Ну что ж, вроде получилось , все 3 канала, качайте обновленный файл http://andromedic.com.ua/image/25kHz.logicdata
первая дорожка - это сигнал с материнки оптрона U1, вторая дорожка - это ответ от балласта оптрон U3, а 3-я , это сигнал запускающий (или даже диммирующий) лампу, этот сигнал, как видно из графика появляется через некоторое время после включения, включает вообщем лампу и пропадает только когда выключаю проектор с пульта, я думаю он работает не как логический 1-0, а как переменный резистор для регуляции яркости. Записал, как обычно весь цикл - включение, поджиг лампы, разогрев, выход в нормальный режим, секунд 10 дал поработать в норм режиме и выключил. Теперь вся надежда на Вас
Остання редакція martinways (2015-03-25 08:54:49)
доброй ночи, просмотрел графики,
одно известно точно - это не протокол от осрам,
а как данные снимали?
картинка вырисовывыется, но не логичная она, я бы такой протокол точно не делал бы. разве только чтоб запутать "ковырятелей" устройства )
Ну подключал через оптроны, как и uart переходники, показал на картинке. А что Вас смущает, почему нет логики, может потому что ответ от балласта всегда разный? Там скорее всего просто меняется температура лампы и балласт отвечает каждый раз другими данными, может в этом дело. Самый первый длинный кусок кода, это через секунду после включения проектора - материнка определяет балласт, они себе "поговорили", все нормально, в конце цикла материнка подает сигнал на второй управляющий оптрон U2, который поджигает лампу, потом длинный промежуток и снова длинный кусок кода, в котором, как я себе представляю, материнка получает ответ балласта, что лампа подожглась успешно и далее происходит выход в нормальный режим работы, с одинаковым интервалом начинают идти похожие кусочки кода, в котором мать делает запрос на балласт и получает ответ, что лампа горит и её температура такая-то, температура все время меняется, поэтому эти кусочки постоянно отличаются. Такое мое видение)) Я еще попробую зафиксировать каждое изменение в работе проектора секундомером, параллельно ведя запись логики, а потом отметить все ключевые моменты, на каком куске кода что происходит, ну конечно это относится конкретно к периоду запуска и выход в нормальный режим. Я себе представляю эмуляцию так - надо симитировать первые 2 куска кода, чтобы материнка вообще определила наличие балласта и не перешла в режим критической ошибки, а потом просто выбрать один из тех регулярных кусочков кода и на запрос материнки выдавать одно и то же, типа как если бы температура лампы не менялась вовсе.
Остання редакція martinways (2015-03-26 08:47:58)
martinways, 4ую ногу оптронов к плюсу анализатора нужно подтянуть.
представляете правильно, но в "тупую" сделать повтор не хотелось бы.
нужно понимать что происходит )
Остання редакція NoName (2015-03-26 15:59:04)
Вы имеете ввиду через резистор на плюс? В этом нет надобности, ведь на входе каждого канала уже есть 3 вольта, этого напряжения хватает, чтоб фототранзистор открывался от света светодиода и анализатор видел 1 и 0 и их длительность, даже если просто замыкать на массу ножку канала, то это все на проге чудесно отображается. А углубляться во все нюансы и коварные замыслы ускоглазых разработчиков нет смысла, меня, как и остальных владельцев проекторов, интересует результат - чтоб проектор включался и работал без лампы, а каким образом это будет реализовано меня не интересует)) Я уже более полугода мечтаю это реализовать, но в моем городе нет специалистов, которые могли бы это сделать. Теперь же я вплотную подошел к исполнению своей мечты, поэтому мне хотелось бы это все сделать побыстрее, тем более после запуска проектора мне еще месяц придется ждать пока придет мощный светодиод из Китая, а заказывать его сейчас нет смысла, ведь я не знаю получится или нет. Можно ли как-то по-быстренькому сделать обманку (в тупую, не в тупую, как угодно, лишь бы сделать ). А потом можно углубляться на благо человечества сколько угодно , я чем смогу посодействую))
Остання редакція martinways (2015-03-26 16:51:03)
Да, в анализаторе есть встроенная подтяжка. Записал такой же "сет", ну разве что чуть больше дал лампе раскочегариться, она в принципе достигает максимальной яркости не менее, чем через 1-2 минуты. http://andromedic.com.ua/image/25kHz.logicdata
А насчет длительности определяется код - запроса - ну похоже что да.
доброй ночи, будем считать что картинка такая и с уровнями там все в порядке.
хотя инвертированный канал мне не нравится
когда вам задание сделать таблицу
запрос (длительность нуля) - ответ 4800 ( в настройках инвертированный )
если в таблице распишите длительность ответа не как юарт, а как на картинке (длительность нулей и единиц ) будет даже лучше, в "тупую" проще повторить цикл )
пишите например так
REQ HI, LO ,HI END HI LO HI LO HI END
{1320,120,720,0}, { 160,480,160,680,160,0}
{2360,0, 0, 0 }, { 600,680,160,0, 0, 0} // 12.091200000000001,'220' (0xDC),,
лог ответов, 4800
и естественно записывайте наблюдения,
тут включил, тут лампа зажглась
Time [s],Value,Parity Error,Framing Error
0.844200000000000,'0' (0x00),,Error
6.206680000000000,'134' (0x86),,
6.217000000000000,'224' (0xE0),,
6.222200000000000,'187' (0xBB),,
6.227440000000000,'131' (0x83),,
6.242000000000000,'246' (0xF6),,
6.248840000000000,'252' (0xFC),,
11.459000000000000,'220' (0xDC),,
11.465479999999999,'224' (0xE0),,
11.470879999999999,'190' (0xBE),,
11.475880000000000,'134' (0x86),,
11.491199999999999,'231' (0xE7),,
12.096920000000001,'231' (0xE7),,
13.104080000000000,'220' (0xDC),,
13.109560000000000,'159' (0x9F),,
14.117839999999999,'255' (0xFF),,
14.121919999999999,'159' (0x9F),,
15.129560000000000,'220' (0xDC),,
15.134600000000001,'159' (0x9F),,
16.142199999999999,'220' (0xDC),,
16.148759999999999,'252' (0xFC),,
17.155439999999999,'247' (0xF7),,
17.164680000000001,'252' (0xFC),,
18.169799999999999,'220' (0xDC),,
18.177000000000000,'252' (0xFC),,
19.185400000000001,'247' (0xF7),,
19.191720000000000,'252' (0xFC),,
20.197240000000001,'223' (0xDF),,
20.203800000000001,'252' (0xFC),,
21.210120000000000,'223' (0xDF),,
21.216999999999999,'252' (0xFC),,
22.222719999999999,'223' (0xDF),,
22.229360000000000,'252' (0xFC),,
23.235840000000000,'223' (0xDF),,
23.242280000000001,'158' (0x9E),,
24.249839999999999,'255' (0xFF),,
24.254919999999998,'252' (0xFC),,
25.261399999999998,'222' (0xDE),,
25.268039999999999,'252' (0xFC),,
26.275120000000001,'255' (0xFF),,
26.279319999999998,'158' (0x9E),,
27.287920000000000,'255' (0xFF),,
27.292079999999999,'158' (0x9E),,
28.300599999999999,'255' (0xFF),,
28.305679999999999,'252' (0xFC),,
29.312120000000000,'222' (0xDE),,
29.317280000000000,'158' (0x9E),,
30.326120000000000,'255' (0xFF),,
30.331479999999999,'252' (0xFC),,
31.337399999999999,'223' (0xDF),,
31.342839999999999,'158' (0x9E),,
32.350360000000002,'223' (0xDF),,
32.356960000000001,'252' (0xFC),,
33.363039999999998,'223' (0xDF),,
33.368079999999999,'158' (0x9E),,
34.375839999999997,'223' (0xDF),,
34.381160000000001,'158' (0x9E),,
35.389519999999997,'255' (0xFF),,
35.394840000000002,'252' (0xFC),,
36.402679999999997,'255' (0xFF),,
36.408000000000001,'252' (0xFC),,
37.415199999999999,'255' (0xFF),,
37.420400000000001,'252' (0xFC),,
38.426839999999999,'240' (0xF0),,
38.433160000000001,'252' (0xFC),,
39.441640000000000,'240' (0xF0),,
39.447080000000000,'31' (0x1F),,
40.454320000000003,'240' (0xF0),,
40.459719999999997,'31' (0x1F),,
41.467599999999997,'252' (0xFC),,
41.472239999999999,'31' (0x1F),,
42.480359999999997,'252' (0xFC),,
42.485239999999997,'31' (0x1F),,
43.492759999999997,'252' (0xFC),,
43.497560000000000,'31' (0x1F),,
44.505319999999998,'243' (0xF3),,
44.510759999999998,'31' (0x1F),,
45.517919999999997,'243' (0xF3),,
45.523400000000002,'31' (0x1F),,
46.530799999999999,'243' (0xF3),,
46.537120000000002,'254' (0xFE),,
47.543439999999997,'243' (0xF3),,
47.550120000000000,'254' (0xFE),,
48.556600000000003,'254' (0xFE),,
48.561520000000002,'31' (0x1F),,
49.954200000000000,'246' (0xF6),,
50.762439999999998,'0' (0x00),,Error
Вот тут я уже в ступоре) ниче не понимаю откуда что брать и куда смотреть. Напишите очень подробно мои действия.
посмотрите на картинку
запрос "отмечен" длительностью LO 2.32ms т.е. 2320 us
записываете его как
{2360,0, 0, 0 },
ответ '220' (0xDC) ( так "увидел" его UART), записываете его как { 600,680,160,0, 0, 0}
где 600 us HI, 680us LO, 160us HI, 0 (END)
вероятно имеет смысл проконтролировать время задержки между запросом и ответом, кто знает этих разработчиков ) что нахимичили )
измерять время можно перетаскивая A1,A2 либо поискать вывод в приемлемый формат с проги (наверняка он есть )
и собрать log в запрос ответ, тогда его можно будует свести в таблицу соответствий
в табличке нужно указать и ответ в формате uart ( проще искать )
жаль что протокол не соответствует osram (
по сути контроллер определяет длительность и формат запроса, ( самая сложная часть )
и по "таблице ответов" выдает сигнал
как делать отладку, я подумаю в нерабочее время )
и наверное мне таки нужна будет хорошая фотка балласта с 2 сторон
или вы проследите все связи от оптронов. какой обвес, куда wire идет, и на какие компоненты
и таки я бы "пощупал" балласт осцилографом без каких либо до оптронов со стороны балласта.
"чисто" для контроля, наверное это мой "бзык [привязаность пощупать %)]",
работаем с тем что есть )
народу много просмотрело, и никто не отписался (
если у кого есть какие идеи, милости прошу )
да, нагрузили)) реально осмыслить это все без подготовки нереально, я медик, не моё это))) просто умею паять и знаю что такое "диод"
Да и времени не было расковырять код по Вашей инструкции. Если надо еще записать данные или фоткать балласт напишите. В принципе как я там рассмотрел дорожки от оптронов идут на контроллер балласта, думаю это мало чем поможет в нашей задаче. Очень надеюсь на Вашу помощь!
Куда же Вы пропали??
ээ я даже заказал уже logic analyzer себе нельзя так останавливаться
Да я уже на все форумы пишу, пока безуспешно, никто не хочет помогать, а если согласны, то только вживую делать, а не дистанционно. Я это дело всеравно буду долбить до конца, если найду решение, то обязательно напишу сюда.
martinways, утро доброе, аврал...
не пропал, собраюсь с силами. прогу не писал. но могу сказать одно, для потомков нужно снять картинку на большей частоте дискретизации, в принципе и 25 kHz достаточно для старта ( почти 3 точки, для 10 кНz ) но лучше 1 MHz поставьте.
"Я это дело всеравно буду долбить до конца, если найду решение, то обязательно напишу сюда."
это правильно, одна голова хорошо, а много лучше
что б не ждать меня паяйте блок оптронов , на выходе 5 проводов, куда подключить решим коллегиально.
но уже сейцчас вижу что разбиратся с таймерами меги некогда (работы полно)
я когда чуток освобожусь сделаю на том контроллере что есть у меня, msp, stm, freescale ну или что то с зоопарка кортексов. покупать мне ничего не нужно.
Парился я с nec vt670, вас вот ждал. А там закоротить надо, не на проводах с балласта, а на плате самой есть площадка, написано ON. только замкнуть. но вы продолжайте, у меня ещё проекторы есть
Епсоновцы похитрее будут, таких явных включателей не разместили (думаю умышленно), так как у них цель подсадить людишек на регулярную покупку дорогущих ламп, которые в себестоимости производства копейки, читал как-то статью на эту тему.
Где ж Вы наш дорогой программист...?
Я уже заказал себе Ардуино, придется экспериментировать самостоятельно народным методом тыка...
Остання редакція martinways (2015-04-03 08:39:52)
На другом форуме посоветовали инвертировать первый канал и сделать подтяжки на каналы анализатора, получилась совсем другая картина , теперь как-будто похоже на протокол осрам (ну мне так хочется верить))
http://andromedic.com.ua/image/3.logicdata
Правда не знаю правильно ли сделал инвертор, вот так намутил, чтобы CH1 был наоборот - то есть при подаче питания на светодиод оптрона его фототранзистор подает на вход канала плюс, а если оптрон не включен, что на канале 0 (резистор на массу), просто по умолчанию, на канале есть своя встроенная подтяжки, вот и пришлось её загасить резюком на массу.
Остання редакція martinways (2015-04-03 18:31:23)
Так, наметились кое-какие рузльтаты, еще раз переделал, инвертировал каналы, перезаписал, один человечек помог определить частоту - в программе лог-анализатора на каждую дорожку подключил анализатор Async Serial и определилась частота 4200 no parity, все коды теперь как на ладони. Осталось только написать прошивку для ардуино или другого контрлллера, что мне конечно не по зубам, но по зубам нашему дорогому NoName)))
http://andromedic.com.ua/image/4.logicdata
Остання редакція martinways (2015-04-03 23:03:23)
Доброй ночи, данные уже получше (но не доступный нам протокол OSRAM ), все таки я склоняюсь к 4800, 1 стоповый, парити евен.
с такими даннными уже можно работать.
давайте для варианта подключим RX/TX к ранее купленному переходнику.
Вам помогут на другом ресурсе с подключением?
программу для компа в Вс подкину.
Не, вряд ли кто-то уже поможет, это все что я смог из них выбить)) дальше сам или с Вашей помощью. Жду прогу, буду пробовать.
Остання редакція martinways (2015-04-04 08:02:13)
доброй ночи,
на картинке -заготовка принципиалки платы переходника, напрягите тех системщиков, пусть проверят. и резисторы укажут.
https://www.dropbox.com/s/eim65iphmvlh5 … t.pdf?dl=0
но перед подлючением емуляции , снимите данные старым ПО на 4800 евен ( контроль )
нужна таблица запрос - ответ.
<in>A0</in> <out>A0</out>
с экпортом разобрались как пользоватся в ЛА?
а то у меня не хотит каналы идентифицировать. ( новые имена в экпорте не отображает )
пример: тут 2 канала. совсем совести у программистов нет. как мне идентифицировать где какой канал?
5.768050000000000,Async Serial,'160' (0xA0)
5.770586000000000,Async Serial,'160' (0xA0)
5.773258500000000,Async Serial,'154' (0x9A)
5.775811000000000,Async Serial,'154' (0x9A)
5.778467000000000,Async Serial,D (0x44)
5.781036500000000,Async Serial,'130' (0x82)
5.783675500000000,Async Serial,'8' (0x08)
5.785967000000000,Async Serial,'150' (0x96)
5.793051000000000,Async Serial,'195' (0xC3)
5.795603500000000,Async Serial,'182' (0xB6)
теперь я был занят)) в общем экспериментировал с подключением, хочу переделать схему инвертора на полевой транзистор, так как ответ балласта материнка получает в инвертированном виде и чтобы подключить эмулятор надо сигнал для матери инвертировать обратно. пробовал записывать один канал с переходника в режиме 4800 - сходится с лог анализатором, главный вопрос в том - правильно ли вычислена частота, потому что при 4800 евен есть ошибки и какие-то символы типа доллара $, а если 4200 без парити, то как-то код "ровнее" (хоть я в нем и ниче не понимаю). Поключение чуть изменил, ответ от балласта получается чуть иным поэтому пришлось переписать, вот новая запись, наиболее соответствующая истине http://andromedic.com.ua/image/new.logicdata
Таблицу запросов придется вручную составить, видимо в проге такой функции нет, завтра с утра выложу данные в 4800 евен
Остання редакція martinways (2015-04-07 07:41:10)
Выписал сигналы 4800 евен, слева запрос с матери, справа ответ от балласта
первая группа - сразу после включения:
0xF2 - 0x04
0xF4 - 0xFF
0x40 - 0x40
0x32 - 0x32
0x84 - 0x02
0x83 - 0x64
0x81 - 0x17
___________________
вторая группа - после поджига лампы:
0x81 - 0x97
0x40 - 0x40
0x34 - 0x34
0x84 - 0x04
0x83 - 0x46
_____________________
А это я выбрал один из похожих периодических регулярных сигналов во время нормального режима:
0x81 - 0x9B
0x92 - 0x1D
дайте почту, пришлю старую прогу, выкладывать ее нет смысла, но пользоваться можно там файл .txt такого формата
file create by DevGate Software (c) 22.06.14 17:21:11.331
22.06.14 17:21:33.205 PRG >> DEV : 41 54 45 31 51 30 0D 0A 41 54 2B 49 50 52 3D 30 ATE1Q0..AT+IPR=0
22.06.14 17:21:33.257 PRG >> DEV : 0D 0A ..
22.06.14 17:21:33.269 DEV >> PRG : 41 54 45 31 51 30 0D 41 54 2B 49 50 52 3D 30 0D ATE1Q0.AT+IPR=0.
22.06.14 17:21:33.366 DEV >> PRG : 0D 0A 4F 4B 0D 0A ..OK..
22.06.14 17:21:46.749 PRG >> DEV : 41 54 51 30 0D 0A ATQ0..
22.06.14 17:21:46.879 DEV >> PRG : 41 54 51 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A ATQ0...OK..
22.06.14 17:21:47.772 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 50 49 4E 3F 0D 0A AT+CPIN?..
22.06.14 17:21:47.786 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 50 49 4E 3F 0D 0D 0A 2B 43 50 49 4E AT+CPIN?...+CPIN
22.06.14 17:21:47.891 DEV >> PRG : 3A 20 52 45 41 44 59 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : READY....OK..
22.06.14 17:21:48.787 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0A AT+CREG?..
22.06.14 17:21:48.803 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0D 0A 2B 43 52 45 47 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : 0,1....OK..
22.06.14 17:21:49.801 PRG >> DEV : 41 54 2B 47 4D 49 0D 0A AT+GMI..
22.06.14 17:21:49.818 DEV >> PRG : 41 54 2B 47 4D 49 0D 0D 0A 43 69 6E 74 65 72 69 6F 6E 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A on....OK..
22.06.14 17:21:50.814 PRG >> DEV : 41 54 2B 47 4D 4D 0D 0A AT+GMM..
22.06.14 17:21:50.847 DEV >> PRG : 41 54 2B 47 4D 4D 0D 0D 0A 4D 43 35 35 69 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+GMM...MC55i..
22.06.14 17:21:51.830 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 4F 50 53 0D 0A AT+COPS..
22.06.14 17:21:51.860 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 4F 50 53 0D 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A AT+COPS...ERROR.
22.06.14 17:21:52.845 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 53 51 0D 0A AT+CSQ..
22.06.14 17:21:52.871 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 53 51 0D 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 39 2C 39 39 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CSQ...+CSQ: 9
22.06.14 17:21:53.856 PRG >> DEV : 41 54 49 0D 0A ATI..
22.06.14 17:21:53.885 DEV >> PRG : 41 54 49 0D 0D 0A 43 69 6E 74 65 72 69 6F 6E 0D 0A 4D 43 35 35 69 0D 0A 52 45 56 49 53 49 4F 4E 20 30 31 2E 32 30 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
22.06.14 17:21:54.871 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 47 4D 49 0D 0A AT+CGMI..
22.06.14 17:21:54.902 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 47 4D 49 0D 0D 0A 43 69 6E 74 65 72 69 6F 6E 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CGMI...Cinter
22.06.14 17:21:55.887 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 47 4D 4D 0D 0A AT+CGMM..
22.06.14 17:21:55.913 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 47 4D 4D 0D 0D 0A 4D 43 35 35 69 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CGMM...MC55i.
22.06.14 17:21:56.902 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 47 4D 52 0D 0A AT+CGMR..
22.06.14 17:21:56.928 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 47 4D 52 0D 0D 0A 52 45 56 49 53 49 4F 4E 20 30 31 2E 32 30 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CGMR...REVISI
22.06.14 17:21:57.913 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 47 53 4E 0D 0A AT+CGSN..
22.06.14 17:21:57.944 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 47 53 4E 0D 0D 0A 33 35 31 35 35 39 30 33 30 32 33 34 35 30 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CGSN...351559
22.06.14 17:21:58.928 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 49 4D 49 0D 0A AT+CIMI..
22.06.14 17:21:58.959 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 49 4D 49 0D 0D 0A 32 35 35 30 31 35 32 35 30 31 39 38 30 36 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CIMI...255015
22.06.14 17:22:16.711 PRG >> DEV : 41 54 26 46 0D 0A AT&F..
22.06.14 17:22:16.831 DEV >> PRG : 41 54 26 46 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT&F...OK..
22.06.14 17:22:17.713 PRG >> DEV : 41 54 45 31 51 30 0D 0A ATE1Q0..
22.06.14 17:22:17.829 DEV >> PRG : 41 54 45 31 51 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A ATE1Q0...OK..
22.06.14 17:22:18.728 PRG >> DEV : 41 54 2B 49 50 52 3D 30 0D 0A AT+IPR=0..
22.06.14 17:22:18.841 DEV >> PRG : 41 54 2B 49 50 52 3D 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+IPR=0...OK..
22.06.14 17:22:19.744 PRG >> DEV : 41 54 26 43 30 0D 0A AT&C0..
22.06.14 17:22:19.853 DEV >> PRG : 41 54 26 43 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT&C0...OK..
22.06.14 17:22:20.755 PRG >> DEV : 41 54 26 44 32 0D 0A AT&D2..
22.06.14 17:22:20.870 DEV >> PRG : 41 54 26 44 32 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT&D2...OK..
22.06.14 17:22:21.770 PRG >> DEV : 41 54 26 53 31 0D 0A AT&S1..
22.06.14 17:22:21.885 DEV >> PRG : 41 54 26 53 31 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT&S1...OK..
22.06.14 17:22:22.781 PRG >> DEV : 41 54 5C 51 30 0D 0A AT\Q0..
22.06.14 17:22:22.896 DEV >> PRG : 41 54 5C 51 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT\Q0...OK..
22.06.14 17:22:23.745 PRG >> DEV : 41 54 2B 43 42 53 54 3D 37 31 2C 30 2C 31 0D 0A AT+CBST=71,0,1..
22.06.14 17:22:23.821 DEV >> PRG : 41 54 2B 43 42 53 54 3D 37 31 2C 30 2C 31 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT+CBST=71,0,1..
22.06.14 17:22:24.826 PRG >> DEV : 41 54 26 57 0D 0A AT&W..
22.06.14 17:22:24.944 DEV >> PRG : 41 54 26 57 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A AT&W...OK..
где заголовок от материнки
заголовок ответа баласта
текстовый файл должен быть такой
22.06.14 17:22:18.728 PRG >> DEV : F2
22.06.14 17:22:24.944 DEV >> PRG : 04
22.06.14 17:22:18.728 PRG >> DEV : F4
22.06.14 17:22:24.944 DEV >> PRG : FF
ну или замените в снифе ваш комментарий на приемлемый для ПО, должно распарсить )
