#126 2018-12-26 09:01:32
Иван Фиолетовый
Re: Разработал событийную ОС и язык для контроллеров. Нужен совет и помощь
Gость пише:
Работал с реальной системой, в которой на Java была реализована обработка событий по куче правил. Система развивалась и я стал замечать, что обработка одного события может привести с созданию нескольких связанных событий, которые, в свою очередь, сгенерируют следующую волну событий... Есть аналог "запрета прерываний", но нет явного управления порядком следования событий. Для обхода этого недостатка был придуман механизм отложенного исполнения обработчика событий. И это вместо того, чтобы сделать свою внутреннюю очередь событий с особым менеджером очереди, который смог бы тасовать события, как карты в колоде. Думали над менеджером событий и пришли к выводу, что изобретаем велосипед, известный как workflow (на картинках похожий на алгоритм), но для обработки событий. Пока система была простая, казалось, что работа с событиями -- это некая серебряная пуля, которая решит все бизнес-задачи.
Уже уж год, как не занимаюсь тем проектом, но вот чё-то вспомнилось.
Подобные проблемы изучает математическая теория массового обслуживания, появившаяся при решени подобных задач в начале прошлого века, а может быть ещё и раньше, например при строительстве пирамид или бастионов. Да, велосепед изобретать, каждый раз, заново не стоит. В системах реального времени workflow не спасает от краха вычисления управления, а обеспечить уловлетворение закона Литтла, для всех задач, сложно и дорого. Поэтому любая современая ОС имет как синхронную событиям реального времени так и асинхорнную, с ожиданием готовности, части. Попытки создать простую и универсальную вычислительную модель и соответствующий ей ЯП, до сих пор терпели неудачи. По моему мнению, по причине астрономического разнообразия явлений в природе которые мы моделируем компьютерами. Это все равно, что описать все её разнообразие используя всего лишь одну единицу измерения, напрмер американский доллар.
#127 2018-12-26 10:54:59
Batu
З Харьков
Зареєстрований: 2017-11-08
Gость пише:
Я решил эту проблему. Кроме того система допускает параллельную работу. Сори, здесь не место обсуждать детали. Очень любопытно читать критику у тех, кто не в курсе самого предложения.. Заинтересовался и пообщались только с одним пользователем этого сайта..
Остання редакція Batu (2018-12-26 10:55:15)
#128 2018-12-26 10:56:38
Batu
З Харьков
Иван Фиолетовый пише:
До сих пор.
#129 2018-12-26 11:57:13
Иван Фиолетовый
Batu пише:
Gость пише:
Так опубликуйте теорию и модель, как это делали все создатели технологий программирования. Или это совершенно секректно? NDA подписывать не придётся?
#130 2018-12-26 12:13:44
Batu
З Харьков
Не секретно, но на коммерческий успех есть основания надеяться. Потому рассказываю и показываю только заинтересовавшимся и для дальнейшего продвижения проекта. Т.е. программистам, инвесторам и т.п. показываю и рассказываю без проблем. Научные лавры и известность меня не интересуют. Хочу сделать.
#131 2018-12-26 12:55:31
Batu
З Харьков
Кстати, можно рассмотреть вопрос партнерства. Если кто потянет. Азаров вот сдулся. Сказал что сложно..
#132 2018-12-28 00:46:52
Gость
Давным-давно прочитал статью об универсальной базе данных ныне покойного Delphi-гуру Анатолия Подгорецкого. Он писал, что можно вместо традиционного способа хранения информации в обычных таблицах БД сделать финт ушами и хранить все-все данные в одной единственной универсальной таблице с атрибутами объектов. Формат хранения описать в другой таблице. Связи между объектами - в третьей. Как-то так. Этим могла бы быть достигнута потрясающая гибкость, хоть и ценой скорости. Я тогда подумал, что можно вообще не в СУБД хранить, а сделать что-то своё, крутое, на ассемблере и конечно же с поддержкой событий и хранимых процедур, чтоб они по событиям срабатывали. До менеджера очереди событий я тогда ещё не додумался. Зачем оно нужно - тоже не придумал, но сделал себе текстовый редактор для хранения заметок и забил на это дело. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что идея, описанная Анатолием Подгорецким, жива, работает и приносит многомиллионные прибыли японско-американским хозяевам компании, у которой есть офисы в РФ, Беларуси и Украине.
#133 2018-12-28 09:32:57
Иван Фиолетовый
Gость пише:
Давным-давно прочитал статью об универсальной базе данных ныне покойного Delphi-гуру Анатолия Подгорецкого. Он писал, что можно вместо традиционного способа хранения информации в обычных таблицах БД сделать финт ушами и хранить все-все данные в одной единственной универсальной таблице с атрибутами объектов. Формат хранения описать в другой таблице. Связи между объектами - в третьей. Как-то так. Этим могла бы быть достигнута потрясающая гибкость, хоть и ценой скорости. Я тогда подумал, что можно вообще не в СУБД хранить, а сделать что-то своё, крутое, на ассемблере и конечно же с поддержкой событий и хранимых процедур, чтоб они по событиям срабатывали. ...
Абстракция реляционных баз данных это всего лишь способ представления дискретных функциональных зависимостей в виде таблиц (матриц) и их отношений (графов), обеспечивающий их целостность в процессе изменений. Как технически она реализуется это вопрос не очень простой, поскольку вычислительные возможности, даже современных суперкомпьютеров, весьма ограничены. Поэтому, до сих пор, строят специальные машины баз данных, с особенной архитектурой. Так делают Oracle, и др. А поддержка событий и хранимые процедуры есть в СУБД еще с первых версий SQL от IBM.
#134 2018-12-28 09:36:26
Batu
З Харьков
Gость пише:
Один из режимов редактирования у меня предусмотрен именно по такому принципу. Кроме того, есть еще одна серьезная идея по серфингу между таблицами. Используя связи и еще парочку интересных размышлений представляющих табличную базу в иерархическую и с пользовательскими принципами построения иерархии. Я даже сделал демку..Можно сделать неплохую прогу типа PowerPivot одевающуюся сверху на традиционные базы и густо заработать. Очень полезна для поиска в больших базах..Т.е. ищешь товар по моделям, размеру, цвету.. Как угодно строя динамически свою иерархию по желаемому правилу... Только некогда.
Была даже идея сделать проводник по этому принципу.. Надо будет правда залазить в разметку диска. Но, реально. Ибо файлы можно будет искать по любому атрибуту и нескольким. Фактически имена папок не фиксированы, а строятся при просмотре-поиске.
Остання редакція Batu (2018-12-28 09:37:23)
#135 2018-12-28 09:40:46
Batu
З Харьков
Не грузи.. Нихрена там сложного нет. Самая большая проблема это кропотливая работа. Что нам недоступно потому как бабла хочется срубить сегодня..  а тут надо поработать хотя бы полгода..
#136 2018-12-28 11:47:42
Иван Фиолетовый
Batu пише:
Да, ни хрена сложного там нет. Если нанаять давадцать четыре прилежных грузчика то можно и за неделю справиться. big_smile Кое кто и за двадцать лет не смог справиться, с несложной системой.
#137 2018-12-28 12:29:41
Batu
З Харьков
Если делать в лоб, то да.. Тут я б хотел подробнее остановится. Я не отношусь к фантастам и предлагаю не саму идею, а ее красивое решение. Предлагать сделать квантовый компьютер ума много не надо. Много ума надо предложить техническое решение реализуемое в приемлемые сроки и по реальной стоимости при наличии текущих проверенных и  отлаженных технологий. Другими словами, перед тем, как предложить систему, я ее сделал и отладил проблемные места. Т.е уже написаны программы загрузки, взаимодействия, транслятор и она уже есть в двоичном виде. Конечно, проблемы есть. Есть и новое видение которое я б хотел обсудить. Сам понимаешь после очередной версии у меня возникли новые идеи и варианты. Опытный программист для того и нужен что б указать на нюансы различных архитектур контроллеров и практической работы с устройствами. А реализация, поверь не очень сложная.. Сложнее вот уболтать)) Между штукой баксов сегодня и миллионом завтра большинство выбирает штуку баксов сегодня.. Вот это меня удивляет. И даже не это.. Удивляет что даже не интересует посмотреть..
