#1 2020-03-23 17:06:28
Ёкубджон
Участник
Помощь с ESP01 и передачей данных.
Доброго времени суток, всем знатокам Ардуино и всяческих шилдов.
Появилась небольшая проблема, а собственно:
Собрана схема одного устройства, которая считывает некоторую информацию и выводит на экран некоторые данные.
Что собственно нужно сделать:
1) Передать эти данные на ПК посредством ESP01, в любой графической форме,в край можно в строке браузера или Serial.begin
2) Использовать именно ардуино+ЕСП, знаю что ЕСП может работать как отдельный МК, но нужно именно через ардуинку.
3) Не обязательна работа с интернетом(даже наоборот желательно что бы передача осуществлялась по локалке)
Очень надеюсь на помощь, т.к поиск в интернете картину не сильно разъяснил, желательно с примерами, опыта в ардуино много нет, очень надеюсь на помощь, если нужно, помогу чем в ответ.
#2 2020-03-23 23:26:02
Kaka
Участник
Re: Помощь с ESP01 и передачей данных.
Ёкубджон пишет:
Ну, если так, то нет ничего проще. Нужно оформить эти данные некоторым образом, и передать их на ПК, используя для этого некоторый набор функций из одной библиотеки.
#3 2020-03-24 17:06:53
Ёкубджоню
Гость
Не подкинете примеров?
#4 2020-03-24 18:56:10
Kaka
Участник
Так примеров полно на некоторых сайтах.
#5 2020-03-24 20:36:01
г0сть
Гость
https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-espnow-wifi.3327/
#6 2020-03-25 10:06:54
Вячеслав Азаров
Участник
Ёкубджоню пишет:
Можете поискать здесь: https://github.com/search?p=1&q=%23esp0 … positories
#7 2020-03-25 15:47:52
Mishka
Участник
Ёкубджон пишет:
Простите за off topic, может кто-нибудь пояснить, в чем причина иметь такую связку (а я вижу, что она достаточно популярна), если ESP действительно может полностью заменить Arduino?
Быстрое сообщение
Подвал раздела
