Параметри
Назад
Mishka
2020-03-25 15:47:52
Ёкубджон пише:
Использовать именно ардуино+ЕСП, знаю что ЕСП может работать как отдельный МК, но нужно именно через ардуинку.
Простите за off topic, может кто-нибудь пояснить, в чем причина иметь такую связку (а я вижу, что она достаточно популярна), если ESP действительно может полностью заменить Arduino?
Вячеслав Азаров
2020-03-25 10:06:54
Ёкубджоню пише:
Не подкинете примеров?
Можете поискать здесь: https://github.com/search?p=1&q=%23esp0 … positories
г0сть
2020-03-24 20:36:01
https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-espnow-wifi.3327/
Kaka
2020-03-24 18:56:10
Так примеров полно на некоторых сайтах.
Ёкубджоню
2020-03-24 17:06:53
Kaka
2020-03-23 23:26:02
Ёкубджон пише:
Собрана схема одного устройства, которая считывает некоторую информацию и выводит на экран некоторые данные.
Ну, если так, то нет ничего проще. Нужно оформить эти данные некоторым образом, и передать их на ПК, используя для этого некоторый набор функций из одной библиотеки.
Ёкубджон
2020-03-23 17:06:28
Доброго времени суток, всем знатокам Ардуино и всяческих шилдов.
Появилась небольшая проблема, а собственно:
Что собственно нужно сделать:
1) Передать эти данные на ПК посредством ESP01, в любой графической форме,в край можно в строке браузера или Serial.begin
2) Использовать именно ардуино+ЕСП, знаю что ЕСП может работать как отдельный МК, но нужно именно через ардуинку.
3) Не обязательна работа с интернетом(даже наоборот желательно что бы передача осуществлялась по локалке)
Очень надеюсь на помощь, т.к поиск в интернете картину не сильно разъяснил, желательно с примерами, опыта в ардуино много нет, очень надеюсь на помощь, если нужно, помогу чем в ответ.
