#1 2018-09-07 01:08:06
Andrew_Woyz
Зареєстрований: 2018-09-07
Ethernet и GSM подключение Arduino
Всем доброго времени суток!
Есть устройство на базе Arduino Uno, которое находится на расстоянии и обеспечивает связь с другим устройством.
Возникла необходимость резервного подключения по GSM.
То есть, при условии потери передачи данных по каналу Ethernet, что бы передача данных автоматически передавалась по GSM каналу.
Может кто-то сможет подсказать как это реализовать?
Заранее спасибо
Остання редакція Andrew_Woyz (2018-09-07 01:08:56)
#2 2018-09-07 10:16:30
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Ethernet и GSM подключение Arduino
Нужно реализовать интерфейс сокета, аналогичный используемому вашим приложением, и менеджер соединений, принимающий решение о выборе канала связи, устанавливающий соединение и передающий открытый поток приложению. В этом случае логику приложения переделывать будет не нужно.
#3 2018-10-16 14:36:56
bandirom
Зареєстрований: 2018-10-16
Логика: если сервер перестал отвечать ( оборвалась связь/кабель, роутер сломался и тд), делаем повторно пару попыток законнектиться, если никак, то включаем GSM модуль, и передаем данные по нем.
