утро доброе, где то так,
мне нужна длительность бита(байта) т.е. нужно что бы было видно сетку какая длительность 0/1
что бы не гадать а какая же там скорость
но это дело такое - я сделаю так физически, подключу 2 порта и проверю на иных параметрах при передаче например 0x3E не совпадут ли данные с вашим логом.
нет смысла террорезировать проектор. попробуйте найти осцилографф.
очень важно получить картинку байта и сниф. как раз проверим а правильно ли данные зафиксированы.
либо вот такую "штуку" бы найти ).
http://arduino-ua.com/prod651-Logichesk … _8_kanalov
но думаю если бы у знакомых было что то подобное, вы бы на форум не писали, а этих деятелей додавили что б сделали эмуляцию баласта.
до выходных у меня пауза, в программе можете вместо RX1 написать U1 ну или что хотите ) что б в истории осталось корректная информация.
в принципе уже нужно думать на чем сделать емуляцию, без корректного обмена заморачиватся лампой нет смысла.
мне проще всего сделать на
stm32-discovery
у меня такой есть и достать его не сложно
если предположить что 9600 евен, правильный протокол, то вам задание - составить таблицу запросов- ответов. (потренеруетесь , если что не так)
интересно - ета плата голая? http://arduino-ua.com/prod895-plata-raz … 32f100c8t6
или там уже стоит 100 контроллер? а то я что то не вьехал.
На буржуйском форуме на обычной ардуинке UNO делали, разве эта не пойдет http://arduino-ua.com/prod1021-pro-mini … 8p-5v-16mh ?
Этот логический анализатор я могу купить, с ним точно получится снять данные без осциллографа и сделать эмулятор? Не хотелось бы выкинуть деньги на ветер, конечно разве что потом его продать за полцены кому-то. В Китае такая штукенция стоит 7 баксов с бесплатной доставкой, но месяц ждать неохота, если он реально поможет - то я куплю в Украине.
Остання редакція martinways (2015-03-19 12:38:06)
попробуйте решить вопрос без покупки.
эта штука вам не нужна.
я к веду к тому что сниф получили, но я не уверен что он корректный.
проверить можно только анализом картинки либо совпадением с доступной документацией, я совпадения пока не увидел.
снимите что ли на 4800, посмотрим что там будет
Записал весь цикл в 4800 parity none http://andromedic.com.ua/image/4800-parity-none.txt
Кстати может дело в инвертированности сигнала? Я в этом не очень понимаю, но мне кажется, что сигнал идущий на светодиод оптрона и сигнал снимающийся с фототранзистора этого же оптрона будут инвертированы, или я ошибаюсь? Иными словами - если питание подается на светодиод - это "1", фототранзистор при этом открывается и "замыкает" RX переходника - это уже выходит "0"
Остання редакція martinways (2015-03-19 17:27:10)
Записал в парити even http://andromedic.com.ua/image/4800-parity-even.txt
Вот моя текущая схема подключения, связь с переходниками только по оптронам, без соединения их граундов
доброй ночи, земля у переходников общая через комп.
но вопросов к схеме нет. она развязана.
не вырисовывается у меня протокол, но на 9600 хоть эхо наблюдалось.
сделайте таки картинку ( осцилограмму ) парных каналов, запросы идут в рабочем режиме раз в сек, вот на них и имеет смысл смотреть.
а вообще на выходных подумаю ...
На всякий случай сделаю программу что эмулировала бы работу балласта.
с вас - собрать плату балласта - 3 оптрона + 2 юарта есть, на них можно попробовать собрать эмулятор,
если материнская плата не очень требовательна к времени ответа на запрос, то все сможем отладить на компе.
так может все-таки стоит купить логический анализатор, чтобы Вы не тратили время на перебирание всех возможных вариантов?
Насчет времени ответа - то я во время работы отключал оптрон ответа балласта и материнка переходила в режим ошибки через 2-3 секунды.
Остання редакція martinways (2015-03-20 09:19:03)
за 200 уже не купить,
я подумаю как решить этот вопрос, в приницпе видел какие то на китах собранные, но там киты с юсб что немного дороже,
в принципе можно купить кит, сделать с него анализатор, а потом переделать на балласт )
вообще я дал за этот проектор 700 баксов и он у меня валяется полгода на полке, так что я готов потратить еще, чтоб я его вообще мог использовать. Покупал просто заочно, вообще не знал все эти неприятные особенности проекторов, и вернуть обратно не было возможности. Ну вобщем тогда я заказываю этот анализатор, не будем парить себе мозги. Соседа неохота тревожить с его осциллографом, в нашем случае анализатор ведь полезнее будет? Жду от Вас ответа и тогда заказываю.
Остання редакція martinways (2015-03-20 13:15:34)
частота небольшая, можно взять самый простой, но не менее чем 4 канала, покажите что будете заказывать.
на софт хочу посмотреть.
в принципе все что есть на рынке рабочие, и любой можно запустить.
Остання редакція NoName (2015-03-20 13:37:33)
В магазине данного сайта нет в наличии, придется на Аукро заказывать ,вот такой же, китайская копия лоджика
http://aukro.ua/usb-logicheskij-analiza … 06400.html
Уже купил. получу наверное в понедельник, там софт подходит от оригинального Logic, скриншоты которого Вы мне скидывали.
хорошо,
напишите нумерацию контактов переходника,буду "рисовать" схему, укажу правильное подключение.
вы и так справитесь, а мне проще для понимания.
Какого переходника? USB-UART?
Ну тогда вот фото, там контакты подписаны
Получил анализатор, но что-то меня смущает - не могу заставить его что-либо показывать. Программа его опознает, но никакие сигналы не видит, как его проверить - ума не приложу... Неужели брак.. Или не умею настроить прогу.
P.S На втором ноуте установил - вроде заработало)) Теперь буду пробовать цеплять к проектору.
Остання редакція martinways (2015-03-23 21:04:24)
Вот ссылка на прогу http://downloads.saleae.com/betas/1.1.3 … 1.1.34.exe
Пока удалось считать только 1 канал, который от проектора к балласту, а ответный сигнал чето анализатор не видит, то ли оптрон недостаточно "закрывается", то ли еще что-то, попробую другой оптрон подобрать, вечером будет время и напишу. А пока установите прогу и попробуйте открывается ли этот файл проекта
http://andromedic.com.ua/image/25kHz.logicdata
там записан сигнал от матери к балласту без лампы ,ну это просто чтоб Вы видели длительность бита и т.д.
Открывать файл в проге следует через OPTIONS - OPEN Capture/setup
martinways, это больше похоже на запрос нуля, или какой то синхросигнал.
длительность запроса 1280 мкс, 1320 мкс и 1920 мкс
длительность байта тоже в общем не стандарт. но это ладно разберемся.
давайте запросы и ответы снимем.
программа удобная, когда закончится эта епопея и будете продавать железяку, я ее выкуплю, хорошо? )
картинка должна быть похожа на такую:
http://forum.arduino.ua/img/members/17/ … 49_12.jpeg
Ну если все получится, то я Вам её дарю , ок? ))
