#26 2017-11-11 18:07:19
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Координаты
Макс пишет:
Народ.
Нужно что нибудь подобрать чтобы измерять угол поворота вала,
Что посоветуете?
энкодер типа такого
https://arduino-ua.com/prod2147-modyl-enkoder-ot-robotdyn
дает 24 импульса на 360 градусов т.е. 1 импульс 15 градусов , многовато...
как измерить поточнее
если взять например
резистор https://arduino-ua.com/prod310-Peremennii_rezistor_05Vt
он может крутится непрерывно? и какую точность он может дать?
Ответ - энкодер, только не из магазина игрушек. Они существуют всякие. Пленочные резисторы истираются а проволочные дорогие.
#27 2017-11-11 18:11:05
MikeM
Re: Координаты
Резистор по ссылке не сделает даже одного оборота. Существуют резисторы многооборотные. Но если вал может вращаться в одном направлении неограниченно, то и они не помогут.
Я бы порекомендовал нечто похожее на датчик перемещения из старорежимной оптико-механической мышке.
Для более конкретного ответа надо знать требуемую точность и в каких пределах углов может вращаться вал
#28 2017-11-11 18:41:04
Макс
Re: Координаты
Вячеслав Азаров пишет:
Макс пишет:
Народ.
Что посоветуете?
энкодер типа такого
если взять например
я с маленькими не сталкивался, может какой энкодер есть на примете? те которые я использую на производстве стоят от 15 тыс.грн )))
#29 2017-11-11 18:42:33
Макс
Re: Координаты
MikeM пишет:
Вал может вращаться в одну сторону неограниченное кол-во оборотов
#30 2017-11-11 18:48:49
Макс
Re: Координаты
Во нарыл
из
игрушечных
http://arduino-kit.com.ua/uglovoy-koder-200-p-r.html
что скажете?
#31 2017-11-11 18:50:20
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Координаты
Макс пишет:
Какая точность вам нужна?
#32 2017-11-11 18:59:37
Макс
Re: Координаты
Макс пишет:
та хотя бы коло 1,5-2 градуса на импульс... это же модель/игрушка а не станок с чпу
#33 2017-11-11 19:02:38
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Координаты
Макс пишет:
Во нарыл
из
игрушечных
что скажете?
Великое китайское чудо. Это то, что вам нужно, только в продаже нет.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-11-11 19:10:23)
#34 2017-11-11 19:05:38
Макс
Re: Координаты
Макс пишет:
Во нарыл
из
игрушечных
что скажете?
Великое китайское чудо. Это о что вам нужно, только в продаже нет.
neutral
#35 2017-11-13 12:05:20
Макс
Re: Координаты
Народ.
Ещё вопрос всплыл.
при обработке прерывания в arduino ... если два прерывания одновременно или с небольшой задержкой.
они обрабатываются по очереди или то прерывание что пришло вторым может потеряться?
#36 2017-11-13 12:51:15
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Координаты
Макс пишет:
Народ.
Ещё вопрос всплыл.
Нет, прерывания не теряются, если они разрешены. А выполняются в порядке их приоритета. По крайней мере, должно так быть. В ATmega328 приоритеты фиксированные и соответствуют порядку их векторов. Если у вас DUO, то система прерываний у ARM значительно сложнее, и в двух словах не раскажешь.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-11-13 12:52:40)
#37 2017-11-13 13:02:53
Макс
Re: Координаты
ок.
спасибо/
пока тестирую элементную базу на mega2560
#38 2017-11-13 13:47:40
alex_dol
Re: Координаты
Пара шестеренок решит проблему с точностью энкодера.
Данный резистор не будет крутиться по кругу. Точность будет зависеть от АЦП.
#39 2017-11-13 13:57:00
Макс
Re: Координаты
alex_dol пишет:
обдумываем такой вариант тоже
#40 2018-01-27 18:23:35
Йожэг
Re: Координаты
Макс пишет:
Собираем робота,
для работы нужно определять его координаты в помещении.
На полу наклейки с баркодами, робот их читает и не теряется. Забавно. https://youtu.be/cLVCGEmkJs0?t=29
