Логика: если сервер перестал отвечать ( оборвалась связь/кабель, роутер сломался и тд), делаем повторно пару попыток законнектиться, если никак, то включаем GSM модуль, и передаем данные по нем.
Нужно реализовать интерфейс сокета, аналогичный используемому вашим приложением, и менеджер соединений, принимающий решение о выборе канала связи, устанавливающий соединение и передающий открытый поток приложению. В этом случае логику приложения переделывать будет не нужно.
Всем доброго времени суток!
Есть устройство на базе Arduino Uno, которое находится на расстоянии и обеспечивает связь с другим устройством.
Возникла необходимость резервного подключения по GSM.
То есть, при условии потери передачи данных по каналу Ethernet, что бы передача данных автоматически передавалась по GSM каналу.
Может кто-то сможет подсказать как это реализовать?
Заранее спасибо
