#1 2022-08-21 11:10:48
khalimon
Зареєстрований: 2020-02-24
Нужна помощь в создании двух стабильных меандров 50гц
Приветствую!
Работаю над проектом для атмега328р + кварц 16мгц (или ардуино нано 3)
Нуждаюсь в создании 2х меандров 50гц со сдвигом друг от друга 5мс  (могу приложить осциллограмму, но не пойму как тут это сделать)
Меандры должны быть на разных пинах.
Очень важна именно качественная привязка второго меандра к первому. В loop будет достаточное количество вычислений, поэтому важно, что бы меандры работали независимо от основного кода программы.
Заранее благодарен за помощь!
#2 2022-08-21 11:35:00
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Нужна помощь в создании двух стабильных меандров 50гц
Даташит на ATMega328P, параграф 15 "16-bit Timer/Counter1 with PWM".
Если не хотите разбираться самостоятеьно, обращайтесь, сделаю.
#3 2022-08-21 22:05:34
akapulko
Гість
void init_Timer1(void) {
  TCCR1A = (1 << COM1A0) | (1 << COM1B0); // Toggle OC1A/OC1B on Compare Match
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10); // CTC mode, clk/1024 (From prescaler)
  OCR1A = 312; // 20 ms at 16MHz
  OCR1B = 234; // 15 ms at 16MHz
  TCNT1 = 0;
  DDRB |= _BV(1) | _BV(2); // Enable the output driver on PB1, PB2 (UNO pins 9, 10)
  init_Timer1();
#4 2022-08-22 07:13:21
khalimon
Очень благодарен!
А если нужно будет сдвиг инвертировать, т.е. сдвинуть канал А относительно B, это будет так?
OCR1A = 234;
OCR1B = 312;
И встречный вопрос - как поменять сдвиг А относительно B в процессе работы?
#5 2022-08-22 07:14:39
khalimon
Honey пише:
Очень благодарен! Буду иметь ввиду.
#6 2022-08-22 22:04:54
akapulko
Гість
OCR1A = 234;
OCR1B = 312;
Нет
?А как же:
#7 2022-08-22 22:11:45
akapulko
Гість
Двухканальный тумблер поможет менять выходы местами.
#8 2022-09-10 15:45:56
khalimon
Honey пише:
Вернулся опять к этому проекту. Хочу всё таки побороть данный вопрос. Есть пару сотен грн. Если устроит, то готов обратится.
#9 2022-09-10 18:40:57
Honey
З Київ
Такое качество устроит?
Пишите в личку.
