Модуль nRF52832
Основные параметры:
Размер 20х20 мм, диагональ 1 дюйм.[/]
Работает от одной батарейки CR2032 / CR2025 (напряжение 1.8V - 3.6V)
MCU nRF52832: Cortex-M4F 64МГц, 512KB flash, 64KB RAM, Bluetooth® 5.0
Транзитный разъем Hirose DF40 30 выводов. Высота стека сверху 1.5 мм. Высота стека снизу от 1.5 до 3.5 мм.
17хGPIO, из которых 4 вывода 12-бит АЦП, 2 вывода для NFC, 3 вывода SWD, питание 3V, питание 5V, батарея, земля
Один оранжевый светодиод
Площадка для аппаратного сброса контроллера
В комплекте модуль для батарейки CR2032.
В наличии одна штука.
Продам носимые платы на базе контроллеров Nordic nRF52. Цена договорная.
nRF52833
Основные параметры:
Диаметр 25 мм (5 копеек), работает от одной батарейки CR2032 / CR2025 (напряжение 1.8V - 3.6V)
MCU nRF52833 (aQFN-73): Cortex-M4F 64МГц, 512KB flash, 128KB RAM, Bluetooth® 5.1 Direction Finding, 105°C
Две кнопки
Светодиод RGB
Инфракрасный светодиод (850 нм)
Гнездо 2x4, шаг 1.27 мм: 6хGPIO (один из которых поддерживает 12-бит АЦП), питание 3V, земля
Разъем для NFC антенны, совместимой с Nordic FPC и Liard 0600-00061, можно использовать в качестве двух дополнительных GPIO
Интерфейс USB 2.0 в виде контактных площадок на плате
Интерфес ARM Cortex SWD через отламываемый разъем Tag-Connect 2030 и площадок на плате
Пассивные компоненты AEC Q200
Детальнее - https://www.openhardware.io/view/742/
В наличии есть пара штук. В нагрузку идет нераспаянная плата для гироскопа Bosch BMG250 и магнитометра-акселерометра ST LSM303AGR.
