#1 2025-07-25 10:36:11
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Живлення від type-c
З"явилась необхідність отримати 5В від зарядки з виходом type-c. Судячи з манів, просто так вона їх не віддасть. Треба щоб із сторони пристрою на лініях CC1 і CC2 були pull down резистори 5.1к. В роз"ємі що я купив - pull-up на 56к, тобто це роз"єм для зарядки. Ок, читаю хттпс://electronics.stackexchange.com/questions/688168/usb-c-c2c-xn005-56-as-5v-power-supply, киваю, перепаюю резистори. Все одно не працює. На резисторах падає 1.6В, зарядка напругу не віддає sad
Що я пропустив?
#2 2025-07-25 19:04:48
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Живлення від type-c
jokeR пише:
На місце тих що були на 56k? Вони ж там pull-up, а вам потрібно pull-down.
jokeR пише:
Це дивно. Виглядає, наче у вас pull-up та pull-down одного номіналу, так не має бути.
На стороні зарядки вже мають бути 56k. Якщо заміряти струм КЗ з CC1/CC2 зарядки на землю, має бути порядка 60-90 мкА. На 5.1k pull-down напруга має бути близька до нуля, 0.25-0.5 В.
Може ви підключаєте через якийсь хитрий кабель, з вбудованими резисторами, чи взагалі активний?
Також перевірте, що там на CC1 та CC2 зі сторони девайса. Чи вони часом не замкнені між собою.
#3 2025-07-25 23:10:40
jokeer
Гість
Ну, не зовсім wink Сказано pull down, значить pull down.
Це роз'єм такого виду
https://arduino.ua/prod3769-razem-usb-type-c-razbornii , тільки з кардач.
#4 2025-07-26 00:35:32
dimich
jokeer пише:
Тобто "папа", який ви підключаєте безпосередньо в зарядку, без кабеля? Підключіть резистор 5.1k до одного з CC в землю, другий залиште непідключеним.
jokeer пише:
тільки з кардач.
Не розпарсив hmm
#5 2025-07-26 01:19:55
dimich
Взагалі має працювати і з обома резисторами. Хоча згідно схеми з цієї статті, один з резисторів має бути 800-1200 Ом. Але у різних зарядок може бути різна логіка, не завжди стандартна. Ще би точно знати, які лінії куди на вашому розʼємі виведені.
Якщо нічого не допомагає, я би взяв який-небудь простенький пристрій з type-C, тільки без всяких PowerDelivery і підключив би до тієї зарядки. Якщо заряджається, тоді можна дослідити, що куди підтягується якими резисторами, і відтворити таку саму конфігурацію на вашому розʼємі.
#6 2025-07-26 11:33:09
jokeR
Не розпарсив hmm
Сорян, радіоринок на Караваєвих дачах wink Думаю що постачальники ті ж самі.
А тепер саме цікаве. вношу в лінію CC свою ємність (лізу міряти напругу) - і зарядка запускається. І продовжує працювати далі. Неочікуваний спецефект.
#7 2025-07-26 12:20:18
dimich
jokeR пише:
А, тепер пойняв. Я не з тих країв, мені "Кутузка" ближче smile
jokeR пише:
То мабуть через ємність напруга просідає до необхідного порогу спрацьовування. Спробуйте зменшити резистори до 4.7k чи навіть 3.9k.
Взагалі, цікаво було би заміряти, яка там напруга на підтяжці без резистора, а також струм замикання на землю, щоб визначити номінал pull-up в самій зарядці.
У мене на одній зарядці там 5 В через 47 кОм, але вона 5 В дає завжди, без будь-яких резисторів з боку девайса. На повербанку 3.3 В через 5.1 кОм, а на смартфоні 2.8 В через 33 кОм. Обидва вмикають 5 В при замиканні СС на землю через 4.7 кОм (5.1k не пробував бо нема).
#8 2025-07-26 13:06:23
jokeR
Упсь. Без резистора 3.48В. Походу підтяжка 5.1к на 3.3в.
Упсь №2. Якщо підключити тільки 1 резистор, а другу лінію залишити вільною - запускається.
#9 2025-07-27 00:20:06
dimich
jokeR пише:
Мабуть 4.7k, що відповідає можливостям зарядки віддавати 3A @ 5V.
jokeR пише:
Ну, все логічно. Писав про це вище. Раз ви не використовуєте type-C кабель, то ваш пристрій має виглядати для зарядки як кабель. Отже, у вас на розʼємі піни не CC1/CC2, а CC/VCONN.
Кабель може бути або пасивний: CC 5.1k pull-down у пристрої на іншому кінці, VCONN відключений. Або активний/E-marked: CC 5.1k pull-down у пристрої на іншому кінці, VCONN 0.8-1.2k pull-down в самому кабелі. Але в останньому випадку зарядка може захотіти поспілкуватись з ним на тему PowerDelivery.
А з 5.1k pull-down на обох пінах конфігурація не відповідає жодній валідній з цієї таблиці.
(Поки пояснював, то і сам почав розуміти  big_smile )
UPD: лінка на статтю з таблицею чомусь перестала працювати. Схожа таблиця тут:
Microchip AN1953: Introduction to USB Type-C™, Розділ 3.4 Cable Attach and Removal Detection, таблиця 8. Згідно з нею, якщо на обох пінах Rd (4.7k), це відповідає "Debug Accessory Mode connected".
Остання редакція dimich (2025-07-27 11:36:03)
