Добрый день форумчане, нужна ваша объективная оценка кода,это мой первый код.
Суть кода в следующем , есть три режима управление сервоприводом:1 режим это изменение положения сервы кнопками,2 режим это изменения положения сервы от реле(реле разомкнуто одно положение сервы, при замкнутых контактах серва переходит в другое положение. 3 режим управление удаленно) код работает ,но коряво..(1. пока не переключишь все режимы, серва плохо отзывается на нажатие кнопок 2. есть дрожание сервы в крайних положениях)Пока на железку не переносил, делал симуляцию в программе Proteus 7.Буду рад дельным советам.
#include <Servo.h>
int angle = 0; //Текущий угол поворота (при запуске программы будет автоматический вставать в указаное положение)
int maxAngle = 170; //Максимальный угол поворота сервомотора (градусов)
int minAngle = 10; //Минимальный угол поворота сервомотора (градусов)
int angleStep = 2; //Угол единичного шага (градусов)
int stepSpeed = 15; //Скорость шага (скорость поворота)(задержка шага
int valM; //переменная для блютуза подпрограммы
int ButPinR = 7; // Подключаем реле входа к выходу 7
int R_LedPin = 13; // Подключаем красный светодиод к порту 13
int G_LedPin = 12; // Подключаем зеленый светодиод к порту 12
int B_LedPin = 11; // Подключаем синий светодиод к порту 11
int ButPin = 10; // Подключаем кнопку управление режимами к выходу 10
int L = 5; // Подключаем кнопку управление сервой вверх к выходу 5
int R = 4; // Подключаем кнопку к управлению сервой вниз к выходу 4
int flag = 0; // флаг состояния
int regim = 0; // Переключалка
int valL = 0; //Переменная вверх кнопки
int valR = 0; //Переменная вниз кнопки
Servo servoMain; // название сервомашины
int servoPin = 3; // сервомотор подключен на пин 3
servoMain.attach(3);
servoMain.write(90); // выставляем начальный угол сервы
pinMode(L,INPUT); //Цифровой PIN 2 входной сигнал для кнопки "Влево"
pinMode(R,INPUT); //Цифровой PIN 3 входной сигнал для кнопки "Вправо"
pinMode(R_LedPin, OUTPUT);
pinMode(G_LedPin, OUTPUT);
pinMode(B_LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButPinR,INPUT); // реле
if(digitalRead(ButPin) == HIGH && flag == 0)
regim ++;
flag = 1;
if(regim > 3) // Если номер режима превышает требуемого
{ // то отсчет начинается с нуля
regim = 1;
if(digitalRead(ButPin) == LOW && flag == 1)
flag = 0;
// ======= Вполняем задачу при выборе режима =======
// РЕЖИМ 1: R // РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВЫ кнопками
if(regim == 1)
digitalWrite(R_LedPin, HIGH);
digitalWrite(G_LedPin, LOW);
digitalWrite(B_LedPin, LOW);
valR=digitalRead(L); //Читает и запоминает положение левой кнопки
valL=digitalRead(R); //Читает и запоминает положение правой кнопки
if((valL==HIGH)&&(valR==LOW)) //Если левая кнопка нажата а правая нет тогда:
{angle=angle+angleStep; //тогда угол поворота сервомотора меняется по шагово на величину шага (то есть движется влево по 2 градуса до максималтного угла 180 градусов)
if(angle>maxAngle) //Если угол поворота достиг максимального равного 180 градусам,тогда:
{angle=maxAngle;}
//он остается равным максимальному
if((valL==LOW)&&(valR==HIGH)) //Все тоже самое как для предыдущей функции но с !инверсией
{angle=angle-angleStep; //
if(angle<minAngle) //
{angle=minAngle;}
{servoMain.write(angle);
delay(stepSpeed);} //Скорость шагов (задержки шагов)
// РЕЖИМ 2: G
if(regim == 2) // РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВЫ ОТ РЕЛЕ
digitalWrite(R_LedPin, LOW);
digitalWrite(G_LedPin, HIGH);
if(digitalRead(ButPinR)==HIGH)//если контакты реле замкнуты ...
servoMain.write(5);
else//если не замкнуты...
delay(500);
// РЕЖИМ 3: B // РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВЫ ПО COM-порту
if(regim == 3)
{digitalWrite(R_LedPin, LOW);
digitalWrite(B_LedPin, HIGH);
if (Serial.available())
valM = Serial.read();
if (valM == 'W')
servoMain.write(5),Serial.println("серва w "); // При символе "W" серва принимает нулевую позицию
if ( valM == 'S')
servoMain.write(170),Serial.println("серва s "); //При символе "S" серва принимает 90 градусов позицию
delay(250);
кнопки у вас не борются с дребезгом - отсюда могут быть проблемки с управлением
как организовано питание сервы
ну и от делеев надо уходить
и неплохо бы код приводить в читабельный вид
питание сервы отдельной линией идет... а насчет дребезга я кнопки подключал через подтягивающий резистор номиналом 10к. А каким образом от делеев можно уйти?
Остання редакція cako79 (2015-05-11 00:57:29)
резистор 10 ком к дребезгу контактов кнопки не имеет никакого отношения и пока эту проблему программно не решите (примеров в сети тьма, есть библиотекa Bounce) будут глюки.
от делеев избавляемся используя millis()
посмотрите пример в IDE Blink without delay
Совершенно верно! Могу дать дельный совет (проверено на практике) Используй реле. Борется с дребезгом без проблем. И надо уходить от delay. Когда выполняется delay arduino не реагирует на кнопки. Вместо delay можно сделать что-то типа этого:
//bla_bla_bla
unsigned long a = millis()
while(millis()-1000 < a);
//bla_bla_bla
(вместо delay(1000).)
И ксати, можно использовать прерывания.
"-есть дрожание сервы в крайних положениях" - изменить тайминги сервы, не давать ей работать за пределами допустимых углов. Вы даже не представляет как они прекрасно выгорают из-за этого
Каждая серва имеет свой "тайминг" (вбить в гугле). 0-180гр. означает что ардуино пошлет свой тайминг по умолчанию и может случится так (обычно так и происходит) что серва либо не довернет до установленного угла или уйдет за пределы диапазона (вы легко это узнаете по температуре сервомотора).
upd также не забывайте про "рычаг". Если исполнительный рычаг слишком велик, а серва расчитана к примеру на 3кг/см, а вы повесили на нее рычаг 10 см с грузом 1 кг, то конечно сервомотор будет пытатся довернуть на заданый угол, но ему не будет хватать мощности сделать это, отсюда и дрожание.
на последок, дрожание также часто бывает из-за дефекта сервомотора - а именно некачественного полотна подстроечного резистора ООС внутри сервы. Действие - поменять мотор.
Остання редакція DesignMSP (2015-06-18 20:33:26)
ну реле использовать как решение от дребезга это как молится богу и в паре-тройке случаев если прокатило думать что он есть ![]()
на самом деле решение с дребезгом самое простое
делаешь таймер, и 2 глобальных переменные.
в таймере накручиваешь логику: если нажата кнопка, увеличивать переменную1 до ххх, где ххх - значение в зависимости от частоты таймера иначе переменная1=0, переменная2=0. и тут же проверяешь - если значение переменной1 достигло максимума тогда переменная2=1.
результатом такой логики будет ожидание заполнения переменной1 временем ххх, что исключает дребезг кнопки. и в таком случае можно не использовать фильтр в виде конденсатора, а подтягивать достоточно не внешними резисторами, а режимом "входа" ножек МК. на С это ddra=0x00, porta=0x01 - пин0 будет входом, подтянутым к +.
в таймере накручиваешь логику: если нажата кнопка, увеличивать переменную1 до ххх, где ххх - значение в зависимости от частоты таймера иначе переменная1=0, переменная2=0. и тут же проверяешь - если значение переменной1 достигло максимума тогда переменная2=1.результатом такой логики будет ожидание заполнения переменной1 временем ххх, что исключает дребезг кнопки. и в таком случае можно не использовать фильтр в виде конденсатора, а подтягивать достоточно не внешними резисторами, а режимом "входа" ножек МК. на С это ddra=0x00, porta=0x01 - пин0 будет входом, подтянутым к +.
А то есть добавить библиотеку Debounce ну никак ни разу.
Нееее надо городить хламокод.
слушай, а ты это всё когда писал - то ?!!!
