчитує опір і виконує команду.
Утримання (Long Press): Поки ви тримаєте кнопку на пульті, адаптер тримає "натиснутою" кнопку магнітоли. Це дозволяє плавно регулювати гучність або перемотувати треки.
Відпускання: Якщо сигнал від пульта зникає більш ніж на 200 мс, транзистор закривається.
?️ Необхідні компоненти
Для складання знадобляться:
Мікроконтролер: Arduino (Nano, Uno, Pro Mini).
ІЧ-приймач: TSOP4838 або будь-який аналог на 38кГц (підключений до піна 2).
Цифровий потенціометр: Модуль X9C103S (10 кОм).
UD_PIN (8) — Напрямок (Up/Down).
INC_PIN (9) — Імпульс (Increment).
CS_PIN (10) — Вибір чіпа (Chip Select).
Ключ: NPN транзистор (напр., 2N3904) або оптопара (PC817). Підключений до піна 7. Він замикає контакти Tip (сигнал) та Sleeve (земля) аудіо-джека 3.5мм.
? Як додати СВІЙ пульт (Інструкція)
Адаптер можна навчити розуміти будь-який пульт. Для цього не потрібно бути програмістом, просто виконайте ці кроки:
Зберіть схему та завантажте скетч (прошивку) в Arduino.
Підключіть Arduino до комп'ютера та відкрийте Монітор порту (Serial Monitor) в Arduino IDE (швидкість 9600 бод).
Наведіть ваш пульт на ІЧ-приймач і натисніть кнопку, яку хочете додати (наприклад, "Гучність +").
У моніторі порту з'явиться повідомлення вигляду:
Unknown: 0xF50A52AD
(Де F50A52AD — це унікальний код вашої кнопки).
Скопіюйте цей код.
Знайдіть у прошивці блок ButtonMapping buttons[]:
ButtonMapping buttons[] = {
{0xF50A52AD, 0, "Vol +"}, // <--- Вставте ваш код сюди замість F50A52AD
{0xF40B52AD, 2, "Vol -"}, // <--- Сюди код для Гучність -
// ... інші кнопки
Замініть старі коди (перше значення в дужках) на коди вашого пульта для кожної функції.
Завантажте оновлений скетч в Arduino. Готово!
опис підключення
Arduino -> Модуль X9C103S
D8 -> U/D (Up/Down)
D9 -> INC (Increment)
D10 -> CS (Chip Select)
5V -> VCC
GND -> GND
Arduino -> ІЧ-приймач (TSOP)
D2 -> OUT (Signal)
5V -> VCC
GND -> GND
Arduino -> Ключ (Транзистор/Оптопара)
D7 -> База транзистора (через резистор 1 кОм) або Анод оптопари.
Підключення до магнітоли (3.5мм Jack)
Вихід RW (Wiper) потенціометра з'єднуємо з Key.
Вихід RL (Low) потенціометра з'єднуємо з колектором транзистора (або виходом оптопари).
Емітер транзистора (або землю оптопари) з'єднуємо з мінусом
Я дуже погано уявляю ІЧ пульт в автомобілі.
Чому? Наприклад, пасажир на задньму сидінні може користуватись. Та й не обовʼязково автомагнітолу ставити тільки в автомобілі.
Ідея зрозуміла, а де реалізація? ![]()
А яка там напруга на сигнальній лінії в розʼємі керування? Хіба не вийде комутувати резистори напряму пінами контролера, без потенціометра?
Та й ціла атмега здається оверхед для такої задачі.
Ну, колхоз же
якийсь лівий пульт у салоні.. взагалі, додати ергономіки в автомобіль складно. Хіба що там все зроблене зовсім паскудно. Якщо кнопки на рулі є - вони і так працюють. Якщо нема - не думаю що колхозити свої гарна ідея.
А використовувати автомобільну магнітолу без автомобіля - теж дивно. Корпус незручний, живлення незручне.. хіба що безкоштовно досталась.
Текстовий опис без схеми.. ну, букви правильні, якщо щось до чогось припаяти то воно якось працюватиме.
такі фірми як Alpine, Clarion, Kenwood.... вважають що норм)
Справа не лише у задньому пасажирі а й в тому,що сенсорні магнітоли не дуже зручні через відсутність тактільного відчуття - ручки, кнопки, тощо. Сигнальна лінія комутується на цифровий потенціометр, кожна кнопка має свій опір. Можна і резистори через піни, але у мене був потенціометр, я хотів із ним поексперементувати))).
Що стосується колхоза та лівого пульта - ніхто не забороняє використовувати не лівий, а фірмовий пульт від, наприклад kenwood, alpine, clarion, або pioneer, як у мене)) скетч додав, але його чомусь не видно, якщо що, пишіть на expert_kh@i.ua скину
Остання редакція Evg_kh (2025-12-26 19:45:58)
Ну, якщо хотось вкрячив щось сенсорне в автомобіль - у нього точно щось не так. Саме тому що без тактильного відгуку.
Навіть супер-фірмовий пульт лишній в автомобілі.
Угу
При всіх недоліках моєї гамнітоли, вона на кнопках. В тому числі на рулі. А так то я несильно здивуюсь якщо у сучасних китайців прямо з заводу вкрячено андройд з тачпанеллю.
Сторінки 1
