#1 2015-02-13 01:29:26
Vyachez
Зареєстрований: 2015-02-13
Конвертер - стабилизатор - для Ардуино
Всем привет!
Есть задача, необходим совет.
Батарея - свинцово-кислотная 12В 9Ач - блок питания соответственно.
От батареи напрямую Ардуина, через преобразователь 5В - питание для датчиков, реле, мини-компика.
Не могу придумать как одновременно заряжать батарею и обеспечить работу устройства. При заряде БП дает порядка 14 вольт что никак нельзя допустить для электроники. Приходится отключать на время заряда.
Думал приделать еще один преобразователь чтобы обеспечить 12 вольт для системы. Но фишка в том, что при достижении заряда батареи близкого к полному, напряжение БП падает до 12,5 - 13 В. Таким образом нужно что-то вроде стабилизатора, как я понимаю. Или можно решить задачу по другому?
Спасибо! big_smile
#2 2015-02-13 10:20:05
Re: Конвертер - стабилизатор - для Ардуино
"От батареи напрямую Ардуина, через преобразователь 5В - питание для датчиков, реле, мини-компика"
не понял немного фразу. т.е. вся система питается  от 5В?
если да, то используйте понижающий DC/DC на 5V
например такой
http://arduino-ua.com/prod586-DC-DC_pon … __5V_600mA
запитайте все от одного источника - импульсник  5В 600мА, если нужно больше тока,ищите помощнее
#3 2015-02-14 01:27:17
Vyachez
Нет, часть системы на 5В, к сама Ардуина на 12В от то же батареи. чтобы получить 5 вольт использую такой: http://arduino-ua.com/prod459-DC-DC_pon … _konverter
И дело в том, что если к батарее подключить зарядное устройство, напряжение повышается везде.
#4 2015-02-15 12:19:41
Vyachez, посмотрите   http://arduino.ru/Schematic/arduino-uno-schematic.pdf
Ардуино по факту ипользует  Low Dropout Voltage Regulator MC33269
на 5В, заведити звездой питание (+) . т.е. подайте питание  в точку +5V
а почему подымается питание ?
не знаю как работает этот ADJ "понижающий конвертер "
я взял бы источник с фиксированным выходом 5В
отключите питание от Ардуино, меняйте входное напряжение (  7 - 24В ), и смотрите что на выходе, резистор не крутить )
Остання редакція NoName (2015-02-15 12:20:14)
#5 2015-02-15 12:53:00
Vyachez
Спасибо, попробую поэксперементировать с выходом от понижающего. О результате отпишусь позднее.
По сути, это робот, и его моторы должны питаться 12 в. Поэтому развел мозги и силовые установки. От 12 В. питается всего: моторы, Ардуина и реле.
Забыл сразу уточнить, у меня Мега: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega эта "дуня" питается от 7 В минимум. smile
Питание подымается, если оставить всю систему на зарядном. Суть зарядного устройства такова, что при севшей батарее, оно дает на 2 В выше т.е. 14 В.
#6 2015-02-15 13:16:07
да я понимаю что повышается при зарядке, это логично
Мега, http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui … ematic.pdf
питание, по факту теже 5В
в целях економии (все равно с подзарядкой ездить не будет)   поставьте тумблер на 2 позиции зарядка и работа
#7 2015-02-19 08:25:33
Vyachez
Странно, насчет питания Ардуины, на офф. сайте прямо указано не менее 7 вольт. Я пробовал и от 5 - работа была нестабильной у датчиков. Может потому что китайская..?
Насчет тумблера, я так и сделал с самого начала. Действительно ловкая штука. Но суть проекта заключается в постоянной работе машины, даже если она будет стоять на станции заряда.
Буду эксперементировать.
А Вы по аппаратно-программной часи Ардуино можете посоветовать? http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=103 Запутался я там. roll
Спасибо!
#8 2015-02-19 18:59:44
я так понял что запитали  плату источником  5В через штатный разъем?    если так, то это не правильно
ArduinoMega
reset 3.3V 5V GND VIN
5V уверен что это как раз и есть выход MC33269
и почему не питаете всю систему через родной источник
Input Voltage (limits)    6-20V ,  вполне приемлемый для Вас диапазон
или 800 мА  мало?
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=103 сейчас поищу, уже что то подобное было.
#9 2015-02-22 13:27:33
Vyachez
Спасибо за разъяснение. В последнем абзаце Вашего ответа не могу понять применимость к моей ситуации. Имеете в в виду, что если подам на ардуино больше чем 12 в?. Если да, то вэтом и не вижу проблемы. Просто от одного источника питается вся система, конвертер лишь на датчики и миникомпьютер. Если туда подать напряжение больше 5.1. вольт - компьютер будет поврежден. yikes
#10 2015-02-22 15:34:05
CJ
Зареєстрований: 2015-02-22
Vyachez, используйте LDO стабилизатор напряжения, например LD1085V, с соответствующим "обвесом". У него минимальная разница напряжения вход-выход - 1,3В, что вам подходит.
Подключайте к нему оборудование 12В только в момент заряда, например с помощью дополнительного реле.
Хотя вопрос: на сколько требовательно оборудование 12В именно к 12В?. Может без реле возможно запитать его? Тогда получите не 12В, а 10,7В. На сколько это критично - решайте сами.
Остання редакція CJ (2015-02-22 15:44:59)
#11 2015-02-24 08:23:03
Vyachez
Спасибо, попробуем wink
