#1 2017-10-03 04:56:08
xakerrf
Из Боярка, Киевская обл.
Реле 5в и 12в +модули для ардуино. Нужна очень помощь.
Новичек в этом деле, електронику и программирование знаю очень-очень плохо.
Что хочу:
Нужно к уно или нано подключить 5 реле, блютуз и датчик температуры и влажности
Через телефон буду заходить по блютузу и видеть показание датчиков + управлять 5шт реле (к реле подключу подсветки, вытяжку, свет...)
Суть вопроса:
есть 2 реле на 5в и 3 реле на 12 вольт, ардуино может управлять 5в реле, а вот как туда присобачить 12в реле?
Читал у Вас где то что можно через драйвер шагового двигателя это сделать - но дупля не отстреливаю как это все сделать.
Больше интересует код(скетч) на: реле 12в+драйвер  http://arduino-ua.com/prod280-Draiver_s … ya_ULN2003  и как это все подключить к ардуинке правильно?
На фото все из чего собрался это делать. (блютуз не сфоткал HC-05(06) Bluetooth modul)
https://drive.google.com/file/d/0B7SNDf … sp=sharing
Кто может помочь с этим?
Тут как это реализовано на телефоне:
Возможно ли все это подключить к одной из ардунок?
Та которая нано с шилдом каким то, на фото видно (DK-NANO-003 v3.0             Deek-Robot)
Ну и сама загвоздка с реле.
Сорри если как то за мудро написал.
#2 2017-10-03 08:27:08
Sergey_Atlantic
Из Одесса
Re: Реле 5в и 12в +модули для ардуино. Нужна очень помощь.
Тебе проще всего будет купить 3 5ти вольтовых реле на любом радио рынке, стоят они как семечки..
#3 2017-10-03 08:46:31
Sergey_Atlantic
Из Одесса
Вот тебе схемка
Редактировался Sergey_Atlantic (2017-10-03 11:11:18)
#4 2017-10-03 12:40:30
xakerrf
Вячеслав Азаров пишет:
Дэ-люкс тепличку хотите изготовить? Могу оказать помощь, недорого.
Нет, управление устройствами в своей комнате.
#5 2017-10-03 12:44:48
xakerrf
Sergey_Atlantic пишет:
Та это я знаю. Пока на больничном - нет возможности выехать, а закончить это все хочу уже сегодня.
Схему сейчас Вашу буду разбирать.
Вопрос: а если я отдельно питание 12В на реле подам  (у меня все устройства будут запитыватся от компьютерного БП)
землю куда кидать? Если на gnd в ардуинке кину - нечего не сгорит?
VCC - на 12В
GND, и управление на ардуинку
#6 2017-10-03 13:08:30
Sergey_Atlantic
Из Одесса
У компьютерного БП есть 3.3В, 5В и 12В. У 5В свой ноль, у 12В свой, так что если Вы подведете к плате -12В с +5В, то она просто не включится, ибо нуля нет. Контроллер выдает логическую единицу (5В) в зависимости от Вашей программы на катушку реле, которое замыкает контакты и пропускает фазу в группу освещения/вытяжку и т.д. Если Вы с БП на катушки реле подключите 12В, то они просто втянутся и будут в таком состоянии, пока Вы не выключите БП, так что в этом нет смысла. Вывод такой - нужны реле с катушкой 5В)
Редактировался Sergey_Atlantic (2017-10-03 13:23:00)
#7 2017-10-03 14:02:07
Sergey_Atlantic
Из Одесса
Что то я таких блоков питания не припоминаю. Наверно отстал от жизни. У всех источников блоков питания ATX общая земля, +5В - дежурный, +5В - силовой, +12В - силовой, +3.3В - силовой, -5В - малолмощный, -12В маломощный.
Тогда я ошибся. В таком случае можно не париться, с какой жилы брать - ?
Редактировался Sergey_Atlantic (2017-10-03 14:03:43)
#8 2017-10-03 17:29:46
xakerrf
у меня старинный БП - АТ - там 5в и 12в  на 3в нет
#9 2017-10-03 17:34:22
xakerrf
Нашел модуль на 2 релюхи по 5в. Осталось придумать что то с одной реле на 12в
#10 2017-10-05 02:10:53
xakerrf
Всем спасибо за помощь - разобрался )
Все получилось, даже скетч с первого раза заработал )))
Правда релюху на 12в пока решил не трогать ))
С проблемой столкнулся при подключении блютуз (ошибку выдавал) RX и TX были подключены на пины 2 и 3 в скетче и по схеме - а оно ошибку выдает (поменял местами - работает: RX2 подключил на пин 3, а TX3 подключил на пин 2) так и не понял в чем прикол.
Так же с релюхами прикол - по логике если я подаю 1 - реле включается, 0 выключается (я в скетче прописал на оборот) т.к. при включении ардуино реле сразу же включается, (может оно и правильно, я хз) но я не хотел что бы оно все время было включено. Пришлось написать 0 вкл. 1 выкл.
Редактировался xakerrf (2017-10-05 02:12:18)
#11 2017-10-05 08:28:35
alex_dol
Вот тебе схемка
http://forum.arduino.ua/img/members/1693/IMG_20171003_110511.jpeg
Идея правильная, а вот подключать реле так нельзя - 100% что проц очень быстро уйдет в мир иной. Добавь в схему транзистор с диодом или нарисуй реле модулем.
#12 2017-10-05 09:08:08
Nefreemen
Из Киев
xakerrf пишет:
Приколы с Serial тянутся еще с "древних" времен, "природа" этого явления заключается в том что еще на заре появления ПК как впрочем до сих пор smile существует два вида шнуров СОМ-СОМ прямой и нуль-модемный (кроссовый). Поэтому и сейчас некоторые производители маркируют Тх и Rx наоборот, встречал на некоторых китайских платах ардуино, а на USB-Serial такое встречается сплошь и рядом smile. Поэтому не удивляйтесь smile, работает ну и хорошо. По поводу реле то тут все понятно, модули реле для ардуино как правило можно подключать в двух режимах с гальванической развязкой и без, при подключении через оптопару происходит инверсия, когда светодиод светится (1)  то фототранзистор открывается сопротивление перехода эмиттер - коллектор маленькое поэтому напряжение на коллекторе тоже маленькое (равно падению на переходе) тем самым запирает ключ (транзистор) реле. При подключении без оптопары (переключается джампером на модуле) все работает "правильно" smile.
#13 2017-10-05 10:18:47
Green
Nefreemen пишет:
Такие пикантные подробности.)) МодулЯ бывают разные. Может у Вас какой то свой?
Редактировался Green (2017-10-05 12:21:35)
#14 2017-10-05 11:07:40
Green
С этой гальванической развязкой ключей реле, просто, какой-то нонсенс. Зачем она там нужна? У реле, и так, отличная изоляция катушки от коммутируемых цепей! Творчество, наверно.
Просто джампер между землёй и минусом релейной цепи забыли поставить.(
Всё нормально.) Там развязка от цепи питания реле. Нарисовано немного по дурному.
Редактировался Green (2017-10-05 11:50:50)
#15 2017-10-05 19:09:44
Green
ДО 2,5 кВ.) Не иметь гальванической связи с другим источником всегда приятно.)
#16 2017-10-05 23:34:52
Nefreemen
Из Киев
Green пишет:
Nefreemen пишет:
Как то покупаю почему то однотипные, китайские smile, свои делать не рентабельно smile с точки зрения затрат времени smile, а Вам не по душе "пикантности" smile? У ТС возникли "непонятки" и я попытался объяснить. Я что, что то не правильно написал? Не возражаю, подправьте smile. По моему я написал что бывают в продаже разные, но судя по ситуации у ТС с опторазвязкой smile. А почему  "МодулЯ", а не модули smile?
#17 2017-10-05 23:43:36
Nefreemen
Из Киев
Nefreemen пишет:
Позволю себе сказать. С этой гальванической развязкой ключей реле, просто, какой-то нонсенс. Зачем она там нужна? У реле, и так, отличная изоляция катушки от коммутируемых цепей! Творчество, наверно.
Цена оптопары копейки smile. А вот логический вопрос, во что может обойтись общая земля, если разные источники питания модуля и "управлялки"? Почему бы и не творчество smile?
Редактировался Nefreemen (2017-10-05 23:45:16)
#18 2017-10-05 23:55:08
Nefreemen
Из Киев
Пока писал, вопрос "агрономии" уже решился smile. Когда то слышал юмор, вопрос кто такие КИПовцы? Да это агрономы smile всегда землю ищут smile.
Редактировался Nefreemen (2017-10-06 00:02:24)
#19 2017-10-06 02:29:20
xakerrf
Чет не могу инфу нормально найти, на ардуино уно реле на какие пины можно подключать? (от 4 до 12 могу на эти?)
#20 2017-10-06 02:35:49
xakerrf
хм... хотя вот нашел http://arduino.ua/ru/hardware/Uno
Входы и выходы
С использованием функций pinMode(), digitalWrite() и digitalRead() каждый из 14 цифровых выводов может работать в качестве входа или выхода.
я так понимаю что могу повесить релюхи на от 2 до 13?
Хотя на 13 вроде бы нет.?
#21 2017-10-06 06:31:55
Green
Nefreemen пишет:
Все пользуются китайской продукцией, только я с возможностью инверсии не встречал просто.  Правда и релейных модулей как то не приобретал ещё.) Пикантные - потому что углубились до переходов (а там и до дырок недалеко)).
А развязка там действительно не лишняя. Так значит, не такие уж и дураки китайские инженеры!))) Скорее, наоборот, за них можно порадоваться)). Только я бы сделал включение высоким уровнем, ибо низким многих вводит в ступор.(
Редактировался Green (2017-10-06 06:33:18)
#22 2017-10-06 06:55:25
Green
Ну да, судя по темпам их развития, мы дураки! Только не конкретно инженеры, а так, в целом.((
Редактировался Green (2017-10-06 06:56:06)
#23 2017-10-06 09:08:26
Nefreemen
Из Киев
Мне попадались реле с инверсией и без, все зависит от того в какую цепь поставят оптопару эмиттер-база или коллектор-база. И так получилось что первых два 4-х релейных модуля были с инверсией, тоже был в "замешательстве" почему программка работает с точностью на оборот smile .
#24 2017-10-06 09:26:02
Nefreemen
Из Киев
Можно так  lol https://youtu.be/MejbOFk7H6c
#25 2017-10-06 22:57:55
xakerrf
Нужна снова Ваша помощь...
Все сделал, и скетч, и подключил - но заработало только половина.... (((
К ардуино уно подключил:
блютуз, 2 серво привода, 4 реле и датчик температуры и влажности.
Подключился по блютуз нормально, 2 реле работают на ура.
Серво приводы тоже работают - но ведут себя как будто живие, дергаются, двигаются. (реально сумашедшие)
2 реле просто светятся светодиоды и не какой реакции, датчик температуры и влажности не передает не какой информации.
Вот сам скетч:
   -- My smart room --
   This source code of graphical user interface
   has been generated automatically by RemoteXY editor.
   To compile this code using RemoteXY library 2.3.1 or later version
   download by link http://remotexy.com/en/library/
   To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
     - for ANDROID 4.0.1 or later version;
     - for iOS 1.1.0 or later version;
   This source code is free software; you can redistribute it and/or
//        RemoteXY include library          //
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__SOFTSERIAL
#include <SoftwareSerial.h>
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
#define CW 7 // CW инициализируется на контакте 7//
#define CCW 8 // CCW инициализируется на контакте 8//
#define CCCW 9 // CCCW инициализируется на контакте 8//
#define CCCCW 10 // CCCCW инициализируется на контакте 8//
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
  { 255,6,0,25,0,240,0,6,0,1,
  2,0,3,64,57,8,0,208,161,209,
  130,208,190,208,187,0,79,70,70,0,
  2,0,3,73,57,8,6,208,158,208,
  186,208,189,208,190,0,79,70,70,0,
  2,0,3,82,57,8,5,208,154,209,
  131,208,187,208,181,209,128,0,79,70,
  70,0,2,0,3,91,57,8,4,208,
  146,209,139,209,130,209,143,208,182,208,
  186,208,176,32,0,79,70,70,0,4,
  160,4,50,56,8,2,4,160,4,40,
  56,8,1,66,130,40,27,9,7,5,
  66,193,4,28,16,4,6,67,4,38,
  21,15,5,2,11,67,4,16,21,14,
  5,2,11,66,129,20,28,16,4,1,
  129,0,1,0,61,11,4,68,111,98,
  101,114,77,97,110,110,0,129,0,9,
  10,43,6,7,77,121,32,115,109,97,
  114,116,32,114,111,111,109,0,129,0,
  2,17,19,3,14,84,101,109,112,101,
  114,97,116,117,114,101,58,0,129,0,
  31,17,14,3,14,72,117,109,105,100,
  105,116,121,58,0,129,0,18,32,5,
  3,13,48,194,176,208,161,0,129,0,
  43,30,3,3,13,37,0 };
// структура определяет все переменные вашего интерфейса управления
struct {
    // input variable
  uint8_t switch_1; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  uint8_t switch_2; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  uint8_t switch_3; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  uint8_t switch_4; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
  int8_t slider_leftright; // =-100..100 положение слайдера
  int8_t slider_updown; // =-100..100 положение слайдера
    // output variable
  int8_t level_hum; // =0..100 положение уровня
  int8_t level_temp_down; // =0..100 положение уровня
  int8_t level_temp_up; // =0..100 положение уровня
  char text_hum[11];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
  char text_temp[11];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//           END RemoteXY include          //
#include <Servo.h>
#define PIN_LEFTRIGHT_SERVO 5
#define PIN_UPDOWN_SERVO 12
Servo leftright_servo;
Servo updown_servo;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
  RemoteXY_Init ();
  pinMode(CW, OUTPUT); // настраиваем CW в качестве выхода//
  pinMode(CCW, OUTPUT); // настраиваем CCW в качестве выхода//
  pinMode(CCCW, OUTPUT); // настраиваем CCCW в качестве выхода//
  pinMode(CCCCW, OUTPUT); // настраиваем CCCCW в качестве выхода//
  leftright_servo.attach(PIN_LEFTRIGHT_SERVO);
  updown_servo.attach(PIN_UPDOWN_SERVO);
  // TODO you setup code
  RemoteXY_Handler ();
  if (RemoteXY.switch_1 == 1) {
    digitalWrite(CW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_1 == 0) {
    digitalWrite(CW, HIGH);
  if (RemoteXY.switch_2 == 1) {
    digitalWrite(CCW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_2 == 0) {
    digitalWrite(CCW, HIGH);
  if (RemoteXY.switch_3 == 1) {
    digitalWrite(CCCW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_3 == 0) {
    digitalWrite(CCCW, HIGH);
  if (RemoteXY.switch_4 == 1) {
    digitalWrite(CCCCW, LOW);
  if (RemoteXY.switch_4 == 0) {
    digitalWrite(CCCCW, HIGH);
  leftright_servo.writeMicroseconds(RemoteXY.slider_leftright * 20 + 500);
  updown_servo.writeMicroseconds(2500 - RemoteXY.slider_updown * 20);
  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();
  dtostrf(temp, 0, 1, RemoteXY.text_temp);
  dtostrf(hum, 0, 1, RemoteXY.text_hum);
  if (temp<0) {
    RemoteXY.level_temp_up = 0;
    RemoteXY.level_temp_down = min (-temp*2,100);
  else if (temp>0) {
    RemoteXY.level_temp_up = min(temp*2,100);
    RemoteXY.level_temp_down = 0;
  else {
  RemoteXY.level_hum = hum;
  // TODO you loop code
  // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
Вот сам проект:
http://remotexy.com/ru/editor/5d3ee809a … 4c7488815/
Питание от ардуино было только для блютуз.
Остальное запитал отдельно.
Что может быть не так? Что то в коде? И чего серво так дергаются?
