#1 2020-07-03 00:13:32
Mishka
Зареєстрований: 2019-11-18
Продам носимые контроллеры nRF52
Продам носимые платы на базе контроллеров Nordic nRF52. Цена договорная.
nRF52833
Основные параметры:
  • Диаметр 25 мм (5 копеек), работает от одной батарейки CR2032 / CR2025 (напряжение 1.8V - 3.6V)
  • MCU nRF52833 (aQFN-73): Cortex-M4F 64МГц, 512KB flash, 128KB RAM, Bluetooth® 5.1 Direction Finding, 105°C
  • Две кнопки
  • Светодиод RGB
  • Инфракрасный светодиод (850 нм)
  • Гнездо 2x4, шаг 1.27 мм: 6хGPIO (один из которых поддерживает 12-бит АЦП), питание 3V, земля
  • Разъем для NFC антенны, совместимой с Nordic FPC и Liard 0600-00061, можно использовать в качестве двух дополнительных GPIO
  • Интерфейс USB 2.0 в виде контактных площадок на плате
  • Интерфес ARM Cortex SWD через отламываемый разъем Tag-Connect 2030 и площадок на плате
  • Пассивные компоненты AEC Q200
Детальнее - https://www.openhardware.io/view/742/
В наличии есть пара штук. В нагрузку идет нераспаянная плата для гироскопа Bosch BMG250 и магнитометра-акселерометра ST LSM303AGR.
Остання редакція Mishka (2020-10-19 23:01:49)
#2 2020-10-19 23:02:27
Mishka
Re: Продам носимые контроллеры nRF52
Модуль nRF52832
Основные параметры:
  • Размер 20х20 мм, диагональ 1 дюйм.[/]
  • Работает от одной батарейки CR2032 / CR2025 (напряжение 1.8V - 3.6V)
  • MCU nRF52832: Cortex-M4F 64МГц, 512KB flash, 64KB RAM, Bluetooth® 5.0
  • Транзитный разъем Hirose DF40 30 выводов. Высота стека сверху 1.5 мм. Высота стека снизу от 1.5 до 3.5 мм.
  • 17хGPIO, из которых 4 вывода 12-бит АЦП,  2 вывода для NFC, 3 вывода SWD, питание 3V, питание 5V, батарея, земля
  • Один оранжевый светодиод
  • Площадка для аппаратного сброса контроллера
В комплекте модуль для батарейки CR2032.
В наличии одна штука.
EjwEPEWWAAAudM_?format=jpg
