#1 2019-09-23 17:40:04
Marik04
Зареєстрований: 2019-09-23
Проблемы эмуляции АЦП в Proteus 8
Я начинающий ардуинщик, в настоящие время нет в наличии платы ардуино нано (будет через месяц) и проверяю скейч в протеусе8, почему то хочет корректно работать АЦП функция analogRead(A0) всегда возвращает максимум 1023. Что я не так делаю? не хватает знаний, тыкните меня носом в ошибку или у кого есть возможность проверить в жилезе (будет оно работать?) скейч и фаил протеуса прикрепляю. Зарание благодарен.
LED_arduino.rar
#2 2019-09-23 18:25:43
Watchdog
Гість
Re: Проблемы эмуляции АЦП в Proteus 8
Marik04 пише:
... в протеусе8, почему то хочет корректно работать АЦП функция analogRead(A0) всегда возвращает максимум 1023. Что я не так делаю? не хватает знаний ...
Может быть потому, что в симуляторе не задано входное значение (стимул).
#3 2019-09-23 18:33:58
Marik04
"Может быть потому, что в симуляторе не задано входное значение (стимул)."
Только что попробовал пин ардуино REF подтянуть к питанию 5в, результат тот же 1023.
#4 2019-09-23 18:37:19
Marik04
И пин GND принудительно посадил на землю, не помогло.
#5 2019-09-23 18:42:48
Watchdog
Гість
Marik04 пише:
Это максимальное значение 10-ти разрядного АЦП, которое и будет при 5-ти вольтах на входе. Улучшайте своё понимание устройства микроконтроллеров и всё получится.
#6 2019-09-23 19:00:07
Marik04
у меня по аналоговому входу А0 стоит в протеусе потенциометр и ручка его выкручени в низ на землю, я подаю на вход А0 0 Вольт это видно на вольтметре, результат АЦП 1023 это максимум (это я понял) вопрос почему? на входе то 0. Склоняюсь к тому что протеус не корректно работает с АЦП. Как вставить сюда картинку пока не разобрался вот ссылка
#7 2019-09-23 19:09:53
Watchdog
Гість
Marik04 пише:
Не думаю, что Протеус деффективный. Мне он не по карману. С помощью отладчика, вы же можете полностью проследить верность выполненения программы, вплоть до значенией регистров АЦП. Вот и сделайте это. По ходу всё и пряснится.
#8 2019-09-23 20:04:01
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Подайте "питание" на ардуину
p/s и ардуину не надо переворачивать верх ногами. Можно просто нажать X-Mirror или Ctrl+M - так намного красивше и удобочитаемо выходит
Остання редакція ard125 (2019-09-23 20:43:58)
#9 2019-09-23 21:24:37
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
Да дело в питании.
А кто-то знает как открыть монитор порта(консоль) в протиусе, если случайно закрыл?
Остання редакція Avazart (2019-09-23 21:26:27)
#10 2019-09-23 21:35:28
Marik04
Протеус я тоже не покупал (есть крякнутый). С помощью отладчика ардуино иде я вообще пока еще не знаю как посмотреть регистры АЦП. также я писал что пока не имею платы (в железе) ардуины нано жду от китайцев. Всем спасибо проблему с протеусом решил: подключил пин 5V к питанию, землю мона не подключить. открыть терминал порта:В режиме симуляции Debug, и там в низу терминал порта.
Остання редакція Marik04 (2019-09-23 21:57:57)
#11 2019-09-23 21:42:34
Watchdog
Гість
Marik04 пише:
Протеус я тоже не покупал (есть крякнутый). С помощью отладчика ардуино иде я вообще пока еще не знаю как посмотреть регистры АЦП...
В Ардуино IDE нет ни отладчика ни симулятора и регистры вы не посмотрите никак. В Протеусе есть.
#12 2019-09-23 21:48:34
Marik04
А не подскажите где можно почитать (а лучше посмотреть видео ) как это сделать я только начинающий, учусь.
#13 2019-09-23 21:56:59
Watchdog
Гість
Marik04 пише:
https://www.labcenter.com/simulation/ + документация.
#14 2019-09-23 22:06:28
Marik04
Маленькая проблемка: английскиййййййййййй, ну ниче будем потихоньку разбираться, со временем, надеюсь буду использовать протейс больше чем на 10%, Спасибо за помощ, всем пока, пошел дальше в свой проект лепить, подключать DS18b20, разбираться с тайменгами ардуино.
#15 2019-09-24 13:07:27
Avazart
Да на протеус не стоит особо рассчитывать не все модули/микрухи есть, да и симуляция все же симуляция а не реальное устройство особенно это качается таймингов.
Остання редакція Avazart (2019-09-24 13:07:57)
