Всем доброго дня!
Купил в магазине ардуино-уно. Посмотрел урок №1 от Джереми Блюма.Загрузил софт с официального сайта.
Запустил оболочку для программирования, грузится долго, немогу выбрать ничего из меню, программа какбудто зависает.
При подключении платы установил драйвер ардуины как в уроке, при установке ардуина встала на СОМ11
Плата ОЧЕНЬ часто мигает желтым светодиодом. Что делать? Помогите пожалуйста.
Проблема решена на основе информации из
http://cs-cs.net/izmenenie-nomera-com-p … -ustrojstv
Прошу помочь с подключение Ардуино Мини к ноуту на котором Win 8.
Ну не заливается в Мини скетчь через FTDI Basic хоть тресни!
Использую среду 1.6.1.
При заливке пишет: "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
У меня есть - "FTDI Basic" на FT232RL (как тут: http://www.robot-italy.com/en/lilypad-f … t-5v.html)
Драйвер я скачал в архиве: CDM v2.12.00 WHQL Certified.zip
Скачал отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Когда установил драйвер то в свойствах COM порта вижу запись: "USB Serial Port (COM9)" и далее: Изготовитель - "RD232", "Устройство работает нормально." Дата разработки: "04.11.2014", Версия драйвера: "5.25.0.0".
Какая должна быть скорость в порту (в "Свойства-Параметры порта" сейчас там стоит: 9600, 8, Нет, 1, Аппаратное)?
Нужно ли редактировать файл "boards" на предмет совпадения скорости указанной в нем для конкретной Ардуино со скоростью установленной в порту?
У меня несколько Ардуино Мини, все ведут себя одинаково.
На сколько я понял в моем "FTDI Basic" есть "DTR", который соединен с "Reset" и как следствие кнопку "сброс" давить не нужно.
Ну и если давишь кнупку как только мингут св. диоды тоже ничего не заливается.
Думал может в Ардуино Мини или нет или поврежден БутЛоадер.
Залил его туда через "MiniProg".
Значит "Мега" жива!
Пробовал установить USB to TTL "D-SUN" так драйвера что-то под Win 8 не ставятся совсем.
Прошу направить в русло!
Заранее СПС.
Спробуйте перевірити контакти.
Всем доброго дня!
Була точна така ж ситуація, от тільки з офіційного сайту в мене запрацювала версія програми Arduino 1.0.6 - та що доволі старенька, тепер починаю освоювати прилад.
